Přepravní bedna a plynové vzpěry.
Jara11
#1 Příspěvek od Jara11 »
Marně se pokouším dopátrat výpočet plynových vzpěr na zvedání víka boxu na era. Nemá někdo zkušenost? Našel jsem zdvihání dvířek nábytku, ale to je malý a s větším ramenem tam nepočítaji. Koupit několik kusů odhadem a zkoušet nebude asi to pravý.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Beep
Re: Přepravní bedna a plynové vzpěry.
#2 Příspěvek od Beep »
A co z pátých dveří od auta??
britten
#3 Příspěvek od britten »
Zdar, zde máš vyčerpávající odpověď "http://www.moliton.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=82"
Sám vlastním několik vzpěr z nábytku, ač jsou malé ale sílu mají velkou. Důležité je číslo u písmene N (vysouvací tlak).
Britten
pepin
#4 Příspěvek od pepin »
Jara11 píše:Marně se pokouším dopátrat výpočet plynových vzpěr na zvedání víka boxu na era. Nemá někdo zkušenost? .
přesně netuším o jaký výpočet ti jde, nic méně zkušenosti s plynáky mám
když koupíš do pátých dveří neoriginální levnější plynáky--pro daný typ auta, i když vyměníš jen jeden, je schopný ty dveře první sezonu vyrvat z auta časem změkne a ještě po větším časeje ho zase potřeba znovu vyměnit.
otázka zní, jestli origo spešl opravdu dobrý plynák nakonec nebude v ceně koupitelného střešního boxu, kde jsou ty plynáky rovnou součástí toho boxu.
PS:oni ty obyč boxy dnes zase tak drahý nejsou.
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
britten píše:Sám vlastním několik vzpěr z nábytku, ač jsou malé ale sílu mají velkou. Důležité je číslo u písmene N (vysouvací tlak).
Britten
co by hodinový manžel mám tu zkušenost, že číslo u písmene N je dlohodobě uplně o ničem :D
nemyslím to špatně, na ještě funkční mě samozřejmě nikdo nevolá, takže třeba deformace z povolání.
SKAY
#6 Příspěvek od SKAY »
kolem 15cm instalovane u pantu predni kapoty nekterych aut kapota cosik važí
Jara11
#7 Příspěvek od Jara11 »
Kdyby mi šlo o výměnu u auta, střešního boxu a podobně, koupím origo a neřeším to. Mám laminátový box na větroně a potřebuju nějak vyřešit otevřený stav cca 45st. , abych sebou nemusel vozit klacek a čekat, kdy mi to spadne na hlavu. Vrchní díl má cca 3kg, ale potřebuju alespoň nějaký nástřel, co tam dát, aby po otevření zámku mi to nevyrazilo zuby. Nebo nějaký podpěry, které se vysunou, sami zajistí a opětovným nadzvednutím odjistí a půjde to zavřít. Zkusím vyndat písty z auta, který otvíraji zadní okno, ale zkoušení bude problém, abych neměl bednu jak cedník a hledal stále vhodné zavěšení.
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
Jara11 píše: Zkusím vyndat písty z auta, který otvíraji zadní okno, ale zkoušení bude problém, abych neměl bednu jak cedník a hledal stále vhodné zavěšení.
z auta budou hodně natlakovaný, to na střešní box ani nezkoušej.
zkusil bych písty pro nábytkové dvířka třeba z ikea.
oooz
#9 Příspěvek od oooz »
Pokud by stačily s aretací tak bych volil např:
http://www.kovani-mkupr.cz/zbozi/8757/v ... ka-167-mm/
http://www.kovani-mkupr.cz/zbozi/8752/v ... ls-10-200/
http://www.kovani-mkupr.cz/zbozi/8761/v ... ka-252-mm/
nebo kování k postelové k roštu a mohly by se vyřezat (upilovat) některé zuby aby aretace byla jenom nahoře
http://www.kovani-mkupr.cz/zbozi/8965/p ... -10-poloh/
http://www.kovani-mkupr.cz/zbozi/8964/p ... i-5-poloh/
nebo z pérem jde nastavit síla zvedání
http://www.kovani-mkupr.cz/oddeleni/
Futaba fc-16,Taranis X9E, ECO 8, Rambo, Maxir, Swift II,Atlas Van Lines hydroplane
Jara11
#10 Příspěvek od Jara11 »
oooz píše:Pokud by stačily s aretací tak bych volil např:
Už jsem to našel, ale u Hetycha. Jenom dýlka těch necelých 30cm je poměrně málo, víko má dva metry. Ale zkusím změřit jaký písty je třeba. Dám podpěru do míst kde ji chci mít a dole ji zapřu proti osobní váze a uvidím kolik to potřebuje. Bylo by alespoň zhruba čeho se chytit. Aby to zase v klidové - zavřené poloze nerozlámalo bednu. Tyhle mechanický by byly asi nejlepší. Musí existovat i něco delšího : http://www.letmodel.cz/img/velke1/ventu ... bra-01.jpg. O tohle mi přesně jde.
petrno
#11 Příspěvek od petrno »
Já jsem kupoval vzpěry v Brně - http://www.eckold.cz/
Byl jsem u nich, vzpěru mi pomohli vybrat - a hlavně ty jejich jdou odpustit, popřípadě zase natlakovat.
K tomu mi pomohli vybrat správná koncovky na upevnění.
Ta síla : vybral jsem např. 50 kg vzpěru, i když jsem věděl, že bych potřeboval 20 - 30 kg a odpustil jsem tlak až jsem byl spokojený. Kdybych odpustil moc, tak by mi to znova natlakovali.
Bohužel nemůžu najít fakturu - ale nebylo zase tak moc drahý.
Takže za mě spokojenost :-)
Jara11
#12 Příspěvek od Jara11 »
Dobrá rada, poptám cenu.
petrno
#13 Příspěvek od petrno »
paní v odbytu velmi ochotná, poradila, vybrala a rovnou přede mnou mi to natlakovala - jak jsem jí s roztaženýma rukama vysvětlil že chci asi takhle velkou a takhle silnou :-)) aby to nadzvedlo asi takhle velký víko ..... :-)
Věřím, že to půjde i po telefonu.
Jara11
#14 Příspěvek od Jara11 »
Už jsem posle poptávku, zítra kdyžtak zavolám. Dˇ
pepin
#15 Příspěvek od pepin »
Jara11 píše:Tyhle mechanický by byly asi nejlepší. Musí existovat i něco delšího : http://www.letmodel.cz/img/velke1/ventu ... bra-01.jpg. O tohle mi přesně jde.
tu fotku jsi měl dát do prvního příspěvku :lol:
ty napíšeš střešní box--ale nakonec z toho vyplyne že ho neotevíráš z boku, ale na délku , pak jsou nábytkové pélynáky samozřejmě nesmysl.
ohledně těch mechanických--táta je měl kdysi na staré oktávce kombi, stejný princip mám u víka na karavanu--když se dostaneš do fáze, že jeden přepne a druhý ne, tak s tim pak klátíš pul dne, než zjistíš na kterym to drží a který to pouští a snažíš se to překroutit, aby přeskočil jen jeden a zase spolu šli stejně--občas je to o nervy :lol:
ty ufouknutelné--dofouknutelné plynáky mi přijdou ideální.
Zpět na „Dílna“
