Kluci soustružnický! Dnes jsem krouhal z Delrinu (POM, Eracetát a pod.) přední díly vrtulových kuželů. CNC nemám. Vnitřek tvarovou kudlou, ten šel v pohodě. Venek byl horší, tvarovou to nejde, protože pro slabou stěnu kužel při větším záběru zvoní až drnčí. Kvůli dvoum kuželům se mi nechtělo dělat přesnou vnitřní zatlumovací vložku. Tak jsem to krouhal podle šablony rádiusovou kudlou. Jenže s ní se nikdy nedokáže udělat hladký povrch je prostě vidět návaznost rádiusů. Tak jsem to nakonec vzal na velký točky šmirglem, od 180 až do 500. Povrch se srovnal do lesku nejde. Teorie říká, že se třením začne s jemným šmirglem natavovat povrch a vyhladí se ale je to blbost. Stále je to šedivý od šmirglu.
Nemáte prosím někdo nějakou fintu jak vyhladit Delrin do lesku?
Jirka
Vyhlazení Delrinu
Re: Vyhlazení Delrinu
A co to stříknout po vybroušení bezbarvým autolakem? S delrinem zkušenost nemám, hliník třeba leštím zelenou leštící pastou, ale tady to nebude asi použitelné.
www.rckozmodrom.com
- Celeron
Delrin je částečně samomaznej, třeba na ozubený kolečka, v principu je "mastnej". Na něm žádná barva ani lepidlo nedrží. Dá se spojovat jen mechanicky a nebo natavením a stiskem.
Tu zelenou na nerez mám, zkusím. Akorát s filcákem to bude horší...
Jirka
Jirka
POM je obecně houževnatý, ale není na povrchu dostatečně tvrdý. Proto vylešit nepůjde. Na jemný mat by to šlo třeba přepískovat.
- Celeron
Tak zelenou na nerez kužely vyleštit šly. Sice ne do zrcadlovýho lesku ale šedivina od šmirglu je pryč a hladký to je dostatečně.
Jirka
Jirka
- Rosta2
Celeron píše:Kluci soustružnický! Dnes jsem krouhal z Delrinu (POM, Eracetát a pod.) přední díly vrtulových kuželů. CNC nemám. Vnitřek tvarovou kudlou, ten šel v pohodě. Venek byl horší, tvarovou to nejde, protože pro slabou stěnu kužel při větším záběru zvoní až drnčí. Kvůli dvoum kuželům se mi nechtělo dělat přesnou vnitřní zatlumovací vložku. Tak jsem to krouhal podle šablony rádiusovou kudlou. Jenže s ní se nikdy nedokáže udělat hladký povrch je prostě vidět návaznost rádiusů. Tak jsem to nakonec vzal na velký točky šmirglem, od 180 až do 500. Povrch se srovnal do lesku nejde. Teorie říká, že se třením začne s jemným šmirglem natavovat povrch a vyhladí se ale je to blbost. Stále je to šedivý od šmirglu.
Jirka
Ten "šmirgl" by měl být minimálně 1000 a více klidně i 2000 a je zapotřebí i pár kapek oleje na ten "šmirgl" nebo emulzního oleje. A pokud ten povrch toho plastu není úplně hrubý, tak stačí kousek papíru - třeba ten modrý na čištění strojů, jemně navlhčit a trochu přitlačit a taky se dá udělat pěkný povrch na tom plastu, v práci jsem soustružil čela optického vlákna 2mm v průměru ( délka 8 mm) a to dokončení ( vyhlazení ) těch čel, jsem dělal tím kouskem toho modrého papíru velmi jemně navhčeným emulzí (olej eros + voda). Rosťa.
