Serenity - prestavba na elektropohon
Zdravím všetkých,
dostala sa mi do ruky plachetnica Serenity od fy. Proboat. Zopár obrázkov je napr. tu:
http://rc-model.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1867&category_id=139&option=com_virtuemart&Itemid=55
Z viacerých dôvodov ju chce majiteľ prestavať na elektropohon. Nemám skúsenosti s loďami (len s lietadlami), tak chcem poprosiť o radu, ako na to.
Základné parametre modelu:
- Váha komplet bez Aku 3,4 kg
- Váha bez Aku a plachiet a RC 3,03 kg
- dľžka na vodoryske 900 mm
- Ponor 2,5-3 cm
- Šírka trupu na vodoryske 22,5 cm
Predpokladám, že sa z lode stane športová jachta s rýchlosťou cca 1 - 2 m/s. Je to dobrý predpoklad?
Návrh pohonu pre loď je pre mňa španielska dedina. Prezeral som rôzne weby a výkon pohonu sa tam diametrálne líši. Nehovoriac o tom, že nejaký komplexný návrh som ani nenašiel. Viete mi poradiť?
Baterku chcem použiť LiPol GensAce 2S/5300 mAh (zo šuplíka), takže napájacie napätie bude max. 8,4 V.
Z úprav modelu predpokladám:
- odstránenie kýlu. Možno nechám 2-3 cm, aby sa tam popr. zmestila záťaž.
- skrátenie kormidla
- možno dorobenie nejakej jednoduchej nástavby
Ďakujem za všetky rady
- Ponor 2,5-3 cm
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Re: Serenity - prestavba na elektropohon
Pokud nechceš plachetnici, tak tuto prodej a kup motorovou jachtu. Bude to nejrychlejší, nejlevnější a s použitelným výsledkem.
Takhle to po přestavbě nebude plachetnice a nebude to jezdit jako jachta. O tom, jak to bude vypadat pro oko loďaře raději pomlčím.
- ufon13
je škoda zničit plachetnici , opravdu to po přestavbě bude tzv. kočkopes bez projevu motorové jachty.
trup jachty má zcela jiný průřez než plachetnice už jen proto aby měl lepší vlastnosti při vyšších rychlostech a to i v zatáčkách.
Jak radil Sváťa prodej ji a bud kup nějaký trup na motorovou jachtu nebo ji prostě postav, není to nijak příliš složité spíše to bude jednodušší než tebou navrhované úpravy.
Pokud bys chtěl stavět rádi ti tu poradíme.
Pro inspiraci:
Pro inspiraci:
Tohoto som sa obával, že ma budete od toho odrádzať, i keď to asi myslíte dobre. Naozaj nezáleží na vlastnostiach, má to slúžiť v podstate ako hračka. O predaji som samozrejme rozmýšľal, ale koľko by som za ňu dostal. Momentálne je celá rozobratá, sťažeň, plachty, lanovie postrihané, rc vybavenie na kope. Na danie do pôvodného stavu by bolo treba, predpokladám, dosť roboty. A tak veľkú loď za nejaké rozumné peniaze asi nekúpim. I keď s kúpením hotového trupu by to nebolo márne.
zkusím Ti to přirovnat k něčemu jinému...
To co chceš udělat je něco podobného, jako bys vzal monopost F1, odříznul přední a zadní přítlačné křídlo, dal delší pružiny, místo slicků drapáky a myslel si, že máš buggynu na autokros...
nebo něco, Tobě jako letci, bližšího - vzít blaníka a na ocas namontoval turbínu protože chceš mít tryskáč...
S tímto přístupem je úplně jedno, co a jak tam dáš.... protože to nejde udělat dobře. Kup od MP jetu Compact hřídel, provrtej trup a zalep ji epoxydem, motor použij nějaký méně otáčkový aby točil těch 5-10tis. otáček... třeba MIG600 Boat, šroub..?? cca 35-40mm třílisťák... snad...
Ale jestli je smontování rozebrané lodě jak píšeš "dost práce"... tak s předělávkou bude práce jak na kostele.
- ufon13
blaník s tryskou nebyl dobrej příklad ...ten existuje nebo alespon existoval..... a létal......
ale s formulí souhlasím......
souhlasím s klukama. Maximálně bych tam dodělal malou hřídel s motorem , jako pomocný pohon plachetnice. Rozhodně bych to nelikvidoval jako plachetnici.
- ufon13
pro hračkovitou jachtu stačí upravit takové ty ,,tesco,, krasavce a osadit je modelářskou elektronikou .
Jiná cesta je třeba stavebnice nebo zkusit telefonát panu výrobci zda nemá trup na prodej:
http://www.vladykamodels.net/detail.php?id=4
Hm, tá Sea Star je pekná. Ako stavebnica je cena celkom dobrá. Treba k tomu dokúpiť len 2 motory, jeden regulátor a servo kormidla. RC súpravu mám. Na moju Lipol 2S by to chodilo, aj keď by to bolo asi trochu ťažké a možno aj problém s umiestnením.
Budem o tom rozmýšľať, záleží, či sa mi podarí predať Serenity a za koľko.
ufon13 píše:blaník s tryskou nebyl dobrej příklad ...ten existuje nebo alespon existoval..... a létal......
já vím... proto jsem jmenoval přímo Blaníka. Ale to byl větroň s pomocným motorem (byť to byla turbína), zrovna tak jak jsou i plachetnice s POMOCNÝM motorem, a zůstal větroněm a nikoliv letadlem s projevem tryskáče, tak jak dotyčný si představoval po přestavbě model s chováním výkonné jachty.
Náhodou ten Blaník s turbínou, to je docela plnokrevník - za takový let by se leckterý tryskáč nemusel stydět
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QbSbwWcWNcM[/youtube]
Na turbíny sa dosť robia poľské Foxy. Ináč výkonnú jachtu som z toho nechcel. Len som to nazval športovou jachtu, asi neviem, čo to je za model. Tá rýchlosť do 2 m/s , čo som tam písal, je taká veľká? Nemám odhad.
slowake píše: Tá rýchlosť do 2 m/s , čo som tam písal, je taká veľká? Nemám odhad.
nejde o rychlost. Je to 7 km/h což je svižná chůze. Jde o to neničit plachetnici. Takhle pomalá jachta tě přestane bavit dřív jak plachetnice.
- ufon13
zakrmovačky odemně na zakázku stavěné s nákladem 5kg krmiva a vlastní váhou 12kg jezdí 110m/min
což je 1,8 m/s...... pro jachtu bych to viděl alespon minimálně na 2-3 násobek.
Chlapi vďaka za informácie. Ešte jedna vec. Tá loď má na kormidle vôľu tak 5 mm na obidve strany. To bude asi zle
