Jeti Duplex R7 nano EX - da se prepnout do PPM out ?
Amper
#1 Příspěvek od Amper »
Tusi nekdo jak to je s timdle prijimacem ? Da se prepnout na emitaci PPM pro pouziti na copteru nebo je nejrozumnejsi copter duplex prijimac stale RSat2 ?
Cili ale
Re: Jeti Duplex R7 nano EX - da se prepnout do PPM out ?
#2 Příspěvek od Cili ale »
Určitě to jde. Nevím jak daleko chceš létat, ale z mé zkušenosti není dosah dostatečně velký na létání např. FPV.
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... =882&p=882
V popisu dole je napsáno, že umí sériový výstup: PPM pos./neg, EX Bus, UDI, JETI Box
Kamikaze591
#3 Příspěvek od Kamikaze591 »
Jde to, tuším, že se na to jde přes menu rádia a alternativní konfigurace pinů.
#4 Příspěvek od tomashr »
Mimochodem některé desky s nejnovějšími firmwary by měly umět i EXBUS... Pokud by tato možnost bylo, tak by to mělo být lepší než PPM - o něco přesnější díky digitálnímu přenosu atd.
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
jsem to hledal v navodu a marne. Asi to blbe ctu nebo co ale jediny PPM Out jsem nasel u RSatu a prijimacu ktere ho podporuji.
Koukam na to z toho duvodu ze se rozhoduju co dal s vysilackama a pokud bych se rozhodl sjednotit se na Duplexu tak bych musel vymenit prijimac na QX 90tce.
quad250
#6 Příspěvek od quad250 »
Nedávno jsem řešil podobný problém jak připojit Jeti R6 na svou 250ku.
Pokud jsem to dobře nastudoval, tak by měl každý přijímač Jeti být v PPM. Konkrétně ta R6ka to má na výstupu ch6.
Mám tak připojenou 250ku a funguje to bez problémů.
Mám ještě nachystanou jednu R6ku na QX95, ale to budu laborovat až někdy v příštím týdnu.
Cili ale
#7 Příspěvek od Cili ale »
Návod na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ygwRLNH5MOs
Snad to pomůže.
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
to je presne to co jsem hledal. Super, jsem fakt blbe pochopil navod, moje chyba.
