Hotliner 2m na daný pohon
Pokukávam po nejakom spevnenom bruse (celokompozit) 2m treba od Valenty kde by som mohol využiť treba tento set Mega ACn 22/30/3, 14x8", Phoenix Ice 100, 2700mAh 4s 60c
Vedeli by ste mi niečo vhodné podla skúseností poradiť ?
Re: Hotliner 2m na daný pohon
Zkušenosti nemám, mám jen MC. Nevím kolik stojí Valenta, ale co třeba Backfire? Nebo levnější Ariane V6, ale ta má menší rozpětí.
DS-14
DS-14
Nevím co si představuješ pod pojmem brus, ale podívej se na 2m hotliner New Beach od J.Bačinského. Létám s ním také s Megou 22/30/3 poháněnou pouze 3.článkem a vrtulí 11x7.5 a spotřebou cca 42 A a přemýšlím, jestli nezkusit také 4článek.
Můžeš mi napsat zkušenosti s tebou uvedeným setupem 4čl. a vrtulí 14x8, která mi připadá docela velká.
@les
Skús, bude to iné posvícení,,
kde sa dá objednať ten New Beach resp. kde nájdem podrobné data modelu.
A vyrábí se ještě ? Dřív jsem ho nacházel na nějakém webu, ale ten už asi neexistuje.
Další inspirace:
http://www.f5b.cz/cs/katalog/Modely/
http://www.heinrich.czweb.org/slov/modely/arianev10/arianev10.html
http://www.stratair.com/Produktdetail.aspx?ArtId=401
Další inspirace:
DS-14
DS-14
Pekná inspirace ale tam sa nevojde môj "daný" pohon..
Tak třeba Backfire má kužel 38mm, a ta mega (pr. 36mm) je trochu vepředu zkosená, takže by to tam mohlo vlézt.
Nebo trup zbrousit na 40mm kužel.
http://www.f5b.cz/cs/Technicka-data-4/
DS-14
DS-14
slavoo píše:Pokukávam po nejakom spevnenom bruse (celokompozit) 2m treba od Valenty kde by som mohol využiť treba tento set Mega ACn 22/30/3, 14x8", Phoenix Ice 100, 2700mAh 4s 60c
Zdravím ,co si představujete pod pojmem hotliner ? Jakou rychlostí by měl model lítat ?
@Memory
HOT-liner (Warm-liner) cca 2m na daný pohon asi vysvetľuje moju požiadavku vid. priložený súbor merania..
semi píše:A vyrábí se ještě ? Dřív jsem ho nacházel na nějakém webu, ale ten už asi neexistuje.
Další inspirace:
Nemám momentálne chuť až tak investovať min. v rozmedzí 2000 - 2500€ na tvoje inspirace.. ale dík za tipy možno nekdy v budoucnu
slavoo píše:Nemám momentálne chuť až tak investovať min. v rozmedzí 2000 - 2500€ na tvoje inspirace.. ale dík za tipy možno nekdy v budoucnu
Ať se snažím sebevíc, nikde v těch odkazech jsem neviděl cenu 2000 - 2500€. Max 700.
Na Valentovy modely tu nejsou moc dobré reference. Trochu mě to taky zajímá a mám prohledané kde co, takže jsem zvědav co nakonec zvolíš.
Ještě si dovolím dát poslední odkaz, na ni jsou celkem dobré reference, ale zavětrování se musí taky dodělat jako u Valenty:
http://arianev6.webnode.cz/
DS-14
DS-14
Vložilo mi to 2x
Naposledy upravil(a) semi dne sob 12.11.2016 16:04, celkem upraveno 1 x.
DS-14
DS-14
slavoo píše:kde sa dá objednať ten New Beach resp. kde nájdem podrobné data modelu.
jestli se dá ještě objednat nevím, ale zkus kontaktovat J. Bačinského (na svých stránkách elektro verzi Beache s ocasními plochami "T" ale nemá): http://jiri-bacinsky.kvalitne.cz/modely/beach/
V odkazu je video NEW BEACHE s nádhernou pilotáží Dalibora Štěrby
https://vimeo.com/6456288
Základní údaje modelu NEW BEACH:
Rozpětí: 2160 mm
Délka: 1160 mm
Plocha křídla: 35 dcm
Plocha vop: 2,4 dcm
Profil: MH 43 mod.
Hmotnost : 1400 - 1700g
K tebou uvedenému pohonu se 4.čl. - mám jen 70A regulátor, nemáš vyzkoušenou vrtuli s podobným odběrem, abych nemusel kupovat silnější regulátor?
Ještě jsem našel jeden 270 euro, carbon:
http://www.sandamodels.com/Minimach_electric.php
DS-14
DS-14
slavoo píše:@Memory
Graf jsem viděl ,ale jakou rychlost má model z něj nejde vyčíst
kdyby jste tam dal 11x12 tak se dostanete 40 m/s při skoro stejném proudovém odběru .Zde odzkoušeno https://www.rcalbum.cz/model/6909-minion.html.Ale na pojem Hotliner je to ještě malá rychlost ,to by bylo tak na Warmliner.
