Poptávám laser/frézování překližkových dílů
Nabídka a poptávky po výrobcích na cnc strojích.
SuperMUF
#1 Příspěvek od SuperMUF »
poptávám do budoucího modelu zhotovení dílů z překližky. Celkem je jedno zda laserem nebo frézováním ...
- pracuji na návrhu, cvičně si to vytisknu 3D a potom by se to realizovalo, do měsíce ?
- nejlépe, pokud máte materiál svůj a z něho to vyrobíte
- model kreslím ve Fusion360 ale předpokládám, že bude stačit 2D DFX nebo DWG
- šlo by minimálně o 5 sad přepážek do laminátového trupu + motorové domečky, které do trupu původně určeného na spalovák umožní montáž elekromotoru
Děkuji za nabídku. Případně jsem k dispozici na radek.kaplan@seznam.cz / 777 616 310
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Re: Poptávám laser/frézování překližkových dílů
#2 Příspěvek od jyrry »
Dej alespoň screenshot aby byla trochu představa co vlastně se bude krájet, jinak nabídka bude naslepo, silně obecně (jen "jdu do toho") a nedá se samozřejmě ani odhadnout cena.
A celkem dobrý je domluvit se s kráječem na formě ve které dostane podklady - optimálně data ve 2D (dxf, dwg) a taky trochu poskládáno - někdy bývá příprava dodaných dat časově srovnatelná nebo i náročnější než pak samotné frézování a lidi se pak mohou divit proč to tolik stojí když si kráječ tu přípravu dat korektně napočítá. Někdy bývají exporty 2D dat z různých 3D kreslidel tak trochu všelijaké, odlaďujeme pak formát 2D dat aby byla opravdu 2D; není DXF jako DXF ...
Rosta2
#3 Příspěvek od Rosta2 »
Já jsem se taky jednou tady na foru, tak nějak "zamotal do frézování" pro jednoho uživatele, poslal mě data v DXF, zběžně jsem na v CAD ně koukl, a řekl jsem, že mu za pětistovku fréznu. No a tak jsem si ty díly hodil znovu do CAD, upravil jsem rozložení dílů na výkrese na velikost frézované plochy mojí frézky. A hodil jsem jeden výkres do CAM ( celkem jich bylo 5 ks) a už jsem si myslel, že se mě ten CAM zbláznil. Tam bylo tolik chyb, ale byly to celkem tak malé chyby - rozměrově, proto jsem je v CAD při tom prvním zběžném kouknutí neviděl, a tak jsem se pustil do oprav těch chyb ( měl jsem současně zapnutý CAM a CAD) a jenom jsem proklikával mezi těmi SW a odstraňoval chyby, někdy i při odstranění chyby, se ta chyba znovu ukázala, takže tu čásť s tou znovu opakující se chybou vymazat, a nakreslit znovu. Celkem jsem na těch všech opravách strávil cca 12 - 15 hod. Tak jsem po tom prvním výkresu napsal tomu "zákazníkovi" že je tam hafo chyb, a že jestli mám v tom odstraňování těch chyb pokračovat, tak že to bude cca o litr dražší, ( taky jsem ten čas na ty opravy chyb blbě odhadl) on s tím tedy souhlasil. To frézování stejně trvalo déle než za tu pětistovku, a ty opravy chyb - na takovou akci,je se lépe vykašlat. Hlava z toho bolí, oči jsou v trapu, a člověk je z toho otrávený a znechucený. A ten "zákazník" jsi stejně asi myslí jak jsem ho pěkně natáhl, možná že ne, nevím, už jsem s ním potom nikdy nemluvil. A to jsem mu samo ještě poslal ty opravené výkresy a G-kody. Takže ono se někdy pouštět do takových "akcí" asi není to pravé ořechové. jyrry asi ví o čem mluvím.
SuperMUF
#4 Příspěvek od SuperMUF »
Tak pevně věřím, že data budou cajk a teď ještě o víkendu zalétáme poslední závody a během příštího týdne to snad klapne a bude to připravené ... ale popsat to mohu hned ...
- jedna zhruba obdelníková deska na uložení serv a aku
- jedna skoro kruhová čelní přepážka s otvory pro kabeláže a uchycení "motorovéh domečku"
- "motorový domeček" ze 4 odlehčených destiček se zámky aby to nějak rozumně drželo
- motorového lože pro připevnění elektromotoru ...
letadlo je Nakajima o rozpětí 1,3m určená pro Aircombat 1:12
P.S. a to celé potom 4x :D
Zpět na „CNC nabízím poptávám“
