Frsky prijimace a smart port
BANE
#1 Příspěvek od BANE »
Ahoj presel jsem na frsky a litam prevazne koptery. Obevuji se prijimace se smart porty a me zajima k cemu ze je to vlastne dobre. Obecne kazdy paji na FC +/-/sbus a prave i ten smart port, ktery pak v betaflightu jeste nastavuji a me zajima co mi to prinese? Ted uz sezona vycemene konci a je cas se v tom trosku povrtat a rikam si jestli tam ten smart port nepripajet? Byl bych rad kdyby mi to nekdo vysvetlil jako uplnemu hovadu :)
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
Amper
Re: Frsky prijimace a smart port
#2 Příspěvek od Amper »
S.Port je telemetrie - posilaj se pres to data zpet do prijimace a nasledne do vysilace. Na taranisu pak muzes mit LUA skripty pres ktere se daj nastavovat PIDy atd....
V soucasne dobe se pripravuje F.Port coz je kombinace SBUS/S.PORT (neco jako ma duplex ExBus) takze po jednom datovem dratu preneses jak ovladani do jednotky tak telemetrii z jednotky do vysilace
ellet
#3 Příspěvek od ellet »
Jen doplním - ...obecně k připojení čidel telemetrie a aktualizaci software (přijímače, čidla...)
BANE
#4 Příspěvek od BANE »
Dik no tak tim padem asi momentalne zustanu u +-sbus a tohle necham pro budouci ja :D
RC: X9D+ 2019
#5 Příspěvek od tomashr »
To připojení smart port k Betaflightu bylo hodně užitečné u starších řídících jednotek, kdy pro každou sebemenší změnu musel člověk připojit USB. S postupným převládáním jednotek s vestavěným OSD (typicky Omnibus) to trochu ztrácí přínos, drobné nastavení už jde i přes OSD skoro pohodlněji, navíc se v poslední době začínají více objevovat i desky s bluetooth, které se beztrátově připojí k počítači/mobilu, což už je komfortem ještě jinde.
Jinak ale klidně to připojení smartportu a pak LUA skript v Taranisu zkus - funguje to, dokonce mi to jelo hned na první pokus, žádná záludnost. Asi největší přidanou hodnoru bych v dnešní době viděl v případě, že máš k desce připojený také "chytrý" video TX, který umí nastavovat kanály přes desku, pak totiž i toto půjde přes displej Taranisu, což bonus je, hlavně když létá víc lidí najednou a zapnutí/skenování vTX by rušilo.
BANE
#6 Příspěvek od BANE »
Jo to zni zajimave a casem to mozna prubnu, ale momentalne si vse nastavuji v terenu na telefonu pres otg kabel a ta aplikace umi prave i to vtx, kdyz to teda podporuje. Je to jako na PC. Ocenil bych to mozna casem na rychle prenastaveni PID, tam ted asi vidim nejvetsi prinos pro me.
RC: X9D+ 2019
bastlir
#7 Příspěvek od bastlir »
Všem především začínajícím uživatelům rádií FrSky doporučuji, na Youtube najít si videa od Richarda Mrázka (RiMr), který je pražským kolegou p. Urbánka a ten je nejenom prodává, ale udělal ke všemu i výživná videa. Sám jsem si u něj koupil Horuse a spokojenost a hlavně dobrý posprodejní servis.
(To není reklama!)
Zpět na „Palubní elektronika“
