Betaflight PIDs
logout
Betaflight PIDs
#1 Příspěvek od logout »
Mám Eachine racer 250. Dal som tam Betaflight. Našiel som doporučené PID pre odpichnutie:
P I D
Roll 1.2 0.026 15
Pitch 1.2 0.026 15
Yaw 4.2 0.040 10
V Betaflight konfigurátore sú ale default hodnoty rádovo iné. S default hodnotami koptérou trasie do nepríčetnosti.
Amper
Re: Betaflight PIDs
#2 Příspěvek od Amper »
ty zisky co pises jsou jak pro APM
logout
Re: Betaflight PIDs
#3 Příspěvek od logout »
Je to z tohoto linku http://wikirotors.com/index.php?title=E ... r_250#PIDS
Dole nižšie je BF
Amper
Re: Betaflight PIDs
#4 Příspěvek od Amper »
BF jsem jeste nezkousel ale neni problem ve spatnem algoritmu ? Mas zaply nejaky s floatem ? Teda pokud to mas na desce s F3/4
nuku
Re: Betaflight PIDs
#5 Příspěvek od nuku »
rozsahy PIDu se v prubehu vyvoje betaflightu dost menily
ty co jsou v tom odkazu zminovany jsou pro verzi 2.1.6,
takze s ni by mely byt v poradku
s dnesni 3.1.6 to ma pramalo spolecneho
logout
Re: Betaflight PIDs
#6 Příspěvek od logout »
nuku píše:rozsahy PIDu se v prubehu vyvoje betaflightu dost menily
A dá sa to nejak "preklopiť" do aktuálnej verzie?
Dejfak
Re: Betaflight PIDs
#7 Příspěvek od Dejfak »
Ty hodnoty jsou v pořádku.
Klepe se to na acro?
Jestl se to klepe na stabilizaci, tak sniž hodnoty pod tabulkou angle a Horizont na 25
Blurcak
Re: Betaflight PIDs
#8 Příspěvek od Blurcak »
Jeste napis co mas za FC a jak ji mas uchycenou. Treba takova LUX F3 ma problem s pevnym uchycenim a musi mit softmount. Jo a u BF sou defaultni PID docela dobre naladene. U nich je to horsi nebo lepsi?
logout
Re: Betaflight PIDs
#9 Příspěvek od logout »
Je to EachineRacer250 s CC3D na pevno. Akurat oproti originalu mam tam teraz regulatory RaceStar RS20A V2. Skusal som s original PIDmi a tam to klepalo okolo ROLL. Tak som na ROLL znizil P zo 40 na 30 a ukludnilo sa. Viac som uz nestihal skusit a dnes prsi. Som chcel nejake odskusane hodnoty, od ktorych by som sa odpichol a nasiel som iba v tom starsom formate.
Dejfak
Re: Betaflight PIDs
#10 Příspěvek od Dejfak »
Ppsat hodnoty někoho jiného není dobře.
Každá koptéra se ladí podle daného vybavení.
Dokonce 2 stejné koptéry nemusí být nalazené stejně.
Ty defaultní hodnoty musí fungovat.
Chybu máš jinde.
Třeba špatné nevyvážené vrtule.
Zkus snížit ty hodnoty co jsem popisoval.
macil
Re: Betaflight PIDs
#11 Příspěvek od macil »
Len pre zaujímavosť - Ktorý BF tam máš a na koľko % je vyťažený procesor?
logout
Re: Betaflight PIDs
#12 Příspěvek od logout »
macil píše:Len pre zaujímavosť - Ktorý BF tam máš a na koľko % je vyťažený procesor?
BF tam mám 2.9. Už som to nejak rozbehal a lieta to. Na ceste je nová CF.
EduSch
Re: Betaflight PIDs
#13 Příspěvek od EduSch »
Zdravím, tak si to tu čtu (po delší době jsem dal do provozu Racera 250 s novou deskou) a mám úplně stejný problém......klepe....dal jsem jiné vrtulky (s velkým stoupáním) a je po problému.
Goblin 700, Goblin 500 sport, Trex 600 nitro, Geprc XL5, Race 250, Tiny Whoop, Stingrey 500
Tarakan
Re: Betaflight PIDs
#14 Příspěvek od Tarakan »
Zdravím. Sice to tu není nejaktuálnější, ale třeba zahlédne někdo mé SOS. Složil jsem 2 drony, klasika X. Jeden 450mm a druhý 220mm. V obou je FC na bázi F4 procesoru. Regulárotory BLHeli32 s protokolem Oneshot125. Odkoušel jsem nejdříve INAV a pak i BetaFlight. Oba drony nezávisle na FW se chovají stejně. Jsou říditelné, stabilizace funguje OK. Pouze výšku nejsem schopen uřídit. Buď to stoupá nebo klesá. Abych to zavisel ve vertikální ose nemožné. Jinak klonění, klopení i otáčení OK. Baro i GPS mám vypnuto. Akcelerometr je zapnut. Chová se to stejně v režimu Angle, Horin i Acro. Kdyby chtěl někdo pomeditovat, co mám nastaveni špatně tak možno zde nebo raději na adrese jiri(tečka)svabik(zavinac)seznam(tecka)cz.
