Poptávám výřezy z překližky
Zdravím chtěl bych postavit yaka 54 rozpětí cca 1,2m a jelikož bydlím v paneláku tak kvůli menšímu bordelu bych uvítal kdybi mi někdo byl ochoten vyřezat laserem nebo vyfrézovat díly z 2mm překližky a 2mm balzy z plánu ve formátu pdf přičemž nejdelší díl má asi 68cm najde se tu někdo takoví?
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
Re: Poptávám výřezy z překližky
jara2508 píše:... z plánu ve formátu pdf ...
To je ta největší potíž....
Pokud to je vektorové pdf (fakt jsou ale fakt jen vzácné výjimky), pak to není až tak opruz ale pokud to je rastrové... Překreslení (smysluplné) do vektorů je nakolikanásobně časově náročnější než pak samotné frézování. Cena za jedinou sadu dílů je pak poněkud ... obludná...
Jyrry je to tenhle plán. Už jsi na něj koukal a psal že by se z něj frezovat dalo. Jen bych to potřeboval zvětšit o 30% a mírně poupravit asi 2 žebra.
- Přílohy
- yak54_936mm.pdf
- (515.3 KiB) Staženo 30 x
jara2508 píše:... Jen bych to potřeboval zvětšit o 30% ...
Jo, tak tohle frézovat rovnou, to by se dalo. To zvětšení je ale už slušný nárůst pracnosti - musí se upravit zářezy v žebrech a přepážkách všude, kde jdou buď do sebe a nebo jimi prochází nosníky. To bych kvůli jednomu éru dělal asi jen pro sebe, kdybych ho moc chtěl...
Ale třeba se toho někdo ujme.
To by neměl být problém to zvětšit jelikož pokud se zvětší o těch 30% i síla materiálu tak to vyjde i do těch zářezů proto jsem psal že to potřebuji ze 2mm podle plánu je to z 1,5mm myslíš že by se to takto dalo?
To by se dalo, na nosníky jsi koukal?
Ale já do toho nejdu, je před Vánoci a frézuju už zase skoro denně ale skoro nic pro sebe...
Zhruba ano a mělo by se dát vybrat z dostupných rozměrů jedná se vlastně jen o náběžku, odtokovku a odďelení křidélek to by asi problém nebyl. No snad se mi ještě někdo ozve a pokud ne mohl bych tě zkusit otravovat třeba po těch vánocích? Nicméně ti děkuji za zhodnocení a posouzení zda-li to půjde.
Zdravím měl bych prosbu zkontroloval by mi prosím někdo zběžně soubor pro cnc frézku?
Soubor bych zaslal mailem nějak se mi nedaří jej sem přiložit děkuji. Jde mi o rozmístění dílů jestli stačí takovéto mezery a možná by ještě někdo nějaký problém našel např. nevím jak označit kde má jet nástroj jestli vně nebo uvnitř dílu?
