Pozná někdo, co je na obrázku?
Vaccc
#1 Příspěvek od Vaccc »
Ahoj, našli jsme prapodivnou věc a nikdo neví, k čemu slouží. Možná nápověda: ležela za lednicí ve výzkumné laboratoři v nemocnici. Zahnutý drátek v přední části se pohybuje dopředu a dozadu, když se hýbe ten drát co jde jakoby okolo toho šedého madla. Ze zadní části se dá vysunout... něco :D a kolečkem uprostřed se dá otáčet, má dve "zapadávací" polohy. Horní a spodní strana šedého madla je stejná.
Vaccc
Re: Pozná někdo, co je na obrázku?
#2 Příspěvek od Vaccc »
Ještě další. Celé to má na délku okolo tak 20 cm. Zatím tipujem, že to tam mohl leda nechat údržbář, protože my s tím nikdo nepracujem :D
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
mrbignos
#3 Příspěvek od mrbignos »
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
Vaccc
#4 Příspěvek od Vaccc »
Jeeee, děkuju! :D
macil
#5 Příspěvek od macil »
Robím s tým takmer denne. Napichujú sa s tým vodiče do svorkovníc.
http://www.eshop.ceit.cz/svorkovnice-krone-rozpojovaci/
Joza
#6 Příspěvek od Joza »
Krone kleste, do ustreden atd...
Vaccc
#7 Příspěvek od Vaccc »
Díky pánové, vytáhli jste 20 biologům brouka z hlavy :))
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
Krone naražeč. V kabele to má každý "telefoňák". Teda kromě toho, co u vás nedávno byl něco spravovat :) .
OK2BUH
#9 Příspěvek od OK2BUH »
Já jsem tipoval když to našel v nemocnici, že to je na odstraňování hemeroidů. :)
macil
#10 Příspěvek od macil »
Dá sa s tým odstrániť kadečo. :)
2952
#11 Příspěvek od 2952 »
OK2BUH píše:Já jsem tipoval když to našel v nemocnici, že to je na odstraňování hemeroidů. :)
Také by to šlo...ale prý je to velmi bolestivé :-)))
Amper
#12 Příspěvek od Amper »
Nepouzivaj to jen telefonaci ale i lidi co delaj pocitacovy site. Na zadni strane patch panelu je uplne to same. I nektere UTP zasuvky jsou na toto narazeni.
Zarazi to kabel do svorek a jeste to urizne prebytecny kousek dratu
novfra
#13 Příspěvek od novfra »
Amper píše:Nepouzivaj to jen telefonaci ale i lidi co delaj pocitacovy site. Na zadni strane patch panelu je uplne to same. I nektere UTP zasuvky jsou na toto narazeni.
Jojo,
na KRONE (LSA) jsou nůžky, dají se vyřadit (nestříhají) a na podobné svorkovnice od Quante (jeden rozměr je zaměnitelný na nosníku s LSA) už je potřeba jiný nástroj, nůž je součástí svorkovnice a nástroj drát doražením "usekne". Z nouze postačí i vhodný šroubovák.
Pro systém Siemens je potřeba zase jiný....
Ten "kroňáckej" se časem omačká, opotřebuje a pak se drát nezařízne správně jak má. Žůžo je, když na to člověk přijde až při závěrečném měření :x
To si pak vezme nový nástroj a jde si přebouchat pár stovek, někdy pár tisíc spojů.
macil
#14 Příspěvek od macil »
novfra píše:Ten "kroňáckej" se časem omačká, opotřebuje a pak se drát nezařízne správně jak má.
U originálu je ten čas véééľmi dlhý. :wink:
novfra
#15 Příspěvek od novfra »
macil píše:U originálu je ten čas véééľmi dlhý. :wink:
Ano, to je pravda. Ale taky záleželo na typu kabelu. Nějaký 0,4-0,6, to bylo v pohodě. To se jednalo o desítky tisíc zaříznutí a nástroj byl netknutý.
Ale když chtěl investor ušetřit a projektant byl xxx a naplánoval nabouchat starý, tvrdý, suchý 0,8 do LSA, tak to nástroj brečel. Jednou jsem si koupil neoriginál, abych neničil na podobných chuťovkách originální (čti docela drahý) nástroj a to nefungovalo vůbec.
Pak přišlo Quante, horší, dražší, menší, nepřehlednější....
Zpět na „Smetiště“
