RC model Pluto
Páči sa vám tento model?
Áno
26
65%
Ne
5
13%
Ani nelíbí ani není škaredý
9
23%
Celkem hlasů: 40
Majko 2002
RC model Pluto
#1 Příspěvek od Majko 2002 »
Lietadlo pluto je moje druhé lietadlo.
Toto lietadlo ma oslovilo svojim vzhľadom i funkciami.
Síce na planku je za kreslený Pluto jako jednopovelovy model ja si ho spravím 3 kanálový.
No tak pustíme sa do toho!
Potrebujeme na Pluta :
Preglejka 1,3,5mm
Balza 2,5mm
Oceľový drat 0.8mm. (1000mm)
Smreková lišta 3x8x1000mm
Bambusový kolík 400mm
Potahovaci papier 1 arch různe barvy
DAF
Re: Lietadlo Pluto
#2 Příspěvek od DAF »
A co přesně do toho chceš pustit? 230V, nebo pustit žilou?
Ale vážně, co potřebuješ? Arch papíru, byť různě barevného, bych třeba vyměnil buď za nějaké spany - Litepsan, Modelspan apod., nebo Vlies. Čím to chceš pohánět? Elektrikou, čuďákem? Jakým? Víš, jak velká máš udělat kormidla pro dnešní RC vybavení? Tenkrát tam byl buď magnet, rohatka, nebo podobný baz... no raději ne, hýbač kormidla.
Naposledy upravil(a) DAF dne sob 26.08.2017 12:29, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
Majko 2002
Re: Lietadlo Pluto
#3 Příspěvek od Majko 2002 »
No bolotonajskor na vysielač GAMA, ale to bola len ovládaná smerovka a motor bol púšte y stále bez ovládania.
steno1883
Re: Lietadlo Pluto
#4 Příspěvek od steno1883 »
Z charakteru příspěvku je docela těžké uhádnout, co vlastně chceš. Anketa, rozpis materiálu, hurá do práce..., otázka žádná. Letadlo tě oslovilo mj. svými funkcemi, tedy vlastně jednou funkcí. Tak ho tedy postav, měj z něho radost a je to. Rozhodně je to ale konstrukce poplatná době svého vzniku, tak aby z toho bez znalosti nezbytných úprav nebylo zbytečné rozčarování.
DAF
Re: Lietadlo Pluto
#5 Příspěvek od DAF »
Rádio Gama už těžko seženeš, ve funkčním stavu už asi vůbec ne. Motor, doporučený v návodu, už bude také těžko k sehnání, o vybavovačích nemluvě. Určitě to je pěkný model, určitě i dnes může někoho oslovit, určitě bude na místě jeho Up grade na dnešní technické možnosti. Jen se ptej a neoznamuj, pak nikdo neví co chceš. Určitě ti každý bude držet palce, aby se ti stavba povedla a měl jsi z letu radost.
Naposledy upravil(a) DAF dne sob 26.08.2017 12:30, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
Hoki
Re: Lietadlo Pluto
#6 Příspěvek od Hoki »
Pluto byl můj první mnou postavený RC model na spalák před skoro 30 roky. Pohon MVVS-1,5ccm, serva na směrovku a výškovku. Potah trupu papírem a křídlo Monofilem. Někde bych možná i vyhrabal černobílou forku v kostře ....
Toliko k mému. A teď bych rád věděl něco o Tvém, zámyslu - neb takto je to nesrozumïtelný. Co za ovládání a pohon. Ten materiál chceš použít a nebo jenom opisuješ seznam z plánku? Dnes se dá postavit éro stejný, ale lehčí, při zachování pevnosti. Já ho měl za 1100g a dnes bych ho postavil v elektroverzi do 700g a určitě bych o něco zvětšil směrovku. Na spalák už nemám váhový odhad ...
Majko 2002
Re: Lietadlo Pluto
#7 Příspěvek od Majko 2002 »
Ja si tam dám motor emax
Serva 9g
Regulátor 12A
Akumulátor 1000mah
A z benzinaku bude elektro
DAF
Re: Lietadlo Pluto
#8 Příspěvek od DAF »
Z tebe to leze jak z chlupatý deky. Popiš jasně, co máš přesně v úmyslu při stavbě, jaké máš zkušenosti se stavbou, a hlavně s úpravami konstrukce. Balsa samozřejmě zůstala stejná jako tenkrát, překližka v podstatě také, ovšem jsou nové materiály, nové, nebo inovované technologie. Plánek přímo nemám, ale zhruba vím, o co tam jde. Dokážu si představit, že bych tam dnes něco upravil, nebo změnil.
A ještě si ujasníme pojmy, model Pluto nebyl nikdy na benzínový motor. Byl na čuďáka, to ano, ale jako palivo se, podle způsobu zapalování, používala buď směs metylalkoholu s ricinem, nebo detonační palivo, což byla směs petroleje s ricinem a éterem.
Motor E Max určitě bude dobrý, ale je jich celá řada, zkus říct v obchodě, že chceš pečivo, co ti asi odpoví? Protože píšeš, že tam chceš 12A regl, tak předpokládám, že ten motor bude něco takového http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... or-gf-2205, podle mě to s ním nepoletí. Regl aspoň 20A a nejméně tento motor http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... bl-2210-30. Říkám nejméně, protože to je na horní hranici, možná trochu za, hmotnosti.
Serva 9g, dobře, to by možná šlo.
Ale baterka 1000mAh, to moc velká zásoba energie na polétání nebude. Navíc jaká? Dvoučlánek, tříčlánek? Je v tom znatelný rozdíl. S dvoučlánkem ti to na ten popsaný motor, při hmotnosti mezi 600 - 700 g bude dělat jen vyhlídkové lety, a to ještě jenom možná. Prohlédni si třeba RC Album a přes filtr si nech vyjet modely Pluto, případně modely podobné velikosti a hmotnosti. Prostuduj, jaké pohony, serva a další výbavu kolegové použili. Až tohle budeš mít nastudované, přijď se ptát na další.
P.S. Dej si do profilu místo, kde se běžně vyskytuješ, může se ti ozvat kolega z okolí a pomoct radou i rukou.
Naposledy upravil(a) DAF dne sob 26.08.2017 8:14, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
Hoki
Re: Lietadlo Pluto
#9 Příspěvek od Hoki »
Nemohu jinak, než s DAFem souhlasit.
Já bych volil svou vyzkoušenou sestavu - CF-2822 nebo Turnigy-2830, 18A regl, 3S LiPol-1300mAh, serva minimum HXT-900 - lépe Corona-929 či HS-81 a vrtuli GWS-8x6. Váhou se držet kolem 600g. Váha bez podvozku, s podvozkem bych se nedělal. Ale mluvím za sebe ...
Pluta jsem našel jen tohoto, ale to je spalák (né benziňák):
https://www.rcalbum.cz/model/5037-pluto-99.html
hashpi
Re: Lietadlo Pluto
#10 Příspěvek od hashpi »
Já měl Pluto 2, byla to následujicí verze Pluta s ovládáním V, S, př. M. Měl jsem Pohon MVVS 2 D, později MVVS 2 žhavík s RC karbecem a vysílač Modela T6 :mrgreen:
Bylo to moje druhé motorové éro po větroních a moc hezky se sním lítalo. Po vysazení motoru se dal plachtěním krásně navézt na přistání s dostatečnou rezervou. Vhodné na učení s RC.
Pořád ho mám někde v garáži a na něm 2cm prachu :lol:
DAF
Re: Lietadlo Pluto
#11 Příspěvek od DAF »
hashpi píše:Já měl Pluto 2, ....s ovládáním V, S, př. M. Měl jsem Pohon MVVS 2 D, později MVVS 2 žhavík s RC karbecem a vysílač Modela T6 :mrgreen: Pořád ho mám někde v garáži a na něm 2cm prachu :lol:
Motor MVVS 2"D"? Takový neznám! Nebyl to MVVS 1,5D. Ten se v pozdějších letech, tedy v 90tých, dělal i ve verzi G. RC karbec byl sehnatelný už na Déčkovou verzi a k pozdějším verzím byl dokonce tlumič, který byl upraven z tlumice pro Modelu Junior 2,0ccm. Jinak Modela Junior 2,0 byl v obou verzích, jak D, tak G. Dvě Géčka mám ještě doma.
Hitec Aurora 9X
hashpi
Re: Lietadlo Pluto
#12 Příspěvek od hashpi »
Jdu se na něj podívat, určitě najdu návod a možná orig. krabici :)
Re: Lietadlo Pluto
#13 Příspěvek od jyrry »
Co kdyby jste nechali vlakno autorovi, dejte mu cas at se vyjadri.
Sesypali jste se na nej jak vosy na bombon a uz je tu retrovzdychani, celkem OT nebot (jak asi nectete) autor tam nechce davat ani jednokanal ani spalovak...
:roll:
Adler
Re: Lietadlo Pluto
#14 Příspěvek od Adler »
Mohu jen doporučit.Mám ho dle Vašich představ. Léty prověřená klasika.
Tříkanál, motor Emax,1100 Lipo,potah Modelspan.
DAF
Re: Lietadlo Pluto
#15 Příspěvek od DAF »
Adlere, ptáku jeden, buď trochu konkrétnější. Motor EMax, jaký? K dispozici je jich opravdu hodně. Baterka 1100 mAh, fajn dvou- nebo tříčlánek? To je také důležitá informace. Vzhledem k tomu, že uvažuju o stavbě na kroužku, i já bych rád znal tyto informace, nejen tazatel. A jak jsem četl jeho komunikaci, on by to obzvlášť potřeboval vědět (nic ve zlém Majko, ty evidentně začínáš).
Hitec Aurora 9X
Zpět na „Motorová letadla“
