Lak na OSB desky
Michal Matějka
Lak na OSB desky
#1 Příspěvek od Michal Matějka »
Jaký lak použít na podlahu z OSB desek. Bude to do dílny, takže venkovní obuv (i mokrá) a zátěž. Máte něco odzkoušeného? Těch různých laků je na trhu spoustu a nevím co vybrat. Díky
Celeron
Re: Lak na OSB desky
#2 Příspěvek od Celeron »
OSB jsou 3 druhy jen jeden je vodovzdornej pro venkovní montáž, ten bych použil na podlahu. Ty druhý dva když navlhnou či na to něco rozleješ tak naboptnaj a začnou se rozdělovat na hobliny. Jestli to něčím našmidlat bych řešil jen kdyby se u tý vodovzdorky daly povrchový hobliny loupat.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Ty podlahové OSB budou na dřevěném roštu nebo na betonu?
Natírané OSB bych si pro zátěžovou podlahu v dílně asi nevybral. Ba ani OSB-4 nosné do vlhka.
Pokud ano tak na desky ještě jako horní vrstva v místech uliček (chůze - vozík?) gumová rohož.
STROHUR
#4 Příspěvek od STROHUR »
Podlahu z OSB jsem naválečkoval dvousložkovým polyuretanem , je to ok ale uvnitř v dětských pokojích . Lepší byl ale dvousložkový epoxid / na lodě / , tem jsem použil na korek v obváku a kuchyni a je cca 18 let v pohodě.
U toho polyuretanu se mě stalo že jsem nejprve natřel štětkou spoje mezi deskami a pak jsem to celé naválečkoval . Ta místa kde byla větší tlouštka laku zbělely . Tak jsem musel žehličkou přes hadr přežehlit všechny tato místa a pak to bylo OK.
Michal Matějka
#5 Příspěvek od Michal Matějka »
Podlaha bude na roštu a natřít to chci taky aby se nezašpinila když tam polezu z venku v špinavých botech a šlo to pak uklidit/setřít. K té zátěži - jde spíše o modelářskou dílnu, takže žádný vozík.
Spíž mě ale zajímá ten typ laku než jaký typ OSB desky použít.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
@Michal Matějka V tom případě dvousložkový epoxy lak. Ten OBYČ, ale bude za vlhka klouzat.
Protiskluzové jsou epoxy stěrky na podlahy. Obecně na beton. Hustý rošt aby se OSB neprohýbaly.
EP 1 – epoxidová zrnitá stěrka
EPOXIDOVÉ PODLAHY
EP 8 – epoxidový nátěr, v zrnité variantě
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
Michal Matějka píše:Spíž mě ale zajímá ten typ laku než jaký typ OSB desky použít.
Typ desky tě nezajímá? No tak uvidíš, co bude za pár let. Komu není rady, tomu není pomoci. :roll:
Michal Matějka
#8 Příspěvek od Michal Matějka »
Celeron píše:Typ desky tě nezajímá? No tak uvidíš, co bude za pár let. Komu není rady, tomu není pomoci. :roll:
Ne nezajímá, to bych se na něj ptal. Ten mám dávno vyřešený a správně. Bohužel to je tady na foru už asi normální, že se někdo na něco zeptá ale dostane odpověď na všechno možný jen ne na co se ptal.
Ty co píšou rady ohledně laku samozřejmě děkuji.
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
Někdo tu uváděl použití "KOMAXITU"? Nátěr rozpuštěnými kousky?
KOMAXIT = jedna z práškových barev, po nanesení prášku se vypaluje? Případně ohřev povrchu IR?
Kombinace teplo a UV: teplem se barva aktivuje, a pak vytvrdí UV zářením?
= Jsou odkazy úpravy povrchu MFD (dřevovláknitých)desek KOMAXITEM. Ne OSB dřevoštěpkových.
Kreyson
#10 Příspěvek od Kreyson »
Komaxit na drevo? Vy uz nevite, co byste si vymyslel (za kravinu).
dudaj
#11 Příspěvek od dudaj »
použil bych nějakej tvrdej voďák . Jsou tvrdší než epoxidy a podstatně jednodušší aplikace . V truhlářskejch potřebách budou k dispozici různý .
Ale tady maj dobrý http://www.psr-milesi.cz/produkty/pro-v ... lne/vrchy/
Problém je v tom, že měkká je ta OSB deska . Ale v dílně je to jedno .
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
@dudaj "... nějakej tvrdej voďák ... " To ano, ale na plovoucí, nebo celodřevěné bukové parkety,
po vybroušení. Taky položené na řádném podkladu. Málo soudržný materiál, vrstva laku nezachrání.
dudaj
#13 Příspěvek od dudaj »
guchar píše: Málo soudržný materiál, vrstva laku nezachrání.
Ano, ale to jsem psal . Ale je to jedno pro provoz dílny . Prostě to zatáhne póry a povrch udělá odolnější proti oděru a vodě .
blembondo
#14 Příspěvek od blembondo »
Snad je ta OSB deska alespoň broušená.No i kdyby ne tak v tomto případě nic odolnějšího/i chemicky/ než 2K Epoxid nemá smysl hledat.Takže jestli to má být transparentní lak pak to bude S1300 třeba od Sincolor a jako první sací vrstva pokud bude třeba se používá C1036 třeba od Colorlaku.
stanco1
#15 Příspěvek od stanco1 »
A co tak linoleum na tu osb?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zpět na „Smetiště“
