Oprava Celpro Multi 4
- dub
Zdravím, včera jsem si svou vlastní blbostí připojil Celpro Multi 4 na zdířky zdroje E Fuel, kde jsem zapomněl stáhnout napětí a pustil do něj 25V. Samozřejmě přestal fungovat. Po jeho rozebrání jsem zjistil , že je přepálená 10A pojistka hned vedle naletovaného přívodu (váleček na stojato) po překlenování pojiskty ampérmetrem protekl proud kolem 10A a zakouřilo se z diody, která je hned pod pojistkou. Po odletování diody a znova překlenování pojistky nabíječka normálně naběhla a je funkční. Nikde nemůžu najít schéma zapojení, abych zjistil co to odešlo za diodu. Nabíječka je na vstupní napětí max 16V, tak si myslím, jestli by to nemohla být zenerova dioda na 16V. Další možnost je diodu tam nedávat. Pro ilustraci přikládám foto . Vadné součástky jsou označené šipkami. Poradí někdo ?
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
- spawn78
Re: Oprava Celpro Multi 4
Ta velká dioda bude ochrana proti přepolování ze zdroje. Když si uživatel přehodí +/-
Mám tu samou nabíječku, je super - jen se mi jí nechce kuchat rozlepovat.
PV
PV
- spawn78
Já jsem svojí kuchal pro přelámanej přívodní kabel a už mne nabavil ten jejich konektor do balanční desky(měl po 2 letech vůli a přechodový odpor). Předělal jsem výstup na MPX konektor v nabíječce a i v desce a je to super. Již nemám problémy s občasným nepřidáním(nerozpoznání) článku Lipo.
- dub
Taky jsem s ní spokojen, mám ji jako záložní na menší baterky . Hlavní nabíječ je Powerlab 6 rovněž naprostá spokojenost.
Co jsem vysledoval z plošňáku, tak ta dioda je přímo z ostrého plusu za pojiskou připojena na kostru mínus.
- JosefSvejk
Řekl bych, že je to transil (asi na 18V).
A pro příště, takhle bez pojistky to už nikdy nezkoušej.
- dub
Máš pravdu to by mohlo být ono. Při větším napětí než 16v se transil zkratoval a tím pádem došlo k přepálení pojisky. Při překlenování přepálené pojistky se z něj začoudilo, protože byl ve zkratu. Hele to bude ono. Pojisky jsem již objednal, tak k tomu přihodím i ten transil. To že jsem to zkoušel tak hrr mi došlo až potom. Naštěstí to vyšlo.
Díky moc
Díky moc
Výrobce ON Semiconductors označení na diode 831B a pod v druhém řádku R832.
Takže je to asi http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... /831B.html
- dub
Belmondo , kde jsi vzal ty údaje?, Ten varikap se mi nějak nezdá, ale jinak díky
Kuchnul jsem svoje Cellpro Multi.Stejně jsem chtěl předělat ten nesmyslně velký a tvrdý přívodní kabel.
- Arcicorsa
blembondo píše:Kuchnul jsem svoje Cellpro Multi.Stejně jsem chtěl předělat ten nesmyslně velký a tvrdý přívodní kabel.
Bohužel to není ta správná součástka... Nějak mi uniká smysl varikapu v nabíječce, kdyby to bylo rádio to by byla jiná
- Arcicorsa
Bude to zenerka 18V
... http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1SMA5913BT3-D.PDF .
Nešlo by vyfotit lepší detail jen toho inkriminovaného místa, nebo opsat označení na té "diodě"? Z původní fotky to vypadá, že je označení čitelné.
- Arcicorsa
Lark píše:Nešlo by vyfotit lepší detail jen toho inkriminovaného místa, nebo opsat označení na té "diodě"? Z původní fotky to vypadá, že je označení čitelné.
Přečti si co píše blembondo......
".......označení na diode 831B........"
Máš pravdu.Bude to Zenerka.U toho varikapu nesedí typ pouzdra.
- Arcicorsa
O pouzdro nejde, ale z principu se varikap moc nehodí do nabíječe.. Je to kondenzátor s proměnlivou kapacitou která se řídí napětím. Používá se primárně ve VF technice pro ladění, proto ta narážka na rádio
