Délka ohybu trubky
malé zvíře
Délka ohybu trubky
#1 Příspěvek od malé zvíře »
měl bych jeden "smetištní" dotaz: jak vypočítat délku polotovaru potřebného pro ohyb trubky? Strýček Google moc nepomáhá; respektive jeho výsledky jsou nad možnosti mého chápání... :?
Pokud jste někdo strojař a zasvětíte mě, budu moc rád :)
T.
DAF
Re: Délka ohybu trubky
#2 Příspěvek od DAF »
Nevím, nakolik přesně to potřebuješ. Pro jednoduchý výpočet stačí vzít délku rovných části a k tomu připočíst délku oblouku (3,14 x (poloměr oblouku + poloměr trubky)x úhel/360). Pro přesnější výpočet se (pokud si dobře pamatuju školní látku) brala 1/3 průměru trubky. Po ohybu to stejně dopasuješ.
Otázkou ještě je, přes co a jak to budeš ohýbat, protože výpočet je pro výrobu ohybu v ohýbačce, nebo přípravku (v lisu). V domácích podmínkách to nejspíš prostě jen ohneš a nějak ti vyjde poloměr toho ohybu. V takovém případě bych to asi ani neřešil.
Hitec Aurora 9X
varok
#3 Příspěvek od varok »
Záleží jak velký ohyb chcete. Jestli plynulý větší, tak se trubka jen prostě ohne na určitý oblouk. Ale při menších ohybech pozor, může se materiál natahnout a nebo zkrátit, podle materiálu a způsobu ohýbání.
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Dobře, čím větší poloměr, tím menší problémy s ohýbáním, a to obecně. Určitě nebude dobré dělat bez patřičného nářadí poloměr ohybu menší, než je průměr trubky, raději 2 průměry. Navíc čím menší poloměr ohybu, tím víc má trubka snahu se v místě největšího ohybu zploštit (=> zmenšení průřezu), takže je nutné jí ze strany "pomoct", např. tím, že se to bude ohýbat ve svěráku.
Hitec Aurora 9X
Martin72
#5 Příspěvek od Martin72 »
topenáři ohřívají trubku na koleno na 3 průměry trubky a z boku to stahujou ve svěráku, chce to trochu cviku aby to nebylo placatý.
malé zvíře
#6 Příspěvek od malé zvíře »
Díky za info. Budu to ohýbat na ruční "ohýbačce" (dvě rolny, jedna napevno, druhá na páce). Rádiusy by měly být v pohodě, všechny ohyby jsou větší než 2x průměr trubky. Trubky průměr do 30mm. Jde mi primárně o to, kolik "rovné" délky bude třeba na určitý ohyb abych podle toho mohl nakrátit trubku a potom to ideálně už nemuset zakracovat 8)
DAF
#7 Příspěvek od DAF »
Osobně bych to udělal o fous delší a pak zakrátil podle potřeby. Nevím, zda se ti podaří chytit začátek tak přesně, aby ti to vyšlo do rozměru. Ve výrobě bys na to měl různé forychtungy. Ty doma určitě nemáš.
Hitec Aurora 9X
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
Jestli ti to pomůže, tak ve starých tabulkách jsem našel výpočty a tabulky pro plný materiál, ale myslím, že pro trubky to bude podobné. Jen je to dost závislé na pevnosti materiálu a bez zkoušek se asi neobejdeš.
Lark
#9 Příspěvek od Lark »
Tak jsem ti našel ještě lepší podklady a informace, kde najdeš vše potřebné:
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07.htm
Nacelnik
#10 Příspěvek od Nacelnik »
Martin72 píše:topenáři ohřívají trubku na koleno na 3 průměry trubky a z boku to stahujou ve svěráku, chce to trochu cviku aby to nebylo placatý.
Souhlasím, kdysi jsem se tím i živil, akorát už si nepamatuju kde měl ten střed ohybu být...
buď jeden průměr dopředu a dva zpátky, nebo dva dopředu a jeden zpět.
Teď jsem u strojařů a platí u (téměř) všech vzorečků na ohyb, že se jedná o ideální stav, kterého téměř nedosáhnete...
Má na to vliv materiál, ohýbací matrice a další..
ilustrační příklad - ohyb 90° plech 2mm S235... spočítáš-li hodnotu k faktoru tak ti vyjde třeba zkrácení o 0,1mm, ale když do dám na lis a zadám všechny parametry včetně matrice, vyjdou i 2mm zkrácení...
PLatí tedy, že když to budeš ohýbat strojně, musíš mít jinou délku (i mezi různými typy strojů) než když to budeš ohýbat ve svěráku či v ruce ( za tepla/studena)...
#11 Příspěvek od jyrry »
Zeptal bych se tam kde se ohýbáním trubek zabývají opravdu "strojařsky"... tedy firmy které vyrábí nebo prodávají (s podporou) ohýbačky na trubky... http://www.paradoxsteel.cz/ohybani.php třeba ...
A někdy stačí do vyhledávače napsat "ohýbání trubek výpočet" ...
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=85459
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=17858
třeba...
sampoalphascan
#12 Příspěvek od sampoalphascan »
Nacelnik píše:Souhlasím, kdysi jsem se tím i živil, akorát už si nepamatuju kde měl ten střed ohybu být...
Dva před a jeden za u ohybu 90° a jeden a jeden u ohybu do 45°, ale musí to mít člověk v ruce a oku.
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
V první řadě nepředpokládám, že by tazatel chtěl ohyby dělat nějak velkosériově. Jak jsem vyrozuměl, tak nějakou ohýbačku má. Z těchto důvodů bych upustil od vědeckých teorií výroby ohybu a vzal danou trubku, uříznul o něco delší, po ohnutí bych to zarovnal na patřičnou délku podle potřeby a basta!
Hitec Aurora 9X
aviatik666
#14 Příspěvek od aviatik666 »
DAF píše:V první řadě nepředpokládám, že by tazatel chtěl ohyby dělat nějak velkosériově. Jak jsem vyrozuměl, tak nějakou ohýbačku má. Z těchto důvodů bych upustil od vědeckých teorií výroby ohybu a vzal danou trubku, uříznul o něco delší, po ohnutí bych to zarovnal na patřičnou délku podle potřeby a basta!
Přesně tak, ale jsou zde tací, co mají potřebu dlouze diskutovat o naprostých banalitách na úrovni diplomové práce... :wink:
malé zvíře
#15 Příspěvek od malé zvíře »
Je mi jasný, že nikdy maturitní trubku na mm přesně, proto plně souhlasím - udělám ji o kousek delší a potom zbytek zakrátím. Spíš mi jde o to minimalizovat prořez - budu radši když budu vyhazovat 5, 10 cm přebytek než půl metru ;)
Zpět na „Smetiště“
