Pájení konektorů Li-Pol baterií
Vstrom650
#1 Příspěvek od Vstrom650 »
Ahoj, koupil jsem si nové Li-Pol baterky s konektory Gold 5,5 mm a potřeboval bych na ně dostat konektory HXT 4 mm, ale moc se mi to nedaří. Mám pájecí stanici a nedaří se mi nějak rozumně tyto silné kabely propájet s konektory.
Je lepší to pájet kapesním plynovým hořákem?
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Případně nenašel by se někdo z Mladoboleslavska či Jičínska, kdo by je za rozumnou cenu přepájel? Konektory mám.
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Vstrom650
Re: Pájení konektorů Li-Pol baterií
#2 Příspěvek od Vstrom650 »
Nebo raději zkusit sehnat redukce? Cín se mi na konektorech hrudkovatí a už nevím, čím to může být. Navíc i těch 5,5 mm se blbě strka do HXT 4 mm
Standa Stuchlý
#3 Příspěvek od Standa Stuchlý »
když se cín hrudkovatí, chtělo by to k němu přidat třeba trochu kalafuny. Já tomu říkám suchý cín. Ale o odborný výklad se raději pokoušet nebudu, to by se tu ozvaly odborníci a zase bych byl za blba. Přidej kalafunu, nebo pájecí pastu.
Při pájení silových konektorů je potřeba trochu více tepla. Pájecí stanice sice stačí, ale měl by si použít velký hrot. Také je dobré držet konektor v něčem, co jej nebude ochlazovat. Já k tomu používám dřevěný kolíček na prádlo, který i s konektorem sevřu do svěráku. Vynikající pomocník na pájení silových konektorů a vůbec těchto vývodů z baterie. Nic se nepohne a dobře se to pájí. Pro tohle pájení používám trafopájku.
Standa Stuchlý
#4 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Vstrom650 píše:Nebo raději zkusit sehnat redukce? Cín se mi na konektorech hrudkovatí a už nevím, čím to může být. Navíc i těch 5,5 mm se blbě strka do HXT 4 mm
redukce se použít dá, ale pro větší proudy se každá redukce, její přechodový odpor, přičte k vnitřnímu odporu baterie. U některých konektorů jsou přechodové odpory přímo úděsné.
#5 Příspěvek od jyrry »
Vstrom650 píše:... Cín se mi na konektorech hrudkovatí ...
Nevhodná teplota, nedostatek tavidla a zbytky bezolovnatého cínu na koncích kabelů, to chce dobře očistit nebo prostě odstřihnout těsně za pocínovanou částí a pocínovat znovu, "normální" pájkou SnPb. Dostatek tavidla (dobrá trubičková pájka nebo kalafuna) je základ. Pistolová páječka 125W výhodou (mám a používám). Někdo tvrdí že to dělá pájecí stanicí - to bych chtěl vidět naživo. Spíš řádné kopyto (mám ale nepoužvám). Selskou logikou - objem mědi na páječce musí silně převyšovat objem nahřívaných dílů. Nějakých 60W to nestihne dohřát.
Vstrom650 píše:...Navíc i těch 5,5 mm se blbě strka do HXT 4 mm
To jsem už taky řešil. Sice k tomu byly jakési připomínky ale sezonu mi to funguje bez náznaků nějakých poblémů.
jio
#6 Příspěvek od jio »
Ještě k té teplotě. Není dobré, když je konektor při pájení chycen v kovových kleštích nebo podobně. Ty odvádí teplo a místo pájení se dostatečně neprohřeje.
Lepší je vzít kousek dřeva, vyvrtat do něho otvory o průměru konektoru a mít při pájení konektory v této díře.
Pak to jde pájet rychleji a tim i lépe.
varok
#7 Příspěvek od varok »
A když pájíte takové konektory, tak nejdříve si pocínujete konec káblíku, potom rozehřejete konektor, roztopíte v něm cín a vložíte ten pocínovaný káblík? Taky mi to pořád nějak nejde.
jakub37
#8 Příspěvek od jakub37 »
Já na konektory používám taky dřevěný kolík v minisvěráku na držení, 125W pistolovku a pájku se stříbrem Welco 1105C - krásně zateče a zatím mi žádný spoj nikdy nepovolil.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Vstrom650
#9 Příspěvek od Vstrom650 »
Pistolovou pájku bych tady taky měl někde mít. Koupím ideálně pájku s tavidlem. Kdysi jsem nějakou měl, která byla super. Já koukal na nějaká videa a někde i bylo, že by měla mít výkon do 30W apod. Ta stanice je levná z Lidlu, asi 48W. Díky za ochotu, byl jsem z toho dost zoufalý.
Zítra se pokusim sehnat něco kvalitnějšího.
jio
#10 Příspěvek od jio »
Ještě se stav v hudebních nástrojích a kup si tam kalafunu.
varok
#11 Příspěvek od varok »
Tu koupí i v elektroprodejně.
Já mám taky pistolovou trafopájku jako jyrry 125W, ale i tak mi to moc nejde. Mám i pájecí pero asi 30W, ale to bude asi slabé, že? Nemyslím mikropáječku, tu mám ERS50, ale jen na drobnější práce, ta 30W je klasická na 230V.
Zkoušel jsem hledat i na youtube, ale nic kloudného jsem k tomuhle tématu nenašel.
#12 Příspěvek od jyrry »
Tou 30W páječkou to půjde za předpokladu že má dostatečně velký (a hmotný) hrot - to je zásobárna tepla které pak musí poměrně rychle přejít do pájených dílů a pájky ("cínu"). Ten menší příkon znamená jen to že se bude delší dobu nahřívat na správnou teplotu a tím budou muset být i delší prodlevy mezi jednotlivými spoji aby se to bago mědi stihlo dohřát.
Používám už jen pájku s tavidlem Kristall 505. Ta vyšší cena za 250g se vyplatí.
Při pájení pocínuji vodiče, pak do žlábku konektoru roztavím pájku, přiložím pocínovaný vodič a páječkou dotvořím spoj. Pozor - nehýbat s tím dokud pájka neztuhne. Pokud pájím konektory v plastovém těle, nasunu při pájení protikus pro jistotu aby se teplem nehnula kovová část v plastu.
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
varok píše:Nemyslím mikropáječku, tu mám ERS50, ale jen na drobnější práce,
ERS50 hravě zvládne 3,5mm MPJ goldy. Pořádný cín s tavidlem a není problém.
#14 Příspěvek od jyrry »
Akorát že se tu bavíme o HXT 4mm těžkých konektorech proti kterým jsou 3,5 MPJ malí lehcí cvrčkové. A vodič je na těch baterkách 8AWG což je slušné poleno.
Stačí to přečíst od začátku.
:roll:
Jo, můžu ti poslat kousek toho 8AWG lana a ten 4mm konektor na zkoušku s ERS50, ju? Písni adresu do SZ.
varok
#15 Příspěvek od varok »
Omlouvám se, trošku jsem odbočil od tématu. Mě se jednalo všeobecně o pájení těch konektorů.
A princip jsem pochopil, ale když mám už v konektoru roztavený cín, vložím do něho pocínovaný konec káblíku, tak jak konektor dále zahřívat, aby se nepoškodila izolace káblíku? Nebo to už potom ten konektor nezahříváte, jen vložíte káblík a necháte vychladnout?
Zpět na „Akumulátory“
