Tip na šikovného strojaře?
- LibcaR1100S
Ahoj kolegové, sháním nějakého šikovného strojaře, nejlépe zároveň i modeláře, který by me dokázal na zakázku vyrobit zavitou tyč podle originálu z podvozku Electron. Jedná se už o nevyráběný podvozek, nový model je jiný a vzhledem k zástavbě v křídle, bych potřeboval tenhle podvozek udržet v chodu. Samozřejmě zaplatím, co bude kdo požadovat, nemám jinou možnost, než si nechat díl vyrobit a ze strojního vybavení na tohle nemám nic. Závit je metrický M4. Děkuji za pomoc, Libor
Re: Tip na šikovného strojaře?
Pro soustružníka by to neměl být problém, ale v tom osazeném konci je důlek pro kuličku, ale v tom neosazeném to z fotky není vůbec vidět, jestli je tam čtyřhran, nebo šestihran, nebo úplně něco jiného.
- LibcaR1100S
Lark píše:Pro soustružníka by to neměl být problém, ale v tom osazeném konci je důlek pro kuličku, ale v tom neosazeném to z fotky není vůbec vidět, jestli je tam čtyřhran, nebo šestihran, nebo úplně něco jiného.
No ono je to blbě vidět, bohužel se mi to takhle mrňavý nedaří lépe vyfotit. Na jedné straně je důlek pro kuličku, i když nakřivo vyvrtaný a na druhém, širším konci je kulatý otvor, kde je snad jen nějak zalepený plíšek, protože protikus na motoru má kulatou, částečně seříznutou hřídel (nevím, jak to líp popsat, foto je ilustrační)
Tak to by měl soustružník bez problémů zvládnout a ten zářez pro plíšek by se v nejhorším dal udělat i ručně. Pokud vím, tak soustružníků je tady dost. Snad se někdo ozve. Nejspíš by se to dalo udělat jen úpravou konců šroubu s kouskem těla bez závitu.
Edit: Jak koukám na tu první fotku, tak to tak dokonce i vypadá.
- LibcaR1100S
Lark píše:Tak to by měl soustružník bez problémů zvládnout a ten zářez pro plíšek by se v nejhorším dal udělat i ručně. Pokud vím, tak soustružníků je tady dost. Snad se někdo ozve. Nejspíš by se to dalo udělat jen úpravou konců šroubu s kouskem těla bez závitu.
Ten zářez je u toho podvozku dodělávanej dodatečně a bylo by mě celkem jedno, z čeho se to udělá, ten šroub je určitě dobrej nápad, hlavně potřebuju, aby to bylo tvrdý, na tom pdvozku je všechno z nákýho bláta, za ty peníze je to hroznej shit, ale už nemám jinou možnost, než ho udržet v provozu a třeba se někdo ozve, uvidíme.
Nejlépe udělat z nějakého pevnostního šroubu 8.8. Ale je potřeba dávat pozor, dnes se ojebává všechno, tedy i šrouby. Znám to třeba od aut. V originále je na autě díl z kovu, poctivá ocel. Šroub tam je pevnostní. Potom díl odejde, člověk koupí nový díl, naneštěstí made in china. Díl je už ale z nějakého bláta, nejčastěji nějaký odlitek hliníku, nebo jak to nazvat a šroub nejlevnější bláto.
Když ale půjdete do nějakého poctivého železářství a řeknete že chcete pevnostní šroub, neměl by být problém.
A kde je na tom obrázku ta šroubová hřídelka? Nebo to chcete místo té hlavní hřídelky na obrázku, co kouká z převodovky?
Pokud zvládneš vytvořit výkres , jsem ochoten ti to nechat u nás v práci(nástrojárna) vyrobit(zdarma) asi z nějaké patnácky nebo pevnostního imbus šroubu a zaslat poštou.
- LibcaR1100S
Jj, šroub by se asi dal sehnat solidní, každopádně bych materiál nechal na člověku, který to bude vyrábět, pokud se mi vůbec povede někoho sehnat. Kdyby ten podvozek nebyl z bláta, tak se to nikdy nestalo, protože kámen podvozku dokázal ohnout hřídel, která jezdí po té závitovce a ta se samozřejmě ohnula taky. Ale nechápu jak, z obou stran jezdí ve vodících drážkách a nemá ani moc prostoru se pohnout
Obrázek té převodovky byl ilustrativní, i když cca vevnitř vypadá skoro stejně, jen má o dost ojeb...ější kolečka a vypadá to spíš jak stroje z náramkových hodinek
- LibcaR1100S
vikideath píše:Pokud zvládneš vytvořit výkres , jsem ochoten ti to nechat u nás v práci(nástrojárna) vyrobit(zdarma) asi z nějaké patnácky nebo pevnostního imbus šroubu a zaslat poštou.
To by bylo super, ale stačil by ten výkres na papíře a nafocenej, v žádným programu kreslit neumím
LibcaR1100S píše:
V tom nebude vůbec žádný problém. Když mi to dnes dáš do mejlu , zítra přemluvím kluky a jeto.
- LibcaR1100S
V tom nebude vůbec žádný problém. Když mi to dnes dáš do mejlu , zítra přemluvím kluky a jeto.[/quote]
To bych ti byl úplně nejvděčnější, už jsem z toho podvozku fakt zoufalej, ale předělávat celý křídlo a dávat 10 tis. za nový mechaniky se mi teď zrovna moc nehodí. A hodil by jsi mi prosím do SZ svůj mejl?
Děkuju, Libor
Děkuju, Libor
varok píše:Nejlépe udělat z nějakého pevnostního šroubu 8.8. ...
Když mi na něčem záleží, dělám to z imbusů 10.9 nebo ještě lépe 12.9 - ty jsou opravdu pevnostní. 8.8 je takový základ.
jyrry píše:Když mi na něčem záleží, dělám to z imbusů 10.9 nebo ještě lépe 12.9 - ty jsou opravdu pevnostní. 8.8 je takový základ.
Mám zato že imbus šrouby co používáme do forem nebo postupových nástrojů musí bohatě stačit , nebo pužíváme 15142 ( ověřeno na tisících přípravcích).
Skresli to a hoď to sem. Pokud ti s tím do konce měsíce nepomůže někdo rychlejší, pustím se do toho, až se vrátím z dovolené :) Ve středu bohužel vyrážím na jih s bydlíkem.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
- LibcaR1100S
Torm píše:Skresli to a hoď to sem. Pokud ti s tím do konce měsíce nepomůže někdo rychlejší, pustím se do toho, až se vrátím z dovolenéVe středu bohužel vyrážím na jih s bydlíkem.
Super, děkuji moc za nabídku, nabídl se mi uživatel vikideath, tak by to mělo být v pohodě. Přeji pěknou dovolenou a nákres přikládám, i když omluvte kvalitu, nejsem strojař
