Kávovar
Kávovar
Kolegové prosím Vás o radu.
Protože dotedˇ jsme doma měli pákový kávovar a ten začíná se odebírat do věčných lovištˇtak uvažujem koupi automatického ,možná ho doma někdo provozujete tak Vás prosím o zkušenosti a rady ohledně výběru.
Díky Tonda.
Díky Tonda.
Re: Kávovar
To se asi nedá tak všeobecně doporučit. Záleží hlavně na tom, jakou pijete kávu. My doma pijeme jen čisté espresso, žádné mléko, žádné speciality. Proto máme ten nejjednodušší automat, kde je nejjednodušší údržba atd.
Re: Kávovar
Většinou espresso a někdy latte .
Re: Kávovar
sky59 píše:Saecco .
Já řeknu DéLonghi s vlastním kyblíkem na mléko a automatickým kapučínem.
Co teď s tím?
Re: Kávovar
No koukali jsme na tento typ taky.
- kope
Re: Kávovar
V práci jsme měli automat DeLonghi , celkem drahý. Když se porouchal, koupil jsem pákový Catler s mlýnkem. Sice tam není takový komfort obsluhy (prostě to kafe musíš namlít, upěchovat a následně sítko vyčistit), ale kafe je mnohem lepší, než z toho automatu. Za sebe bych páku za automat nevyměnil. I doma mám páku. Když už bych si chtěl ulehčit práci, tak bych volil páku, která umí porcovanou kávu, tzv.pody. Ono taky záleží, jakou máte doma "výtoč".
Naposledy upravil(a) kope dne ned 18.03.2018 22:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Kávovar
Jestli si děláš 2-3 espressa kup si Nespresso na kapsle, nebo jiný typ. Na Latte si ohřej mléko v mikrovlnce a použij třeba tohlehttps://penice-mleka.heureka.cz/smart-cook-slehac-mleka-na-frappe-napenovac-mleka-9_5cm/
Máš pokoj od čištění a i z kapslí je dobrá káva
Re: Kávovar
Napěňovač - šlehač IKEA Šlehač mléka, černá, 29,-
Na teplé i studené mléko je pravda, ALE až mnoha pokusech zjištěno MLÉKO
málo tučné jde našlehat co nejstudenější versus TUČNÉ (čím víc, tím líp) šlehat zahřáté (60až70°C).
Mad_Box
Re: Kávovar
Základní automaty DeLonghi nemají samočištění a musí se občas demontovat spařovací jednotka a ručně jí umýt. Máme doma 2x Krups, jeden s displejem, druhý základnější jen se stavovými ledkami a oba jsou vpodstatě identické a liší se jen ovládáním. Oba jsou bezúdržbové, jen občas se udělá proplach a decalc. Po ukončení cyklu si kávovar rozehřeje vodu na páru a profoukne se horkou párou a tím se vyčistí. U toho s displejem je výhoda možnosti uložení oblíbených "receptur" u tlačítkového se množství přestavuje kroutítkem a síla se volí rovnou tlačítkem. Za sebe jsem s nimi velmi spokojen, je potřeba si jen pohrát s hrubostí mletí a teplotou vody tak aby ti produkt chutnal.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Re: Kávovar
Mad_Box píše:Základní automaty DeLonghi nemají samočištění a musí se občas demontovat spařovací jednotka a ručně jí umýt.
Demontovat zní krutě. Vytáhne se, opláchne se a vrátí. Nic složitého.
Hrubost mletí a teplota vody sice hraje roli, ale nejdůležitější je si vyrat to správné kafe. Jsou mezi nimi obrovské rozdíly a je to podobné jako u vína. Není kafe jako kafe a nemyslím tím teď kvalitu. Myslím chuť - kyselost, krémovost, vůni, hořkost, sladkost...
- Jindra_S
Re: Kávovar
Máme cca dva roky něco takového - https://www.mall.cz/espressa/nespresso-delonghi-lattissima-one-en-500-w (možná předchůdce, vypadá mírně jinak, ale to není důležité)
+ Dělá to espresso (z kapslí) a latté(z mléka)
+ Je to malé (proti automatům i s mletím)
+ Nádobka na mléko lze rozebrat a hodit do myčky
- Nádobka na mléko by mohla mít větší objem
+ Je to instantní = chci kávu, tak vhodím kapsli a stisknu tlačítko, mám kafe.
- Originální kapsle jsou reletivně drahé
- Dají se koupit v Lidlu alternativy za cca 5,5 Kč?
+ Jsem větší kolenovrt, takže používáme náhradní, plnitelné kapsle a kávu si mohu zvolit
- Náhradní kapsle musím čistit a znovu plnit - daň za šetření.
- Pěna je na úrovni jiných pěniču a není tak dobrá jako v případě dobře udělaného latté v restauraci pomocí probublávání, ale zase se povede vždy
Tolik od kávového neznalce - pokud máš vytříbené chuťové buňky, tak Ti stejně nezbyde než absolvovat testovací kolečko po výrobcích a ochutnávat, co chutná nejlépe
Re: Kávovar
kope píše:V práci jsme měli automat DeLonghi , celkem drahý. Když se porouchal, koupil jsem pákový Catler s mlýnkem. Sice tam není takový komfort obsluhy (prostě to kafe musíš namlít, upěchovat a následně sítko vyčistit), ale kafe je mnohem lepší, než z toho automatu. Za sebe bych páku za automat nevyměnil. I doma mám páku. Když už bych si chtěl ulehčit práci, tak bych volil páku, která umí porcovanou kávu, tzv.pody. Ono taky záleží, jakou máte doma "výtoč".
Pod tohle se podepisuju.
Měl jsem doma pákový DeLonghi, pak automat, v práci několik automatů. Pak jsme v práci koupili pákového Catlera, A je to fakt tolik jiné, že teď už mám doma taky Catlera.
Tento:
https://kavovary-cajovary-espressa.heur ... r-es-8013/
recenze:
https://kavovary-cajovary-espressa.heur ... 1#u2308521
Sice v dotazu píšeš, že uvažuješ o automatu, ale neunáhluj se...
A ten "dyzajn"... hezčí kávovar asi není než ten Catler. Ten manometr....
A asi je napořád, myslím že je určený na zátěž 300 káv denně
Plus hodně jednoduchá údržba, žádná spařovací jednotka se nečistí..
Re: Kávovar
Nedokážu si představit automat co se u něj nemusí čistit spařovací jednotka. Vždycky něco spadne vedle plus ta pára uvnitř. A plísně bují.
Jenom si to chce přiznat a podívat se dovnitř.
Ondřej
Odesláno z mého Lenovo P70-A a podpis odstraním
Ondřej
BETA 1400, Taranis (návrat k modelářství po 8-15 letech).
Re: Kávovar
Woita píše:Plus hodně jednoduchá údržba, žádná spařovací jednotka se nečistí..
Ty si z nás děláš srandu...
A co je ten držák filtru, který musíš čistit pokaždé? Na rozdíl od té spařovací jednotky (což je prakticky totéž) co se čistí čas od času?
