Satelit nebo Tv
tondas2
Satelit nebo Tv
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové,mám satelit a k tomu připojenou TV ,občas se mi stane že během poředu se obraz na vteřinu zastaví a rozpadne na kostky ,následně naskočí a třeba hodinu nic,kde bude problém? TV nebo SAt?
jag42
Re: Satelit nebo Tv
#2 Příspěvek od jag42 »
Nech si pomocí dobrého měřáku nastavit parabolu. :!:
jova
Re: Satelit nebo Tv
#3 Příspěvek od jova »
Je špatně nastavená parabola. Pak stačí mrak, trochu foukne hne s tím a už to nejde.
EPP samokřídla
Butch
Re: Satelit nebo Tv
#4 Příspěvek od Butch »
Tohle tchanovi dela UPC pres satelit a tvrdi mu ze je to normalni. Zkus se s nima hadat a treba se to zmeni.
kovaco
Re: Satelit nebo Tv
#5 Příspěvek od kovaco »
Kup si pořádný držák na satelit, aby s ním necloumal "VÁNEK", udělej ještě jedno nastavení a máš vystaráno.
sramy
Re: Satelit nebo Tv
#6 Příspěvek od sramy »
tondas2 píše:Kolegové,mám satelit a k tomu připojenou TV ,občas se mi stane že během poředu se obraz na vteřinu zastaví a rozpadne na kostky ,následně naskočí a třeba hodinu nic,kde bude problém? TV nebo SAt?
Asi by pomohlo co máš za sat. UPC,Skylink atd.?
Následně na kterých stanicích to kostičkuje, zda jsou HD nebo SD?
Pak se nechá dál radit.
Souhlasím s odpovědi viz výše, doladit parabolu nejlépe podle měřícího přístroje.
www.lmkchotebor.cz
tondas2
Re: Satelit nebo Tv
#7 Příspěvek od tondas2 »
Mám Skylink,držák je bytelnej už se s tím asi 2 roky nehýbalo a dělá to tak 14 dní.
Boro
Re: Satelit nebo Tv
#8 Příspěvek od Boro »
Mal som nieco podobne. Konvertor na parabole mal prasknuty kryt a kondenz z vlhosti robil divy. Po vymene konvertora a nastaveni podla meraku je to OK. A stoji za to skontrolovat utlm na koaxiali.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
jio
Re: Satelit nebo Tv
#9 Příspěvek od jio »
Dříve jsem měl satelit nastavený podle měření přesně firmou, která se tím zabývá, drahý přijímač a dělalo mi to taky. Satelitu nic v pohledu na družici nebránilo. Stačilo ale mizerné počasí a kostičkovalo to.
Koupil jsem novou TV s výhledem na DVB-T2, vypověděl satelit a přešel na antény a kostičkuje to taky. Ještě že se na TV dívám jen vyjímečně a manželka moc nevrčí když něco nejede.
TERAZKY
Re: Satelit nebo Tv
#10 Příspěvek od TERAZKY »
ale no, ziaden merak na blbu astru nepotrebujes. skontroluj postupne konektory, konvektor a kvalitu sig. na prijimaci. v amat. podmienkach sa nastavi najvyssia kvalita signalu na najslabsom programe a potom cely paket ide ok.
ak su vypadky pri dazdi, ci oblacnosti a inak je to ok, mas najskor pohnutu parabolu.
ak to vypadava hocikedy moze byt porucha i v blbom konektore a pod...
guchar
Re: Satelit nebo Tv
#11 Příspěvek od guchar »
@tondas2 "... a dělá to tak 14 dní ... " Nenastaly ve směru paraboly trvalé nebo dočasné změny zástavby a pod.?
== edit02 Třeba jezdící vysoký jeřáb, nebo něco tak.
Naposledy upravil(a) guchar dne ned 29.10.2017 15:06, celkem upraveno 1 x.
JosefSvejk
Re: Satelit nebo Tv
#12 Příspěvek od JosefSvejk »
Myslíš třeba nějaký nebeský palác? :)
jio
Re: Satelit nebo Tv
#13 Příspěvek od jio »
Spíš než palác je na vině počasí posledních dnů.
jipav
Re: Satelit nebo Tv
#14 Příspěvek od jipav »
Terazky:
Tak toto si zrovna nemyslím. Ne, že by to tak nešlo nastavit, taky jsem to tak kdysi dělal, ale potom některé pořady jdou bez problémů a některé vypadávají, v extrénmím případě jde třeba H polarizace Včková nejde vůbec, nebo naopak. Přesné nastavení je podmínkou kvalitního přijmu, zvláště dnes, kdy je na jednom transpordéru namačkaná spousta kanálů. Není vyjímkou, že si někteří umělci parabolu přidělají na násadu od smetáku, či od lopaty a potom drátem k zábradlí na balkoně. Problémy s kostečkováním dělá třeba prasklý kryt na konvertoru, zoxidovaný kabel, nebo pohlá, případně špatně nastavená parabola. Dosti velký vliv má i počasí, ale i odraz od prolétajícího letadla se podobně projevuje.
Zpět na „Smetiště“
