Vrut 2x7,7
Vrut 2x7,7
dají se někde v ČR koupit takové ty vruty, co jsou na uchycení serv? Mají již z výroby pod hlavou podložku, takže mají větší plochu hlavy než klasické vruty. Průměr je cca 2mm a délka závitu vrutu cca 7,7mm, delková délka 9,6mm. Asi by to šlo někde v Čině, ale mě by zatím zajímalo, zda je to možné koupit zde. U MP Jetu jen to neviděl.
Díky, Petr
Díky, Petr
Re: Vrut 2x7,7
jj zhruba to jsem taky našel, ale potřeboval bych 2mm průměr a těch 7mm délka. 2,6 je už moc.
Re: Vrut 2x7,7
Ahoj, predpokladám že Ti ide o uchytenie serv bez rizika, že to skrutka roztlačí. Vyrezávam si obdĺžnikové podložky na mieru z odpadov laminátu a pod.
Re: Vrut 2x7,7
co tohle?
https://www.briol.cz/sroub-do-termoplas ... a-s-limcem
teda pokud to má být z česka, tak se to hledá poněkud obtížněji (nevyskytují se tu dvojky) a je třeba variovat hledací fráze
zvenku není problém, třeba https://www.ebay.com/itm/M1-7-M2-304-st ... 2702202322
- Celeron
Re: Vrut 2x7,7
Starý Futabácký serva měly obyčejný vruty bez límce a přidávala se podložka. Fungovalo to stejně dobře jako ty součastný s límcem.
Re: Vrut 2x7,7
Díky, nakonec jsem vzal z číny. S podložkou to funguje dobře, jen je pak problém, když by se to rozdělávalo na letišti. Řešení s límcem je jistější.
Re: Vrut 2x7,7
Prima servošrouby s imbusovou hlavou jsou k sehnání u odběratelů od Pelikána:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100014
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100013
- Celeron
Re: Vrut 2x7,7
No s těmahle šroubama by mohl být jeden problém. Správný vruty do dřeva jsou v celý dýlce mírně kuželový a při dotažení jsou v celý dýlce ve dřevě samosvorný, takže je vibrace neuvolňují. Tohle vše, co jste našli jsou válcový šrouby určený prioritně do plastu. Taky mají problém, že po pár rozšroubování a zašroubování jsou v závitu volný.
Re: Vrut 2x7,7
Šrouby do plasu jsem vždy po prvním rozebrání mazal silikonovou vazelínou na rybářské šňůry, protože při opakovaném šroubování se plas vydroluje. Taky je dobré vracet šrouby na původní místo a trefit se do původního závitu. Pak vydrží spoustu demontáží/monráží.
Edit: Aby nedošlo k mýlce, to mazání jsem myslel jen pro šroubování do plastů. Do dřeva je samozřejmě nemažu, naopak hlavičku někdy (u spalováků) zajišťuji kapičkou vteřiňáku.
Naposledy upravil(a) Lark dne sob 19.01.2019 20:41, celkem upraveno 2 x.
Re: Vrut 2x7,7
No já serva neměním mezi každým létáním; jen velmi málo případů (2-4?) bylo že jsem vyměnil umřelé. Jinak mi tam ty šrouby do plastu ve dřevě vydržely od osazení éra do jeho likvidace nebo prodeje
- Celeron
Re: Vrut 2x7,7
Tak zaprvé jsem se vyjadřoval k šroubům do plastu obecně a zadruhý placatobatérkovej lítač toho moc neví o vibracích smraďochů.
