Dewoitine D.520
Martin_HU
Dewoitine D.520
#1 Příspěvek od Martin_HU »
Zdravím, chystám se na stavbu francouzské D.520, plánuju rozpětí do 2m, aby to letělo s motrem 5050 a šestičlánkem, víš jít nechci. Nemá někdo z vás důveryhodný výkres (třípohled) s více řezy trupu? Na webu toho moc není, najde se plno přesných výkterů na americké, anglické nebo něměcké warbirdy, ale kdo chce stavěl víc než čtvrtmaketu nějakého frantíka nebo itala, má smůlu. Našel jsem pár třípohledů, ale značně se od sebe liší, především řezy trupu jsou bída :( .
Blueprints: https://www.the-blueprints.com/blueprin ... d520-3.png
nesedí pohled zboku a shora, přepážky taky moc ne
Airwar.ru: http://airwar.ru/other/draw/d520.html
není moc podrobný, má malé rozlišení a počet přepážek
Přitom dobrý výkresy na světě být musí, viz třeba modellismo:
http://i15.servimg.com/u/f15/12/72/19/33/d_520_10.jpg
Hotový plánky jsou taky bída, je jich pár francouzských, ale tvary moc nesedí, jedině snad, ale od 50liber :( :http://www.fighteraces.co.uk/product/dewoitine-d-520/
Mám hromadu plánků od Ziroliho, Andersona atd. ale to jsou samý americký a nemecký warbirdy ...
Re: Dewoitine D.520
#2 Příspěvek od jyrry »
Martin_HU píše:... D.520, plánuju rozpětí do 2m, aby to letělo s motrem 5050 a šestičlánkem, víš jít nechci. ...
No, ten šestičlánek... Počítej že na tak velký éro potřebuješ alespoň 2kW příkonu (ledaže by to byl motorizovaný lehouš, skoro větroň). Šestičlánek dá max. 24V a nastupuje násobilka 2000/24=83A. Pokud použiješ "rozumné" 5000mAh, zaletíš si max. 5/83*60=3,6 minuty. Počítáš s tím?
(nevařím z vody, éro 2m se dvěma aku 6s 5000mAh a hmotnosti 10,5kg mi bezpečně letí 5-6 minut)
Jestli ten motor má být 5050 (ne značení AXI), pak bych to viděl tak na 1600-1700mm rozpětí. Pak by to sedělo, i ten šestičlánek.
Na dvoumetrovku by sotva byl motor 6364 s vrtulí 20/10 a desetičlánkem, to je cca ekvivalent 30-35ccm spalováku.
Martin_HU
Re: Dewoitine D.520
#3 Příspěvek od Martin_HU »
Ahoj Jirko, díky za příspěvěk, Tvé model znám od nás ze Suché :D , to rozpětí mě teď moc netrápí, 2m jsou možná opravdu moc, D.520 nemá moc velkou nosnou plochu, tak bych to viděl někde mezi 180 až 190cm, ale to je teď fakt vedlejší, spíš řeším podklady pro výkres :D
tratonah
Re: Dewoitine D.520
#4 Příspěvek od tratonah »
Ahoj
Já těm žabojedům moc nerozumím,ale tady je vlákno s tvůrcem jednoh z těch výkresů . Co se s ním spojit
https://www.modelisme.com/forum/aero-ma ... eme-7.html
Pokud se nejedná o soutěžní maketu , lze využít nějaký slušný Kit třeba 1/32 a obšlehnout ho
dasintex
Re: Dewoitine D.520
#5 Příspěvek od dasintex »
Pokud bych chtěl stavět toto letadlo, určiě bych šel cestou Jerryho Batese
https://www.jbplans.com/products-page/d ... -16-scale/
Dobrá kvalita, plánky kreslí v CADu, nenáročná stavba a hlavně se Jerrym dá řešit i přímo stavba.
J aroslav
Re: Dewoitine D.520
#6 Příspěvek od J aroslav »
A výkresy tady? Planche 1,2,3 - odpovídají ? https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/D520.htm
Jaroslav
aha tak to je stejný jak na airwar, tak nic
Re: Dewoitine D.520
#7 Příspěvek od jyrry »
O tomhle nebo tomto víš?
aircraft_profile_135_-_dewoitine_d520.pdf
(5.61 MiB) Staženo 219 x
Martin_HU
Re: Dewoitine D.520
#8 Příspěvek od Martin_HU »
Kluci, díky za odkazy.
Je úsměvný, že na francouzských webovkách, právě na https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/D520.htm
je uveřejněný výkres použitý i na ruským aitwar.ru, který je původem z Polskýho modelářskýho časopisu ze sedmdesátých let ... :D
jinak za ty webovky díky, jsou skvělý
mám staženou monografii od Profile i od Yellow series, která obvykle obsahuje i spoustu výkresů, tady není nic :(
díky za Jerryho Batese, navíc trefil i rozpětí :D , 67" je 170cm
dasintex
Re: Dewoitine D.520
#9 Příspěvek od dasintex »
Tak snad bude brzo co sledovat. :) Od Jerryho mám 2 plánky (P-51B, F6F), přišly za cca 3týdny. Kdo víc může poradit se stavbou než přímo autor plánku? Navíc pokud jsou k danýmu modelu dostupné nějaké věci jako překryty kabin, trupy, makety motorů..., tak to má u plánku uvedeno včetně adres nebo kontaktů.
Celeron
Re: Dewoitine D.520
#10 Příspěvek od Celeron »
Pěkná strojovna. Tyhle mašiny z 30-tých let jsou nádherný. Já jsem asi před 10 lety uvažoval nad podobně velkou D510, na metylovou 15 ccm, ta je na mnohem větší modelářský vyblbnutí a je taková neokoukaná a není investice do zatahováku. Ale taky to skončilo na podkladech ale i dalších věcech, co člověk neovlivní...
J aroslav
Re: Dewoitine D.520
#11 Příspěvek od J aroslav »
Tommodels dělá D-520 1:9 http://users.telenet.be/tommodels/index.htm
a v manuálu má pěkně rozkreslené přepážky, nešly by použít ?http://users.telenet.be/tommodels/Construction%20manual%20Dewoitine.pdf
Jaroslav
bahora
Re: Dewoitine D.520
#12 Příspěvek od bahora »
Přepážky jsou vložené jako vektor, běžná chyba při tvorbě manuálu, takže je lze bez problému použít :)
Máš tam defakto již hotové řezací plány pro CNC
Re: Dewoitine D.520
#13 Příspěvek od jyrry »
dasintex píše:... Od Jerryho mám 2 plánky (P-51B, F6F),...
Plány Jerryho Batese, jak to hodnotíš oproti třeba Zirollimu? Je konstrukce také "prkenná", jen pro vibrační spalováky, samá tlustá balza nebo je to trochu sofistikovanější, odlehčené? Co přesnost, tou Zirolli zrovna neoplývá, pokud se to udělá přesně podle jeho plánu je to všechno křivé, hrbaté a nesouměrné... :-(
dasintex
Re: Dewoitine D.520
#14 Příspěvek od dasintex »
Srovnávat Ziroliho a Batesovi pláky je asi jako srovnávat práci v CADu a v Malování. Konstrukční elektru jsem v tomto měřítku nikdy nestavěl, takže nedokážu posoudit, jestli je to ten nevhodnější plánek. Každopádně Bates taky rýsuje pro žhavíky a benziny jako Ziroli, takže v trupu je větší torzní skříň než by bylo potřeba. Stojina hlavního křídla nosníku je odlehčená, ale pořád jsou to plánky rýsovaný pro Amiky, takže balsový žebra bez odlehčení.
Re: Dewoitine D.520
#15 Příspěvek od jyrry »
Dik za info. To je potesujici, neco jsem si tam vykoukal a asi to objednam.
Zpět na „Makety“
