Vhodna baterka pre TAROT 680 Pro
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
ustredna
#1 Příspěvek od ustredna »
Ahojte vospolok,
potreboval by som poradit.
Pustil som sa do stavby multikopteru Tarot 680 Pro s danou konfiguraciou
Ram Tarot 680 PRO TL68P00
Motory 6 x Tarot 4006/620KV
ESC 6 x Hobbywing Platinum Pro 40A OPTO ESC
Vrtule 3 pary - 1355
Pixhawk4
GPS Ublox M8N
FRSKY L9R prijimac
napajanie a BEC v drzaku pixhawku
telemetria 3DR na 915Mhz
Mini OSD
TS835 600mW Video TX
bude pouzity gimbal Tarot T4-3D + GoPro Session
Potreboval by som rady, aku vhodnu LiPol bateriu zakupit pre takuto zozstavu aj s pribliznymi casmi letu.
ma niekto skusenosti??
rozmyslam nad touto z hobbyking-u
Turnigy Graphene Professional 8000mAh 6S 15C LiPo Pack
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gra ... -xt60.html
Alebo
MultiStar LiHV High Capacity 6S 10000mAh 10C Multi-Rotor Lipo Pack
https://hobbyking.com/en_us/multistar-l ... -pack.html
ale tato ma iba 10C co sa mi zda nedostacujuce.
Bedem Vdacny za kazdu radu. Aby som nekupil blbost.
Vdaka
johny107
Re: Vhodna baterka pre TAROT 680 Pro
#2 Příspěvek od johny107 »
915 Mhz??ak nechces mat problemy,tu chodia mobilny operatory!!
To kde si k tomu dosiel ze 10C je nedostacujuce.
10C u 10Ah baterie znamena trvaly odber 100A a este 24V !!
Toc chces povedat ze pri lietani budes mat odber 2,4KW ??
To by som chcel vidiet tu copteru.Sam osobne som staval tarot 810
sli tam 650W motory a pri 6S napajani stacili 30A regulatory.
Boli tam pouzite 2x 6s5000 zippy 20C.
Keby uz vtedy boli tie baterky,tak uplne by stacili multistar 10C.
A bolo by to lepsie,koptera lahsia a vyssi letovy cas na zaklade mensej vahy.
Gándhí
#3 Příspěvek od Gándhí »
Nevím jak na Slovensko, ale do Česka pošlou z Hobbykingu silnější baterku jen z EU skladu což ta druhá není...
ustredna
#4 Příspěvek od ustredna »
ok sa skusim priklonit k te 6S 8000mAh 15C.
Mela by byt tedy dobra..
johny107
#5 Příspěvek od johny107 »
Tiez berem baterky z eu, mam v oblube 4s5200 na copteru,su este dokonca v akcii.Keby si mal kopteru na 4s,tak by si si tieto 2 baterky zapojil paralelne a bolo by vyriesene.Mali asi pred rokom aj tie velke baterky cez 1kg no uz su veru neni v eu.
Amper
#6 Příspěvek od Amper »
K volbe tech regulatoru te vedlo co ? Protoze me to prijde jako spis letecke regulatory nez copterove.
Urcite si budes muset zkontrolovat parametr RC_SPEED protoze myslim ze default je 490Hz a to ty tvoje reglery nedaj. Psano maj 432.
Jo a jinak - pro GoPro Session je tendle ram dost velkej overkill. Ram tridy 550 by byl mnohem vhodnejsi, podle mne to ma zbytecne velkou mrtvou vahu a tudiz leze rozumny letovy cas do penez.
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
ted jsem si vsiml - co je ten Pixhawk4 ?
a mozna blbej dotaz - uz jsi postavil/letal s nejakou copterou ?
ustredna
#8 Příspěvek od ustredna »
Pixhawk4 je preklep.
objednaval som to ako set od tarotu z Aliexpresu
mal som moznost lietat s malimi u kamarata, chcem skusit nieco vlastneho.
Ta 8000mAh baterka ide z EU skladu
Slesingr
#9 Příspěvek od Slesingr »
Na tomto rámu obdobně zatíženém, ale s jiným pohonem (DJI E800) a jinou řídící jednotkou (NAZA V2) používám akumulátor Multistar 6S 12000mAh. Doba letu je cca 38 min při vzletové hmotnosti 4,5 kg.
Akumulátor je koupen na hobbyking v EU skladu v červenci. Teď tam bohužel tyto kapacity nejsou dostupné a z jiného skladu to z bezpečnostních důvodů nepošlou. Nemáte někdo nějaké info, kdy by se mohl EU sklad doplnit?
Pavel
horejsi
#10 Příspěvek od horejsi »
Nikde neni to zakladni: Odhadovana celkova hmotnost.
Pak s tim do www.ecalc.ch
Tam se dozvis uplne vsechno. Nebo napis, spoctu to. Taky by mne to zajimalo.
ustredna
#11 Příspěvek od ustredna »
Cekam na ram, motory, ESC, vrtule a par malickosti.
Dhl mi hlasi, ze uz boli veci preclene.
cakam v priebehu tyzdna ze by to mohlo dorazit a ide sa na skladanie.
ustredna
#12 Příspěvek od ustredna »
Ram, motory, ESC, vrtule dorazili.
Nakonec volba beterie padla na tuhle.
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/0/0/5/2303
4S 8000mAh 35C, nakolko motory 4006 620KV su urcene a maju to aj v parametroch na 4S 14.8V.
Zacalo sa skladanie.
este ma dorazit karbonovy kryt na tarot-a, FPV vysielac a prijimac, telemetria, OSD.
Zpět na „Coptery - pohony“
