Přijímač a vario pro F3K
Zdravím, (podotýkám jsem začátečník) chtěl bych nový přijímač s telemetrií, létám na 1S lipol, co jsem se díval na příjímač Frsky G-XR8 který už má zabudované vário a nebo 2.varianta Frsky X4R + vario tak oba mají napětí 4V a víc to s 1S nebudou fungovat???
Re: Přijímač a vario pro F3K
Lítám rekreačně F3K s Frsky X4R + vario na 1S zcela bez problémů. Zkoušel jsem to cvičně trápit - vybíjel jsem (doma) až na 3,4V, kdy se znatelně zpomalovala serva, ale přijímač pořád držel.
O G-XR8 na 1S je debata tady.
FrSky / Dingo, F5J ...
No jeste me napadlo prejit na 2S lipol ale to uz by bylo lepsi asi pouzit BEC ne? A zatim sem nenasel ani velikostne nejakou rozumnou 2S baterku
Taky mám X4R s variem na 1s, taky bez problémů, jen serva jsou línější. Na 2s bez BECu bys musel mít serva dělaný na 2s, normálním by to dost ukrátilo život. Chystám se zkusit spojit tyhle dvě baterky https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -cell.html do dvojčlánku, uvidím, jak to bude chodit s BECem. Jinej dvoučlánek, co by se mi vešel do čumáku jsem nenašel.
Ja bych chtel zustat u te 1S a chtel bych spis ten G-RX kdyz uz ma vario zabudovane..linejsi serva asi vadit nebudou jen mam strach aby to neprestalo za letu fungovat
No pozor, napětí z 2S sice vydrží přijímač FrSky G-RX8 (specifikace 4-10V), ale musel bys mít příslušná HV serva určená pro zvýšené napětí (standard je jen 6V). Pokud nemáš, musíš zařadit BEC pro snížení napětí. BEC zabírá další místo a je to další potenciální "kurvítko".Michal9 píše:No jeste me napadlo prejit na 2S lipol ale to uz by bylo lepsi asi pouzit BEC ne? A zatim sem nenasel ani velikostne nejakou rozumnou 2S baterku
Na 1S velikosti zhruba tužkovky v pohodě létám cca 90 minut, déle stejně házet nevydržím, v baterce zůstává ještě rezerva. Neboj se toho
Ja mam prijimac Frsky V8FR-II, 900mAh lipolku velikostne tuzkovky a taky letam skoro 2 hodinky a v pohode to vydrzi to se nebojim, jen sem nechtel kupovat zvlast Vario+X4R kdyz jsem videl ten G-XR8 tak nevim jestli to mam risknout....
Michal9 píše:Ja mam prijimac Frsky V8FR-II, 900mAh lipolku velikostne tuzkovky a taky letam skoro 2 hodinky a v pohode to vydrzi to se nebojim, jen sem nechtel kupovat zvlast Vario+X4R kdyz jsem videl ten G-XR8 tak nevim jestli to mam risknout....
Pozri tu....
viewtopic.php?f=19&t=75411&start=105
Mám tam dvojčlánok, magnetický spínač, bez BECu ... Príjmač je zafoliovaný s Variom....
viewtopic.php?f=19&t=75411&start=60
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1 píše:Pozri tu....
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=19&t=75411&start=105
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=19&t=75411&start=60
éro vypadá moc pěkně
dosavadní příjímač šlape od 3V ale když říkáte, že X4R funguje a má ve specifikace 4-10V tak když pořídím G-XR8 tak by to mělo snad fungovat a ušetřím místo
G-XR8 funguje na 1s Li-Pol bez problému. Létám ho v F3K Progress - jen jsem z něj odpájel zadní konektory na "serva". Je z toho parádní přijímač s plným dosahem a variem za 4,8g
znatelné zpolmalení serv přichází až pod 3V, ale tam se stejně s 1s nedá. Končím s létáním když napětí padne na 3,8V -> rezerva tam pořád je a dosah není problém
Nooo to sem potreboval slyset ze uz to nekdo pouziva
diiiky
No ted me teda trochu zarazi... jak napeti padne na 3.8V kdyz 1S ma 3.7V?
Příteli, plně nabité aku 1S má až 4,20V. Je dobré to občas změřit a taky si o LiPol aku něco přečístMichal9 píše:No ted me teda trochu zarazi... jak napeti padne na 3.8V kdyz 1S ma 3.7V?
zelkar píše:Příteli, plně nabité aku 1S má až 4,20V. Je dobré to občas změřit a taky si o LiPol aku něco přečíst
Pardon vlasne ano, kdyz nabijim tak na 4.2V...nevim kde sem vzal 3.7....neboj nacteno neco mam
