Jak nahradit DC za AC motor
ofko
#1 Příspěvek od ofko »
Dobrý den,
Mám dron a ten má DC motory (kartáčkové), stačí tak 3-4 lety a mohu koupit nové motory...
Potřeboval bych od vás nějaké řešení/nápad jak toto řešit... (motory jsou fakt drahé...)
Představoval bych si to tak že by se na vývod na motory dal nějaký regulátor na střídavé motory ale jak ..?
Googlil jsem jak jsem mohl ale kde nic tu nic...
Předem děkuji Ofko
ariane
Re: Jak nahradit DC za AC motor
#2 Příspěvek od ariane »
Zahrádka, záhonek a zasadit ředkvičky :-))
jara2508
#3 Příspěvek od jara2508 »
Takováto konverze vyjde dráž než nějaký nový koptr a nejspíš to ani nebude pořádně fungovat napadá mě pouze konverzní sada pro mikro vrtulníky.
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
BoŠ
#4 Příspěvek od BoŠ »
Pokud máš kartáčové DC motory, tak ty mají přivedené napětí pomocí dvou drátů, a komutaci mají mechanickou pomocí kartáčků. Otáčky jsou řízeny změnou napětí na těchto drátech, například PWM. Bezkomutátorový "střídavý" DC motor vyžaduje příslušný regulátor, který je s motorem spojen třemi dráty. Regulátor je napájen z pohonné baterie, a řízen z řídící jednotky. Nelze tedy jednoduše zaměnit motory tak, že by regulátor byl napájen z vývodů určených pro napájení komutátorových motorků. U malých koptér bývá regulátor integrovaný na jedné desce s řídící jednotkou, takže při změně pohonu by byla potřeba i změna desky.
DAF
#5 Příspěvek od DAF »
V jiném vlákně se řeší (řešilo) použití ovládání z takové klozety. Koukni na to, něco se dozvíš. Nedal jsi žádný odkaz, co chceš přestavovat, ale předpokládám, že to bude nějaký prcek. Elektronika bude velmi pravděpodobně na jedné desce, tedy přijímač s integrovanými regly. Jak napsal kolega BoŠ, lepší investice bude nákup nového stroje.
A pro kolegu ariane, na rady typu zahrádka a ředkvičky jsou zde jiní specialisté. Opravdu hodnotná a vyčerpávající odpověď hodná opravdového znalce, odborníka a zamýšleného machra. On tomu prostě nerozumí, každý jsme nějak začínali.
Hitec Aurora 9X
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
Ovládání z klozety? Co si pod tím mám představit?
Asek
#7 Příspěvek od Asek »
To byl evidentně překlep. Mělo být z klozetu - prostě sedíš na hajzlu a řídíš....
Omlouvám se za OT a teď vážně.
Taky si myslím, že překopání na AC by bylo nákladné, možná i nemožné. Levnější a hlavně jistější bude pořízení jiného copteru.
už jen elektry, LMS Beckov
ellet
#8 Příspěvek od ellet »
ariane píše:Zahrádka, záhonek a zasadit ředkvičky :-))
No schytals to. Já si ale stejně myslím, že efko z tvojí odpovědi správně pochopil - tudy cesta nevede.
ariane
#9 Příspěvek od ariane »
ellet
Asi tak, jen ztráta času a peněz !!!
DAF
#10 Příspěvek od DAF »
Pro Švejka, aseka a případně další, vysvětlení "klozetu" je prosté. Příčinou jsou dva aspekty, jednak má nepozornost, protože jsem si to přečetl jen jednou, a druhým je utkvělá představa ajťáků o vlastní nepřekonatelné genialitě (do tohoto slova bych mezi dvě samohlásky rád doplnil písmenko "t").
Příspěvek jsem psal z tabletu a chtěl napsat koptéra. To jsem udělal a po napsání tečky za slovem zkontroloval, v tu chvíli tam to slovo "koptéra" ještě bylo. Jakmile jsem dal odrážku a začal psát další text, tablet slovo změnil bez mého vědomí a upozornění na změnu a já si toho nevšiml (podruhé jsem to po sobě už nečetl). Ta geni(t)alita ajťáků spočívá v tom, že udělali textové editory, které umí bůhví co všechno, upozorňují na překlepy, nespisovná slova, opakovaná slova a podobné věci a chyby, na všechno toto nějakým způsobem také editory upozorňují. Ovšem pak tam ajťák - stvořitel dal také možnost záměny a úpravy slova, takže občas člověk něco napíše a pak se diví, stejně jako já a vy teď. Na změnu či záměnu slova za jiné už ale editor nijak neupozorňuje, což je podle mého názoru chyba. Upozornění na chyby a překlepy je dobrá věc, kontrola gramatiky také, ale editor by podle mého měl upozorňovat při predikci textu také na tyto změny. Když občas v práci po sobě čtu, co jsem napsal (čtu pravidelně, divení je občasné), divím se mnohdy také nad obsahem textu, který jsem psal (a nejsem sám, kolegům se to občas stává také). Za chybu z mé strany se omlouvám, budu při psaní důslednější v kontrole. A ajťáci tvořící texťáky by se měli občas z virtuálního svěšta snést do toho pozemského.
pro elleta, neschytal, bylo to jen upozornění, že žádný učený z nebe nespadl, (jen blbcema jako by bombardoval). Taková odpověď může začátečníka, který o věci nic neví odradit, že tu jsou nabubřelci, kteří mezi sebe nikoho nepustí. Ta odpověď mu nic nedala, jen to, že se nemá dál snažit (a raději ani otravovat), ale proč to nejde, už se tazatel nedoví.
Hitec Aurora 9X
ariane
#11 Příspěvek od ariane »
DAF:
Jestli tazateli nestojíme ani za odkaz, co vlastně má za stroj, na kterém za 4 starty upeče motory, tak nemůže čekat kvalifikovanou odpověď !!
DAF
#12 Příspěvek od DAF »
Máš pravdu, že by se mohl ozvat. Ale jsou svátky, tak může být bůhví kde a dělat bůhví co, nebo ještě něco horšího. Přesto ale si myslím, že by se mu, aspoň na začátek mělo dostat přiměřené odpovědi. Mně také chvíli trvalo, než jsem se naučil dávat odkazy a další, a to neumím ještě využívat všech vymožeností, které tu jsou možné (fotku nahrát umím, ale zatím se mi nepodařilo zjistit, jak to udělat, aby se zobrazila v příspěvku). Až bude sprostý, nebo bude odsekávat, prosím, pak je na hrubý pytel hrubý záplata. Takové případy se tu už v minulosti staly a takový jedinec dostal co proto, mimochodem jsme ho tu už víckrát "neviděli". Ale zatím položil dotaz, navíc první zde na fóru, tak proč hned prudit.
Hitec Aurora 9X
ofko
#13 Příspěvek od ofko »
Děkuji všem moc za všechny odpovědi za záhonek s ředkvičkama... :)
ten dron je z číny a žádný popisky v něm ani na něm nejsou... jinak to cyclone... uplne obycejnej... adresy ani obrazky jiz nejsou potreba... vse jste natypovali správně... je tam jediná deska... a motory s baterkou...
tuto stránku mi poradil týpek z fb ... mnel pravdu ze se tu dozvím to co potřebuji... Díky moc všem !!! šťastné vánoce a klidný nový rok!!! Ofko
srabsrab
#14 Příspěvek od srabsrab »
Pukud ma pekne sasi a dosah a stabilita vysilace a prijimace je na dobre urovni (o cemz lze pochybovat vzhledem k jakosti DC motoru tohoto stroje) tak predelat lze prakticky cokoliv a ani to neni tak strasne slozite a nakladne .... nicmene bych rekl ze v tomto konkretnim pripade je efektivnejsi zkusit jinou copteru... protoze z ni muze nakonec zustat k potrebe pouze ta kostra, ktera se da v nejhorsim vyrezat i na koleni ....
Jinak nikdo nenavrhl reseni pouzit kvalitnejsi osvedcene DC motorky, ktere neodejdou jen tak po 4tem letu ... ale na to je skutecne potreba znat rozmery a vahu a dalsi parametry te coptery .... ona muze mit i z vyroby spatne navrzene neefektvni vrtule ktere davaji tem motorkum zabrat .... Fotka rekne nekdy vic nez tisic slov ....
Zpět na „Palubní elektronika“
