Koptera pro GoPro dílek po dílku
RooSooL
#1 Příspěvek od RooSooL »
Zdravím.
Delší dobu přemýšlím nad tím, že bych si postavil vlastní kopteru. Myšlenku už v hlavě nějakou mám, mám i vybrané nějaké díly a chtěl bych je dát na posouzení a nevím jestli to dít sem, nebo jestli vy mi na to bylo dovoleno udělat vlákno v kategorii "Projekty"
Myšlenka:
- stavět bych to chtěl kvůli sobě. Stroj na létání mám. (bebop 2), takže to nepotřebuji nijak nutně. Koptera mě baví. Mám rád tyhle vychytávky, hračičky a tak. Tak mě napadlo, že to prostě chci zkusit.
- nepotřebuji nic top, co bude stát 35 000 nebo takový nějaký nesmysl. chtěl bych něco, kde jednoduše šoupnu gopro kameru, doletím si kam potřebuji, udělám si video, nebo fotku a budu spokojenej až to doma na telkce uvidím a pochlubím se tím někde na síti. To je celé
- chtěl bych to stavět postupně (za to asi bude největší hejt :D ) příklad. Dneska mi zbylo třeba 1200,- tak si koupím za 600,- rám, další měsíc zase něco .....)
chtěl bych, aby se to ovládalo lehce jako právě phantom, nebo můj současný bebop. Ne sportovní režim, ale hezky pro uživatele přívětivé. Pustím ovládání, stroj stojí.
chtěl bych to dělat pro radost ze stavby. Radost z toho, že si jednou za čas, můžu rozbalit balíček co příjde a namontovat ho :) Taková ta dětská radost. Jak říkám takhle jsem stavěl kolo. Kousek po kousku. Rám a kliky jsem měl doma asi 1/4 roku než jsem dodal další věci. Trvalo to rok a ani nevíte, jak jsem teď šťastnej a spokojenej jak se to povedlo.
Zatím mám vymyšleno:
Rám:
S500 Glass Fiber
nebo
Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame
nebo
Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Rahmen 550mm
Jednotka:
JIYI P2 Multirotor Autopilot Flight Control System (V2)
nebo
Shark X6 Multi-Rotor Flight Control and Autopilot System w/GPS
Motory:
Sunnysky X2412S
nebo
Regulátory:
FOXY Multi 20A Opto
Gimbal:
CNC Aluminum Alloy FPV 2 Axis Brushless Gimbal With Controller
nebo
HobbyKing Brushless ActionCam Gimbal With 2208 Motors and 3K Carbon Construction
Vrtule:
Turnigy Slowfly Propeller 10x4.5 Black
nebo
4pcs 9450 Self Locking Props Carbon Propeller
vše je k náhledu případně zde, kde si to tak nějak dávám postupně dohromady a kde jsou i odkazy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Co vy zatím na to? Co by jste dosázeli dále? Nebo případně k kterou z oněch variant by jste dali na svůj stroj vy
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
Ing.Robinsson
Re: Koptera pro GoPro dílek po dílku
#2 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Asi bych u ŘJ sahnul po něčem víc odzkoušeným. Pixhawk, naza, naze32..
RooSooL
#3 Příspěvek od RooSooL »
Ing.Robinsson píše:Asi bych u ŘJ sahnul po něčem víc odzkoušeným. Pixhawk, naza, naze32..
A nemohl by jsi být o malinko více konkrétní? :) Protože já mám pocit, že ty výrobce co jsi napsal, budou potřebovat ještě nějak zkompletovat. GPS, kompas a tak. ??
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
Pokud chces neco easy na ovladani tak jedine Naza M Lite - je to prakticky to same co je v Phantomu 1 a je to spolehliva jednotka pro lidi co nechtej myslet.
Uplne nejrozumnejsi by me prislo nasetrit na http://www.drona.cz/item/f450-naza-m-li ... ozek-77523 ale pokud ne tak to muzes nakoupit postupne, kopii flamewheel ramen a stredu se dela dost.
gimbal - ten druhej gimbal je bez ridici jednotky
#5 Příspěvek od tomashr »
RooSooL píše:- chtěl bych to stavět postupně (za to asi bude největší hejt :D ) příklad. Dneska mi zbylo třeba 1200,- tak si koupím za 600,- rám, další měsíc zase něco .....)
No hejt - spíš si zkus tu celou cenu opravdu spočítat předem... Já to totiž nedávno pro docela podobný projekt udělal a závěr byl, že cena je skoro stejná jako ověřený a odladěný Phantom 3 s lepším FC a lepším videopřenosem, který má navíc kameru v ceně, při připočtení GoPro už jsem byl cenou výše zcela jednoznačně.
Vlastní stavba má své nesporné kouzlo, o tom mohu sám vyprávět, jen si je dobře poctivě připustit, že konkrétně pro použití s kamerou velikosti GoPro se to příliš nevyplatí :-(
#6 Příspěvek od graup15 »
Ahoj Tome
Vcelku máš pravdu..pokud to chceš na poletování okolo sebe a natáčení vídea...tak se to už nevyplatí.
Ale pokud to pojmeš jako stroj na opravdu dálkové lety..tak tam zatím se nic od DJI nechytá. Ono ani nemůže,neb oni musí dodržovat určité věci...(asi tušíš co mám na mysli), což stavitel by sice měl dodržovat, ale z principu věci nemůže.
Tam je to kouzlo stavby naprosto převažující.
A to,že je přenos videa PAL norma...to je taky jen dočasné. Už se připravují HD přenosové systémy . A ohromná výhoda je,že můžou běžet na různých frekvencích a hlavně různých výkonech :-)
A kvalita videa z GoPro pro ty naše výlety bohatě stačí. I když má P4 už video lepší,tak k čemu to je? Stejně se na to koukneš jednou..max dvakrát. Pak to leží roky na disku než to smažeš.
RooSooL
#7 Příspěvek od RooSooL »
Tak jo.
Tak jsem se posunul dál. Dal jsem na nějaké ty rady.
Rám:
Nebudu kupovat rám celý Glass Fiber, ale líbí se mi tanto: Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Rahmen 550mm - https://hobbyking.com/de_de/hobbyking-x ... 550mm.html
Líbí se mi na něm, že je to kombinace hliníku a toho vlákna. Spoje, které budou napevno, tak zakápnu lepidlem na šrouby a to by bylo aby se to povolovalo, jak někdo říká.
Jednotka:
I tady jsem si nechal trochu poradit a pujdu do něčeho značkového. Nejspíše do Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Controller 32 Bit ARM PX4FMU PX4IO - http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 037201503J
Regulátory:
tam bych šel asi na doporučení: FOXY Multi 20A Opto - http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... oCbS3w_wcB
To je jediné co mám zatím představu, že bych zvolil. Problém ale s motory. Vůbec nevím podle čeho vybrat a koupit. Koukal jsem an web: http://dronabase.com/?country=all&type=all , kde mají 10 nejprodávanějších motorů vůbec. Ale nevím, podle čeho šáhnout, abych nekoupil špatně.
#8 Příspěvek od tomashr »
No tak jelikož na dronabase je všech 10 typů motorů v top10 z oblasti racecopter, tak určitě ne podle toho :-)
Je to spíš o volbě velikosti, z hlediska značky bych se Sunnysky nebál, další klasika je Multistar z HK.
Amper
#9 Příspěvek od Amper »
RooSooL píše:I tady jsem si nechal trochu poradit a pujdu do něčeho značkového. Nejspíše do Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Controller 32 Bit ARM PX4FMU PX4IO - http://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_4 ... 40416.html
Jsi pripraven na to ze nastavit korektne Pixhawk neni uplne plug and play ? Sice je to ted hodne lepsi s autotune atd.... ale stejne je tam asi tak 1000 mist kde se clovek muze zamotat.
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
jo a nejak postradam GPS senzor. Bez nej na nejake "zastaveni" rovnou zapomen
RooSooL
#11 Příspěvek od RooSooL »
takže motory mám nechat třeba na konec abych je zkompletoval podle celkové váhy?
RooSooL
#12 Příspěvek od RooSooL »
Amper píše:
No tohle jsem tam právě dal na doporučení, že je to super jednotka a že je právě sranda na nastavení se spoustou možností
RooSooL
#13 Příspěvek od RooSooL »
Amper píše:jo a nejak postradam GPS senzor. Bez nej na nejake "zastaveni" rovnou zapomen
tak to k tomu snad pujde dodat ne?
Amper
#14 Příspěvek od Amper »
dodat pujde (rozhodne neco s Ublox Neo 8 - treba http://www.banggood.com/BS-880-Flight-C ... mds=search toto je v pohode (sam to pouzivam) a je tam GPS i externi kompas) ale jen aby jsi nezapomel.
ad pixhawk - ano, sranda to je a da se nastavit tak ze leti prakticky na vsem. Jen to proste neni cvak a letim, tak at nejsi v soku.
RooSooL
#15 Příspěvek od RooSooL »
Amper píše:dodat pujde (rozhodne neco s Ublox Neo 8 - treba http://www.banggood.com/BS-880-Flight-C ... mds=search toto je v pohode (sam to pouzivam) a je tam GPS i externi kompas) ale jen aby jsi nezapomel.
Jo jo. S tím počítám :)
A to že to nebude úplně Plug nad PLay mi asi nevadí. Aspoň si to vyzkouším :)
Zpět na „Coptery - projekty“
