Trex 550 DFC+ Spirit
Kebous
#1 Příspěvek od Kebous »
Zdravím. Mám problém s vibracemi na spiritu. Nemůžu se zbyvit vibrací na hlavní hřídeli a to jsem už dal nové ložiska i hřídel vyměnil celou hlavu i kámen a prosttě různě dokola všechno a stále mám vibrace extrémně vysoké při 2100 RPM přes 90%.. Poradí mi někdo prosím co s tím nebo kde ještě může být chyba?
Walkera V400D02, WlToys V977, Trex 550 DFC , Alzrc Devil 505 Fast, Spirit, Aurora 9
xGrany
Re: Trex 550 DFC+ Spirit
#2 Příspěvek od xGrany »
Zkousel si merit vibrace pouze motoru? Vyhodit prevodova kola, aby se motal pouze motor. Prevodova kola si menil? A co zubova vule, nejde hlavni kolo s pastorkem moc natvrdo?
Kebous
#3 Příspěvek od Kebous »
Nee hlavní kolo má celkem vůli když s tím pohybuju sem a tam tak to malinko klape v té vůli mezi pastorkem a hl. kolem. Jinak Když sundám celou halvu tak nejsou vibrace vůbec žádné to je na tom to co mi nejde na mozek..
BoŠ
#4 Příspěvek od BoŠ »
Vibrace jsou s listy nebo bez? Listy jsou vyvážené? Mají stejnou hmotnost?
Naposledy upravil(a) BoŠ dne stř 26.04.2017 10:49, celkem upraveno 1 x.
Kebous
#5 Příspěvek od Kebous »
bez listů.. jen s hlavou
Kebous
#6 Příspěvek od Kebous »
tak nakonec jsem to dal do pořádku.. Pravděpodobně byla chyba v celé hlavě.. předělal jsem ji přešroubil a dal zase dohromady a je to v pořádku. díky za ochotu :)
Zpět na „Heli - technika“
