frezka na plast
frezka na plast
Ahojte,
Potreboval by som vyfrezovat otvory do odrazovych sklicok.
Frezujem to s frezkou 1,2mm na drevo, ale sa mi to topi a freza sa znici.
Prosim Vas, aku frezku pouzivate na plast?
Ake rezne podmienky?
Dik.
Vlado
Dik.
Vlado
Re: frezka na plast
nevím, jestli ti to pomůže - samotnému by se mě hodila rada,
ale v zásadě - vysoká pojezdová rychlost, malé úběry, chladit (vodou, vzduchem)
a používat karbidové frézky - líp jednobřité.
Re: frezka na plast
Já mám problém s tavením termoplastů i u vrtání malými vrtáčky na kov. Pokud mi tavení vadí,
tak musím dolů s otáčkami a úměrně snížit rychlost posuvu do záběru. Vrtám ručně, takže zmenšit tlak.
Re: frezka na plast
nám se v práci osvědčilo pouštět frézy do plastů nesousledně, povrch byl pak lepší. Jak bylo již napsáno jednobřité a hodně otáček.
Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
- JosefSvejk
Re: frezka na plast
dudaj píše:... vysoká pojezdová rychlost, malé úběry, ...
Nejsem odborník na frézování, ale není to protimluv?
Re: frezka na plast
JosefSvejk píše:
není.
uberu menší vrstvu , ale vyšší rychlostí .
nástroj se v místě obrábění zdrží krátce, aby ho nestačil rozehřát a současně ubírá malou vrstvu materiálu.
- jaroslav.falcon
Re: frezka na plast
použij jednobřitou frézu a nižší otáčky. na vřetunu kressu jedu na trojku. Ještě pomáhá foukat na to vzduch z kompresoru
Re: frezka na plast
JosefSvejk píše:
tiez by som to tak videl
v kazdom pripade odpoved uz padla, nizke otacky, velky moment, nizky pocer britov (1 ak sa da) ... volil by som 5000 otacok maximalne
Re: frezka na plast
igorb píše:
tiez by som to tak videl)))
velikost úběru je do jaké hloubky, nebo kolik ke straně fréza ubírá.
Rychlost posuvu je jiný parametr .
To , že to vysvětlím jednou by mohlo stačit.
5000 otáček jsi počítal při jakém průměru frézy a jaké rychlosti posuvu ? - Navíc je to parametr ovlivněný i kvalitou nástroje .
Re: frezka na plast
no pokial viem velkost uberu je objem materialu za cas, nie hlbka
... ale ok ked povies mala hlbka je to jasne co si tym myslel :- )) ... to uz pochopi aj ten co sa pytal :- ))
Re: frezka na plast
promiň , ale velikost a rychlost jsou různé veličiny, ale už si snad rozumíme
- jaroslav.falcon
Re: frezka na plast
hloubku záběru dej 1/2 průměru frézy
Re: frezka na plast
Dik chlapi. Idem pozriet na ebayi jednobrite frezky.
Re: frezka na plast
Pro frezovani plastu obecne plati ze : nastroj kterym se obrabi musi byt takoveho tvaru aby se dotykal pouze pozadovane plochy, mel by byt zajisten co nejlepsi odvod pilin, obrabenou cast by ste mel chladit bud vzduchem, vodou ci olejem naprwd40 funguje skvele. Kotoucek by mel byt stale hladky jakmile se na nej nabali plast je problem a bude se vam to tavit. A jak uz tu nekdo psal lepsi brat povrch po kouskach vyssi rychlosti. Delal jsem takhle kryt na cocku do kamery a nasledne to jeste lestil vysledek paradni.
