Potahování polystyrénových křídel a jejich konstrukce
- Celeron
Protože jsem naposled potahoval polystyrénový křídla souvislým dýhovým nebo balzovým potahem koncem 80-tých let a nyní se na jedny chystám, měl bych asi pár dotazů, jestli a jak se od tý doby změnily technologie.
Já kdysi prkýnka k sobě lepil Kanagonem na "pantu" z bankovní pásky. Pak se polyš a balza napatlala Epoxydem 1200 ředěným naq vodičku metylem, spláclo, dalo do negativů a šups do pytle a stáhlo vakuem. Pak se dodělaly náběžky, oblouky, klapky a nakonec se to potáhlo třicítkou tkaninou a zase znova do vakuovýho pytle.
Předpokládám, že se to dnes dělá nějak podobně ale s novejma matrošema. Co třeba lepení prken k sobě? Vím, že s některejma lepidlama (třeba disperkou nebo LA tmelem) byl potom problém s broušením plachet, lepidlo se žmolilo, drápalo plachty a zacpávalo šmirgl. Dál se používá Kanagom a nebo je lepší vteřiňák? Kámoš mi říkal, že prkna vůbec k sobě nelepí, že je jen spojí hnědou papírovou páskou a prkna k sobě slepí PU-čko až při lepení plachet na polystyrén. Nejak si to nedovedu představit... Jo a co použít za tu pásku na "pant" při lepení prken k sobě? Tu starou hnědou papírovku a nebo nějaký plast s kterým se Kanagon nebo vteřiňák nespojí?
Předpokládám mezi polyš a balzu PU-čko Soundal 66 (jen balza, polyš narosit) a taky stáhnout v negativech. Stačí to jen stáhnout mezi desky lamina, nebo je stále lepší vakuovej pytel? Na povrch balzy předpokládám klasickej lakovanej Vlies.
A ještě jeden pevnostní dotaz. Je to křídlo akrobata 2,1m rozpětí 40 mm tlustý u kořene, spojený trubkou v pouzdrech. Polotovar má středový žebro a položebro na konci trubky, jinak v polysterénu nic není. Potah 2 mm balza. Není v tom žádnej nosník ani stojna. Stačí to na géčka no3D akrobata s předpokládanou váhou 5,5-7kg?
Taky by mě zajímalo, jestli se nějak nezměnila technologie potahu polyše pomocí 0,6 mm dýhou Abaši. Kdysi jsme ji laminovali na venkovní ploše 30g tkaninou na skleněný desce. Dělá se to tak dál, nebo jinak?
Jirka
Jirka
Naposledy upravil(a) Celeron dne pát 03.11.2017 13:08, celkem upraveno 1 x.
- pilot škaloud
- Celeron
Re: Potahování polystyrénových křídel
Jirka
- Hanyk
Já bych se inspiroval u odborníka, RC modely!!! ¨ Celý návod, jak vyrobit potahy a lehkou výškovku jsem popsal V RCM 8/2013 ¨¨
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm +Aurora9,Tandem x20
Mrkni tady viewtopic.php?f=123&t=49483 , třeba je tam něco, co se hodí.
- Celeron
Hanyk píše:Já bych se inspiroval u odborníka, RC modely!!! ¨ Celý návod, jak vyrobit potahy a lehkou výškovku jsem popsal V RCM 8/2013 ¨¨
Hmm, já mám jen všecky RCR.
Díky za tip, zkusím poshánět.
Jirka
Edit: No tak jsem sehnal a o potahování polystyrénu balzou tam není ani čárka. Ach jo, asi už tuto technologii v době ARF stavebnic nikdo nepoužívá...
A na ten postup od igorb, co sem dával odkaz Shorty jsi koukal?
- Celeron
Díval, zatím nejlepší odkaz, díky Shorty. To podélný vylehčení ale nepůjde použít, vidím to spíš na příčný vylehčení venkovních částí jako to má Badan na fotkách Vertiga. Už jen kvůli křidýlkám, servům, přívodům k nim a pod.
Ještě by to chtělo jak na 0,6 mm dýhu. Ta mě připadá taková "křehká" ji dávat samotnou jako balzu.
Jirka
Jirka
Celeron píše:... jak na 0,6 mm dýhu. ...
Co ji zespodu podlepit? Vhodný papír, 30g sklo... ? Kdysi se některé F3B stavěly tak že na polyš se lepily plachty balzy či dýhy předem olaminované na skle... Měl jsem svaháče kde jsem polyš polepil jen pláty laminátu vytvrzeného na skle.
Dát tu dýhu s 30g sklem naruby tak zvrchu je ještě šance to dobrousit a tak... A někde jsem zachytil i něco o povrchu (???) tvořeném papírem prosyceným polyuretanem - to by stálo za zkoušku, na jádro dýhu nalepit "klasicky" polyuretanem s vložením 30g skla...
- Celeron
To jako myslíš nelaminovat tu 30-ku na dýhu epoxidem ale nechat ji jen "prorůst do polystyrénu" a dýhy PU-čkem?
Veka mi psal, že mám nalaminovat na skle 30-ku na dýhu včetně povrchovky a pak to přilepit druhou stranou na polyš. Vůbec si nedovedu představit, co z toho bude na odtokovce. Když to je už finální povrch, tak odtokovku nevybrousíš do klínu. Asi se na tu dýhu vykašlu a udělám to z 2 mm balzy jak jsem to dělal dřív, akorát místo epoxydu Soundal 66.
Jirka
Jirka
ide to aj z papierom, https://www.rcportal.sk/stavba-kridel-z ... video-c147 je tam aj video,od tretej minúty je vidiet ako to robí
ale nie na dáke "žihadlo"
Jo. Odtokovku bych nechal těch cca 1,5mm - bude odolnější; ono teda záleží na čem to má být, jestli nemusí být fakt ostrá.Celeron píše:... nechat ji jen "prorůst do polystyrénu" a dýhy PU-čkem?
No to je ten způsob ala F3B 80-tá léta; polotovary před přilepením na jádro na odtokovce zbrousit do klínu - žiletka; pak teprve lepit na jádro.Celeron píše:... Vůbec si nedovedu představit, co z toho bude na odtokovce. ...
- RCModely
[quote="Celeron"]Protože jsem naposled potahoval polystyrénový křídla souvislým dýhovým nebo balzovým potahem koncem 80-tých let a nyní se na jedny chystám, měl bych asi pár dotazů, jestli a jak se od tý doby změnily technologie.
Návod na potažení polystyrénového křídla a vše kolem konstrukce máš třeba v RC Modely 12/2013,- 1/2014,- 4/2014,-5/2014 vyčerpávající. Tohle v RCR nenajdeš, asi špatnej klub;-)
- Celeron
Nojo, co nadělám, nikdo RCM v mým okolí neodebírá...
Díky za čísla, snad je budou mít v hradecký knihovně.
Jirka
Jirka
Celerone máš SZ
