FPV race drone mixy
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Maco33
FPV race drone mixy
#1 Příspěvek od Maco33 »
S drony v podstate zacinam. Mel bych dotaz ohledne nastaveni. Kluci co litaji Race, pouzivate v nastavenich vysilace nejake mixy, nebo to vsechno packujete? Myslim treba mixovani (pridavani)"Thr" pri ostrych zatackach a pod.
Dik L.
Amper
Re: FPV race drone mixy
#2 Příspěvek od Amper »
vysilace jsou nastavene uplne tupe, zadne mixy, ani Expa se nepouzivaji. Vsechno se nastavuje v jednotkách kde jsou moznosti ala Antigravity nebo kompenzace uhlu kamery ale myslim ze to pouziva minimum lidi a vetsina packuje. Ani ja to nemam nastavene a to letam hodne amatersky. Zkousel jsem jedno takovedle nastaveni a bylo to spis k zlosti nez ze by to pomáhalo
moje doporuceni je jednoduche - koupit odolny ram (4mm uhli, poradna, siroka ramena) i kdyz bude tezkej a k tomu obyc 2205 motory. To je stroj ktery je sice autobusojdni ale prezije většinu ran a motor bude za par kacek. A pak uz jen litat a litat. Nekteri lidi si mysli ze kdyz si koupi zavodni ram a super motory tak budou litat top class ale pak s tim jedno slehnou a ramena jsou v kyblu, motory maj vytrzene privody a borec ceka na dily místo aby lital
Maco33
#3 Příspěvek od Maco33 »
Super odpoved a doporuceni. Alespon vim, ze mixy nemusim resit. Davam do kupy malou Q100-ku, jestli me to chytne, nebo ne. Pak bych se vydal smerem Tveho doporuceni a ostanich doporuceni.
Diky.
L.
#4 Příspěvek od tomashr »
Dobrá varianta pro začátek je také copter v trochu menší velikosti kolem 180mm - vrtule 4 palce, motory 1306/kv3100, baterie 3s850mAh.
Tato velikost už celkem zvládá i vítr, ale přitom je menší a lehčí, což logicky zmenší setrvačnost a riziko poškození, rám se přitom neliší, běžně 3-4mm uhlík, takže relativní pevnost hodně naroste (také mají kratší ramena menší páku). Kladem je i určitá finanční úspora na baterkách.
Do ještě menších velikostí bych pro začátek nešel, tam už roste citlivost na vítr, což omezí použitelnost a pro začátečníka zvýší nároky na pilotáž.
Maco33
#5 Příspěvek od Maco33 »
Jj i to je cesta. Chtěl jsem jít původně do 250-ky, ale třeba mě to nechytne, tak jsem nechtěl příliš investovat. L.
montykh
#6 Příspěvek od montykh »
Nebo ještě na začátek nějaké 90mm Elf88 třeba. S protectorama, je do dost odolné na to, aby to sneslo první cvičné pády a jak se naučíš, tak 250ku.
A dost pomůže simulátor.
Maco33 píše:Jj i to je cesta. Chtěl jsem jít původně do 250-ky, ale třeba mě to nechytne, tak jsem nechtěl příliš investovat. L.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
Jak je to s řízením FPV? Třeba na tomhle videu jsou buď kompenzace výkonu náklonem velmi velmi malé, nebo je to nějak kompenzované elektronikou.
Jak moc řídí FPV drony elektronika? Teď nemyslím std stabilizaci, ale kompenzace výšky na základě náklonu a změny výkonu. Resp náklon na základě výkonu a pod...
BANE
#8 Příspěvek od BANE »
Nejsem si jistej jestli chapu otazku, ale pokud vim, tak pokud naklanim kopteru, tak to s plynem a tedy ani s vyskou nic nedela. Pokud nepouziju nejaky mod v kombinaci s barem, tak by kopter sklouzl do zeme a nebo proste musim rucne pridat plyn pri naklonu, abych kompenzoval stratu vysky.
Ten typek to jen tak lechta, protoze to leti na 6s baterku a tak se muze zdat, ze to nejak samo drzi vysku ale ridi to on.
Standartne se pouziva air+antigravity, kde air vlastne drzi naklon dokud pilot neudela zmenu a antigravity dela nejake upravy pid, ktere sam uplne nechapu. Prej se koptera netrese pri rychlem dobrzdovani padu a tak.
Pokud teda vim, tak v fpv zavodni/freestyle koptere neni bezne nic, co by kopmenzovalo vysku pri naklonu a neznam nikoho, kdo pouziva nejake mixy na radiu v kombinaci s fpv kopterou.
Pokud je teda otazka, zda se prida plyl po zvetseni naklonu, tak ne.
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
prikrylm
#9 Příspěvek od prikrylm »
BANE píše:Nejsem si jistej jestli chapu otazku, ale pokud vim, tak pokud naklanim kopteru, tak to s plynem a tedy ani s vyskou nic nedela. Pokud nepouziju nejaky mod v kombinaci s barem, tak by kopter sklouzl do zeme a nebo proste musim rucne pridat plyn pri naklonu, abych kompenzoval stratu vysky.
Mám takovou samo-domo kopteru s prehistorickým (jednoduchým) kontrolerem. Tedy když já kopteru nakloním, tak vzhledem ke konstantnímu výkonu se začne pohybovat požadovaným směrem a snižovat výšku, tedy při náklonu musím kompenzovat výkon, aby mi držela výšku.
U BeeCore (jiná koptera) jsem právě našel spoustu režimů letu, kterým nerozumím. Vyzkoušený mám "horizon", "level" a "nic", jako použitelné, ostatní režimy se mi zdály, že nedělají nic (ale nezkoušel jsem se v místnosti moc rozvášnit - zkusím venku).
To že na videu řídí výšku pilot je mi jasné, ale když relativně prudce přidal, tak jsem žádné velké korekce náklonu neviděl (to samozřejmě neznamená, že je neudělal) a koptera držela výšku celkem dobře. O tohle mi původně šlo.
Nemyslím, si, že by se dělaly nějaké mixy v rádiu. Spíš, jestli to není nějaká běžně používaná kompenzace elektronikou koptery.
BANE
#10 Příspěvek od BANE »
Tusim, ze tam nejaky mod na toto byl, ale bylo nutne mit baro a nepouzivalo se to, protoze to bylo spis na skodu.
V betaflight se nic takoveho nepouziva.
RC: X9D+ 2019
Zpět na „Coptery - začátečník“
