připravuji nový projekt Bowlus Albatros a nejsem si jistý s výpočtem ohybového momentu u výškovky.Prolezl jsem všechny možný stránky ale nakonec mě zachránily staré RC modely 1/98 ,kde je výpočet zatížení VOP.Výpočet je jednoduchý , ale nejsem si jistý jak stanovit max rychlost letu a jaký se používá bezpečnostní násobek pro výškovku. Jedná se o historika. Na křídlo chci použít profily MS 535 retro. (osvědčená náhrada GO 535) a výškovku NACA 0010.
Zde je můj pokus o výpočet.Budu vděčný za názor zkušenějšího
data VOP
plocha - 0,15m2
rychlost (?) 23m/s
těžnce -42,6% = 245mm od koř.žebra
Zatížení VOP při max výchylce by mělo být - 0,4v2 x s = N
0,4 x 529 x 0,15=31,74N = 3,174kg
Nosník výškovky bude při max výchylce namáhán ve vzdálenosti 245mm silou 31,74N
Jdu správnou cestou ???
Předem dík
