Damen FCS 2610 (Twin Axe Fast Crew Supplier) - 3D print
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
jsyrovat
#1 Příspěvek od jsyrovat »
Zdravím,
Plovoucími maketami lodí se zabývám už bezmála 20 let, a poslední dobou i 3D tiskem, kdy jsem si kreslil a nechával (Shapeways) tisknout všelijaké detaily, vč. šroubů z mosazi i detailů dveří 1:50, včetně funkčních klik. Tento rok jsem začal ale experimentovat s myšlenkou nakreslit 3D model skutečné lodě s maximálně všemi detaily, tak aby to šlo téměř vše vytisknout, hlavně na FDM tiskárně, případně ty nejmenší drobnosti na SLA. Mám teď rozkreslené 3 lodě, jednou z nich je holandská Damen FCS 2610 - Fast Crew Supplier
v měřítku 1:25. Je to katamarán s tvarem trupů Twin Axe (Axe bow) a používá se především k dopravě techniků na kratší vzdálenosti od pobřeží, jako jsou větrné farmy a další instalace. Rozkresleno je asi 50% trupu, zatím bez detailů. Nicméně trup a žebra se již tisknou. Zkusím sem postupně dávat report, jak bude práce postupovat.
jsyrovat
Re: Damen FCS 2610 (Twin Axe Fast Crew Supplier) - 3D print
#2 Příspěvek od jsyrovat »
Transom a žebra, polovina žeber je již vytištěna. Tisk jednoho zabere asi 1 1/4 hod. - kvůli velikosti jsou rozdělena na polovinu.
martin z
#3 Příspěvek od martin z »
Perfektní! Z jakého materiálu to tiskneš?
Bořík
#4 Příspěvek od Bořík »
Čím to budeš plaňkovat ?
jsyrovat
#5 Příspěvek od jsyrovat »
martin z píše:Perfektní! Z jakého materiálu to tiskneš?
ABS (přesněji bílé Easy ABS https://shop.prusa3d.com/cs/19-abs)
jsyrovat
#6 Příspěvek od jsyrovat »
Bořík píše:Čím to budeš plaňkovat ?
Vše se bude tisknout, boky se skládají z několika ploch, uvnitř budou mít drážky pro žebra, aby to vše do sebe zapadlo.
jsyrovat
#7 Příspěvek od jsyrovat »
Včera jsem měl dost žeber, tak jsem si pro změnu nakreslil něco složitějšího - přístupové otvory v palubě k motorům, včetně kruhového otvoru s otevíráním.
Naposledy upravil(a) jsyrovat dne pát 03.11.2017 17:01, celkem upraveno 1 x.
Zenair
#8 Příspěvek od Zenair »
Tak to vypadá opravdu moc dobře. Máš časový odhad na dokončení v této míře detailu?
jsyrovat
#9 Příspěvek od jsyrovat »
Zenair píše:Tak to vypadá opravdu moc dobře. Máš časový odhad na dokončení v této míře detailu?
Děkuji :D .
Pracuji v IT, momentálně na dvou projektech současně, mimo to taky běhám (občas maratony), čehož se nechci vzdát (jen vyjímečně si dám den pauzu), a tak na kreslení zbývají večery a víkendy. Když se moc neflákám, tak tiskárna je docela vytížená :D.
Ale trup bych chtěl mít dokreslený (a doufám i vytištěný) do konce listopadu, dále nástavba a pak přibudou detaily, které se déle kreslí, ale rychleji tisknou. Kdy by to mohlo být celé, to si netroufnu odhadnout, velmi optimisticky možná koncem ledna nebo února.
Tady je slepený kryt, do kruhového krytu patří ještě mosazný 0,8 mm drát, ten se vysune a pomocí něj se kryt otočí a vyndá ven.
Zenair
#10 Příspěvek od Zenair »
jsyrovat píše:Ale trup bych chtěl mít dokreslený (a doufám i vytištěný) do konce listopadu, dále nástavba a pak přibudou detaily, které se déle kreslí, ale rychleji tisknou. Kdy by to mohlo být celé, to si netroufnu odhadnout, velmi optimisticky možná koncem ledna nebo února.
Klobouk dolů, tak to je na mé poměry neuvěřitelně krátká doba a jsem hodně zvědav jak to bude růst. Raději se nezmiňuji jak dlouho trvají věci mě... :(
V čem to kreslíš?
jsyrovat
#11 Příspěvek od jsyrovat »
Zenair píše:V čem to kreslíš?
Rhinoceros
jsyrovat
#12 Příspěvek od jsyrovat »
Žebra jsou nakreslená a vytisknutá, bylo to rychlejší, než jsem si myslel :)
Teď jsou na řadě drážky pro žebra na obšívce a pak přijde čas na palubu. Což možná zabere víc času, chtěl bych tam mít i otvory pro uchycení všech detailů.
ufon13
#13 Příspěvek od ufon13 »
joooootak takhle bych si představoval jak používat 3D tisk.... konstrukčně nádherné a i člověka co do té doby než si takové soubory stáhne, vživotě neviděl jak se lodě staví to něco naučí a né jako když se stáhne vše a vytiskne se celá skořápka v jednom či dvou kusech......
Moc pěkná práce kolego a dobudoucna moc pěkný základ pro možné stavebnice, pro práci s mládeží jako stvořené.
Radekkk
#14 Příspěvek od Radekkk »
super práce,
je vidět,(když někdo umí) jak 3D tisk ovlivní stavbu modelů.
Hlavně výrobu různých detailů.Jsem velice zvědavý na další foto a pokračování
Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
jsyrovat
#15 Příspěvek od jsyrovat »
Děkuji.
O víkendu jsem dokreslil drážkování pro žebra z vnitřku trupu a tak je čas tisku plátování. Je to na dlouho...
- tady je spodní vnější část trupu, dole zkopírovaná z výkresu, nahoře v červených obdélnících narovnaná na plochu, rozsekaná a připravená pro tisk. To co se vleze do červeného obdélníku jde pak do sliceru pro 3D tiskárnu, tam se to rozseká na jednotlivé vrstvy a vyexportuje gcode soubor, z kterého už tiskárna tiskne.
Zpět na „Lodě“
