Modely CO2 na elektriku
kobra
#1 Příspěvek od kobra »
Ahoj
chtěl bych použít místo CO2 motorku na kysličník elektro motorek.Jedná se o soutěžní modely typu Fifi,chroust atd.Samozřejmě i řízéné kolem jedné osy.Díky za každou radu.
kornutek
Re: Modely CO2 na elektriku
#2 Příspěvek od kornutek »
jsou to soutěžní modely nebo modely na soutěž?
Jestli se do toho pletou pravidla.
Omotorovat není v celku problém.
Sice ne soutěžní ale taky céóčko belanca hacker klasická žbrdlinková byla předevčírem poprvé ve zduchu sice havárka ale ne na špatné vlastnosti jen na mou blbost a dráty v cestě.
konkrétní kus motor typu 1811 (imax) gws EP 6/3 baterka 350mah
přímač vd5m, serva 4* po 2,1 gramu (s kablíkem a páčkou 3,6g)
ragulátor možná gws úplně z prvních 11A plánovaný s čtvrtinovou váhou exl při přepájení kabelů.
žádná velká miniaturizace přednost měla cena.
váha celkem 118g Rc + baterka sca 50g plánovaný druhý pokus půjde do 100 gramů postavit.
První dojem pluje jak co si pamatuji sifoňáky s modelou 0,27 pomalý klidný let.
REX
#3 Příspěvek od REX »
Pro omotorování něčeho malého co původně lítalo na COčko bych viděl jako vhodné třeba toto: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1098
Regulátor: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0733
Baterky: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=3144
K tomu nějaký pidi přijímač a malínkatý servo nebo dvě, tři a je to 8)
Podobný komponenty (větší motor a menší baterky) jsem měl v metrovým Porterfieldu a nemělo to chybu! Teda až do ne úplně pěkného konce mojí blbostí :? Jinak původně lítal na NiCd články a TP-03, nějakých 190g letová.
https://www.rcalbum.cz/model/5667-porte ... cp-65.html
Strip
#4 Příspěvek od Strip »
Já mám Piper Cub od Hackera s tímto motorem https://www.jino.cz/foxy-g2-stridavy-mo ... -1800_2849 a třemi servy
baterka 2S 400mAh
celkovou hmotnost nevím ale nijak jsem to nešetřil
nemá to chybu, jen to nestrtuje z trávy :D
wisky
#5 Příspěvek od wisky »
Joker
#6 Příspěvek od Joker »
Zdravím, používám toto
http://aukro.cz/ac-motor-1400-2000kv-5g ... 19232.html
a tento
Létá to v házedlu Spitfire rozpětí asi 50 cm, váha s přijímačem, baterkou, reglem , 3 servy celkem 90 g. Hezký den
Joker
#7 Příspěvek od Joker »
Zdraví, a celé to vypadá takto
a takto
Hezký den
HonzaS
#8 Příspěvek od HonzaS »
šel bych do 1-2s baterky (kolem 180-220mAh), regulátoru Yep 7A no wire, motor třeba 18-11 2000kv, všechno z HK. Budeš to mít lehoučký a bude to hodný, lítavý.
kobra
#9 Příspěvek od kobra »
Díky moc všem za rady.
Steve
#10 Příspěvek od Steve »
Joker píše:Zdravím, používám toto
a tento
Oba odkazy jsou shodné ;-)
Ty motory používám také, jsou schopny slušného tahu, ale záleží na typu modelu a odpovídající vrtuli, a požadovaném letovém projevu.
Pokud budou do volného modelu s ustáleným letovým projevem (jsme ve volném letu), pak model s letovkou 120-150 g není problém.
Pokud to bude RC a budeš chtít i nějaké obraty, pak už je vhodné se vejít do 100g. Ale jsou k dostání i další motory, např.:
D2211-2300, T2211-1300, HXM221-2300, HXM2211-1700, HZM2730-1300 (ten už je hodně velký-20g)...
Většinou sedí i lože a tak lze motor případně vyměnit za výkonnější.
Zpět na „Volný let“
