Flop II zapojení motor-regulator
mara35
#1 Příspěvek od mara35 »
Zdravím potřeboval bych poradit ohledně zapojení motoru na regulátor jelikož v elektronice se moc nevyznám a nerad bych to odpálil hned na začátku.
Na reglu nějaké označení je ale na motoru jsou tři dráty bez označení, viz foto.
kdyby někdo věděl byl bych vděčný.
Re: Flop II zapojení motor-regulator
#2 Příspěvek od jyrry »
Prostě to propoj a když se motor bude točit obráceně, prohoď mezi sebou libovolný pár. Hotovo.
mara35
#3 Příspěvek od mara35 »
Díky za radu
Šnek23
#4 Příspěvek od Šnek23 »
Hele nechci rypat ale vzhledem k tomu že na začátku budeš mít takovyhlech dotazů hodně tak je zbytečný kvůli tomu zakládat nová vlákna... Zkoukni si nějaká videa na yt, pročti nějaký články atd..
I tobě to ušetří čas a možná i peníze :D a nebo úplně nejlíp si napis odkud seš a popros jestli ti někdo v začátku pomůže ;)
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
jirka525
#5 Příspěvek od jirka525 »
Nad tímhle letadlem jsem také přemýšlel, že bych ho omotoroval. Z fotky jsem si ale nebyl jistý, jestli je tam dost masa na zadlabání všech hejblat, které jsem tam chtěl dát. Nemohl bys poslat rozměr trupu v místě, kam přichází v úvahu něco instalovat? A také maximální tloušťku křídla.
Jinak jen tak podle fotky mě připadá ta výbava dost robustní. Předpokládám, že flop bude mít rozpětí něco mezi 600 - 800 mm. Mě 600 mm házedlo EPP lítá docela slušně s 5g motorem, 350 mAh dvoučlánkem a 10 A regulátorem. Letová hmotnost necelých 130 g vč. asi 5g olova, kterým jsem to ještě musel dovážit. Na toto téma tu bylo samostatné vlákno http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=81884. Myslím, že bys tam našel dost inspirace.
Jirka
pby
#6 Příspěvek od pby »
Rozpětí 1300 mm, motor 160 Watíků
http://sad.okdar.net/flop.html
jirka525
#7 Příspěvek od jirka525 »
Děkuji za info. Tak to je něco trochu jiného, než jsem myslel. Já uvažoval v intencích do 800 mm rozpětí. Stejně by mě ale potěšily rozměry.
Jirka
mara35
#8 Příspěvek od mara35 »
Ahoj rozměr trupu v místě zástavby komponentů je cca 45mm,tloušťka křídla je cca 25mm
jirka525
#9 Příspěvek od jirka525 »
Mnohokrát děkuji. To je spousta prostoru. Tam se nechá stavět až do úplného bezvědomí.
Jirka
