>= 360° servo
>= 360° servo
Zdravim.
Vedeli by ste mi prosim niekto poradit nejake servo s parametrami:
- Uhol pohybu packy >=360° (360° je postacujuce, ale ked bude viac nevadi (zas nech nieje prilis velky uhol, nech sa to ovlada este pomerne presne)) (nie continuous)
- Cim vyssia presnost ovladania tym lepsie
- Velkost Mini/Standard
Dakujem
Dakujem
Re: >= 360° servo
I klasické servo se dá takhle upravit, kdysy byl nějaký návod v nějakém časopisu, myslím Modelář.
- ufon13
Re: >= 360° servo
upravit se dá ale není to pak servo ale spíše převodovka s obousměrným reglem......
pár jsem jich upravoval pro své otočné ponořené střídáky pod lodí ale ted jsem došel k jednoduššímu postupu. Prostě dávám navijákové servo , má 3 otáčky na každou stranu od neutrálu a v dnešních rádiích se dá naprogramovat kolik z toho potřebuješ. Na výstup se nemusí montovat bubínek navijáku dá se tam dát i klasická páka.
https://www.banggood.com/ULTRA-5kg_cm-6 ... rehouse=CN
Re: >= 360° servo
a potrebujes to jako servo nebo jako navijak ?
Re: >= 360° servo
Potrebujem to ako servo.
Nemoze to byt nekonecne.
Potrebujem pomerne presne ovladat polohu.
Neviem ake presne su tie navijakove co maju napr. 3 otacky, ale nepredpokladam ze velmi
Re: >= 360° servo
Napadlo ma pouzit toto.
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... c-45g.html
Vychadzam z mojho (mozno nespravneho predpokladu) ze menej otackove by mohlo poskytovat vacsiu presnost (je mi jasne ze to zalezi od viacerych komponentov serva)
Nemate s nim nejake skusenosti?
- ufon13
Re: >= 360° servo
dal jsi odkaz v podstatě na stejný naviják jako já.......
tak co se týče přesnosti
https://youtu.be/-HQsyg0Y1uo
nic moc...............
Re: >= 360° servo
No ovladat ho budem cez arduino, a sprevodujem ho 1:2. Tak dufam teda ze bude mat dostacujucu presnost
- jova
Re: >= 360° servo
Přesnost je daná tím potenciometrem. V servu má poměrně malý průměr s "krátkou" dráhou. Pokud to už budeš mechanicky převodovat, použil bych co největší (myšleno průměrově) externí potenciometr 5K např. na 270stupňů a převodem z výstupu serva ho "natáhl" na těch 360stupňů.
Další věc je, zda zrovna servo na tu aplikaci s arduinem je vhodné. Zda by tam nebyl třeba vhodnější krokový motor
EPP samokřídla
- ufon13
Re: >= 360° servo
a pokud by to bylo s krokáčem možné docela by mě řešení zajímalo.....
Re: >= 360° servo
Bohuzial na tuto aplikaciu krokac pouzit nemozem.
Este som nasiel toto servo https://rlx.sk/en/servo-motor/2139-serv ... -6-40.html
Re: >= 360° servo
Tady by se nenašlo nějaké použitelné?
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... OBOT-serva
Ground Penetration Tester
Agusta1969
Re: >= 360° servo
A co třeba to to robotické servo
DS Servo DS3115MG digitální (B) - 56g/0,14s/15kg/360°
www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4 ... s-15kg-360
Stavím plastikové modely.
RC souprava OPTIC 6 Fm 40Mhz
Lod-Richardson remorkér
Re: >= 360° servo
Nasiel som tam vyhovujuce toto:
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... -38kg-0-1s
Skoro pri vsetkych ostatnych ked pisu 360° tak je to nakoniec continuous.
Toto predpokladam ze nieje nekonecne.
Jeho cena by ani nebola problemom, ak by som dopredu vedel ze bude urcite dobre. nemate s nim niekto skusenosti?
