Samokřídlo EAGLE SPORT
eroplanos
#1 Příspěvek od eroplanos »
Zdravím...Chci si koupit nějaké samokřídlo za nízkou cenu, tak jsem objevil firmu čemech a našel nějaká samokřídla-většinu jich mají vyprodaných ale toho eagle sport (rozpětí 80cm) ještě mají.
Mám doma toto vybavení a tak se ptám zda by šlo použít:
Motor: číňan CF 2805
Regl.: 20A-čína
Serva: 9g
Přijímač: REX5
Baterie: etech SP 1300mAh-2s
Kdyby ho náhodou někdo měl, tak by mě zajímala prázdná hmotnost-nikde jsem se to nedozvěděl...
pepan65
#2 Příspěvek od pepan65 »
Eagla mám ve verzi s tlačným motorem osazený tímto motorem a obdobným dalším vybavením, vrtule GWS 6x5 = stíhací samokřídlo.
eroplanos
#3 Příspěvek od eroplanos »
pepan65 píše:Eagla mám ve verzi s tlačným motorem osazený tímto motorem a obdobným dalším vybavením, vrtule GWS 6x5 = stíhací samokřídlo.
Aha...já myslel jestli to vybavení(baterie-70g, serva atd.) nebude na to samokřídlo moc těžký.
Kolik ti to váží komplet?A jak dlouho na tu baterií lítáš?
jio
#4 Příspěvek od jio »
Já ho mám viz http://ostarek.blogspot.com/2007/08/eag ... emech.html
To tvé vybavení posoudit moc neumím, ale váhou zhruba odpovídá tomu, co tam mám já. Výkonově bude patrně výš.
Jinak k samokřídlu.
- je z příliš měkkého EPP, po slepení obou polovin k sobě a razantním "zapumpováním" nahoru a dolů, kdy jsem model držel uprostřed byl rozkmit konců křídla skoro 20cm!
- po vyztužení skelnou páskou se to sice zlepšilo, model "naplacato" lítá perfektně, drží stopu, ale při pokusu o přemet je z toho něco jako kopaný výkrut. Pokud ale chci létat naplacato, tak létání s ním cca 20 až 30cm nad zemí je docela příjemný oddech.
- pásky jsem strhal a model vyztužil vlepením pásky na stahování balíků nastojato zhora i zdola. Tuhost modelu se sice zvýšila, ale chování při přemetu zůstalo.
- dalším pokusem bylo odtržení nalepených elevonů a na takto vzniklou plochu o výšce cca 1cm jsem nalepil epoxidem opět tu balíkovou pásku. Opět to nepomohlo. Pro neznalé uvádím, že u modelu se nalepují elevony jako celek i s EPP pantem na vlastní křídlo. Ten EPP pant byl ale si moc natěsno řezaný a tak se časem ulomil a proto už byl chycený izolepou. Osobně doporučuji i při použití originálních elevonů s EPP pantem před jejich nalepením také nalepit tu výztuhu. Pokud si vzpomenu, tak to zkusím večer nafotit.
- v sobotu jsem s tím zase lítal a za letu se mi ulomila po razantnějším přitažení s modelem dodaná páka na elevonu. Možná, že toto byla příčina těch popsaných problémů, kdy se páka po přitažení ohla (je tam pomerně velký odlehčovací otvor) a ohýbala se dokud se neulomila. Zkusím páky nahradit pákami z cuprextitu. Kdy se ale k tomu dostanu nevím.
eroplanos
#5 Příspěvek od eroplanos »
jio píše:Já ho mám viz http://ostarek.blogspot.com/2007/08/eag ... emech.html
Jinak k samokřídlu.
Díky za dlouhou odpověd!Ale teď jsem z toho nějaký zmatený-myslel jsem, že u toho eaglu je motor v tlačném uspořádání?!
A dávají k tomu nějaké příslušenství? mot. přepážku atd.?
jio
#6 Příspěvek od jio »
Originál je v tažném uspořádání a doporučuje se tam tuším POT50.
V dodávce jsou všechny výřezy, plastové páky na elevony, díl z EPP pro přední montáž motoru, plastový čtvereček pro vyztužení plochy na tom dílu z EPP, na kterou se motor přišroubuje a hliníkové táhla servo - páka se Z-ohybem. To je vše.
jio
#7 Příspěvek od jio »
Tady jsou slíbené fotky:
http://yorg.ic.cz/tmp/e1.jpg ulomená páka
http://yorg.ic.cz/tmp/e2.jpg výztuž
http://yorg.ic.cz/tmp/e3.jpg výztuž v celku
Tu výztuž doporučuji vlepit i mezi EPP pant a zbytek křídla u nově sestavovaného modelu. Možná by stačila jako jediná. Na té fotce už ten EPP pant chybí. Dá se ale odhadnout jak to původně vypadalo tady. Jsou tam vidět 2 souběžné linky.
safi
#8 Příspěvek od safi »
jio píše:Tady jsou slíbené fotky:
Stejnej nápad já používám tu zelenou na palety je pevnější .
wildhawk, stryker ,stryker 2 ,SU 31
pepan65
#9 Příspěvek od pepan65 »
eroplanos píše:
Aha, dotaz jsem nedočetl do konce. :oops:
Lítám kolem 15 min. Hmotnost zjistím večer.
eroplanos
#10 Příspěvek od eroplanos »
pepan65 píše:
eroplanos píše:
A ještě dotaz: To samokřídlo se dá postavit jak s tlačným pohonem, tak i s tažným? Já myslel, že tyhle samokřídla se dělají jen s tlačným pohonem..
pepan65
#11 Příspěvek od pepan65 »
EAGLE je s tlačným motorem, EAGLE SPORT je s tažným motorem. Jo a moje má hmotnost 320g, komplet. Baterku tam mám LiPol dvoučlánrk 1 500 mAh.
Zpět na „Elektropohon“
