Vícelistá hlava
Vícelistá hlava
Dal jsem se do stavby vlastní mechaniky na motor z rodiny Zenoah, nejspíš 26ccm. Velikostně průměr cca 2000mm. Listy 900mm. Vyrovnávací rotor už mám téměř vyroben, pomalu se chystám na hl. rotor. Prozatím mám nakreslený 2-listý, ale vzhledem k tomu že chci mechaniku časem zavřít do polomakety uvažuju nad 4-listým rotorem (EC-145) ale ten vyšší počet listů mě odrazuje. Jsou letové vlastnosti 4-listu o tolik horší jak dvoulistu? Prozatím jsem vždy lítal jen dva listy
- pkotatko
Re: Vícelistá hlava
Nemyslim si ze jsou u vicelistu o tolik horsi letove vlastnosti.
Vicelisty rotor mi pripada citlivejsi na reakce rizeni, ale to se da vcelku dobre dohnat v nastaveni bezpadla. Pri dobre udelane rotorove hlave, spravnem pomeru prepakovani a slusnych listech umi byt vicelist krasne hodny. Treba Michaeluv Wessex me pri zaletu az prekvapil jak umi viset skoro bez zasahu do rizeni.
Petr
Petr
Re: Vícelistá hlava
Jedine co si nejsem jisty je uložení pricne hridele. Jsou tam také nějaké tlumici prvky nebo je to všechno natvrdo?
Václav Procházka
Re: Vícelistá hlava
Např. u hlav od VARIA (4 listu) mi připadá, že je to téměř na tvrdo. Pružnost dohání měkčími rotorovými listy.
- pkotatko
Re: Vícelistá hlava
Daji se koupit oba systemy.
Mam zkusenost s akro trilistem s tlumenim (Goblin 700) a netlumenym ctyrlistem v makete. Oboji fungovalo dobre bez zaludnosti.
Petr
Petr
