Ahojte,
mám dotaz - jak velkou nádrž pro benzínový motor 30ccm. Mělo by to být do cvičného hornoplocha, okolo 2 m rozpětí. Doba letu 10 - 15 min?
A taky doporučte jaký typ nádrže.
Díky.
Pavel
Velikost nádrže
- kocispavel
- Celeron
Re: Velikost nádrže
Já mám na Roto 35Vi půllitrovou Fantu. Lítám 10-12 minut a zůstane mi asi 1/4 rezerva. Na DLE 20 mám hranatou půllitrovku a při stejný době letu zůstává přes polovinu. Na 30 ccm bych dal něco mezi ale bacha na uzávěr aby do nádrže vlezlo bimbátko s mikroporézním filtrem pro křovinořez. Bez filtru v nádrži s dnešním benzínem je riziko zacpání. Filcový bimbátka jsem na všem zrušil, chlupy z filcu zacpávaly sítko ve Walbru.
Jirka
Jirka
Re: Velikost nádrže
já na stejné osazení jako ty požaduješ používám petku od dobré vody 33ml, naprosto dostačující na 15 min. let
- Přílohy
- voda.jpg (10.18 KiB) Zobrazeno 5283 x
JardaRůžička
Re: Velikost nádrže
Tomu moc nevěřím.epox píše:používám petku od dobré vody 33ml
Re: Velikost nádrže
Zdravím,
na DLE 30 jsem měl 0,5L lahev od Coly a na 15min. v pohodě vystačila (většinou 1/3 plynu a přidávání do obratů a zatáček). Měl jsem tam ale německou lahev - ty jsou vratné a tudíž tužší a nedeformují se. Letadlo https://www.lindinger.at/en/?sViewport=detail&sArticle=84435&sSearch=ryan+sta
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Re: Velikost nádrže
JardaRůžička píše:Tomu moc nevěřím.
Asi myslel 330ml.
