Asi jsem debil a mam vypadek pameti ale potrebuji nakopnout.
Nastavuji ted heli s HC3 do Jeti radia a nejak koncim na nastaveni dorazu smykatka vrtulky.
Na jednu stranu to je v pohode, ale na tu druhou dorazi az moc a opre se o kamen. To bych potreboval Omezit. Pokud to omezuji na velikosti vychylek tak je to OK a muzu to omezit ze to tak daleko nedojede, ale zase servo bude prechazet desne pomalu mezi koncovimi body. Musel jsem to nastavit na hodnotu cca 20% cele vychylky a to je proste podle me kravina. Pokud to nastavuji pres HC3 tak to taky nezabira.
Kde delam chybu, pomooooc.
Doraz smykatka na obe strany a HC3SX
Re: Doraz smykatka na obe strany a HC3SX
tak asi vyreseno, ja debil nemel kolmou paku tahlo smykatko a tam mi to delalo ten bordel. Utahl jsem ocka a je to OK.
