Stránka 1 z 1
Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 11:56
od Skorpion
dají se někde v ČR koupit takové ty vruty, co jsou na uchycení serv? Mají již z výroby pod hlavou podložku, takže mají větší plochu hlavy než klasické vruty. Průměr je cca 2mm a délka závitu vrutu cca 7,7mm, delková délka 9,6mm. Asi by to šlo někde v Čině, ale mě by zatím zajímalo, zda je to možné koupit zde. U MP Jetu jen to neviděl.
Díky, Petr
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 12:47
od jyrry
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 13:06
od Skorpion
jj zhruba to jsem taky našel, ale potřeboval bych 2mm průměr a těch 7mm délka. 2,6 je už moc.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 19:24
od ujovko
Ahoj, predpokladám že Ti ide o uchytenie serv bez rizika, že to skrutka roztlačí. Vyrezávam si obdĺžnikové podložky na mieru z odpadov laminátu a pod.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 21:58
od jyrry
co tohle?
https://www.briol.cz/sroub-do-termoplas ... a-s-limcem
teda pokud to má být z česka, tak se to hledá poněkud obtížněji (nevyskytují se tu dvojky) a je třeba variovat hledací fráze
zvenku není problém, třeba https://www.ebay.com/itm/M1-7-M2-304-st ... 2702202322
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pon 14.01.2019 23:14
od Celeron
Starý Futabácký serva měly obyčejný vruty bez límce a přidávala se podložka. Fungovalo to stejně dobře jako ty součastný s límcem.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: úte 15.01.2019 10:54
od Skorpion
Díky, nakonec jsem vzal z číny. S podložkou to funguje dobře, jen je pak problém, když by se to rozdělávalo na letišti. Řešení s límcem je jistější.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: pát 18.01.2019 17:15
od JirkaSo
Prima servošrouby s imbusovou hlavou jsou k sehnání u odběratelů od Pelikána:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100014
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100013
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: sob 19.01.2019 0:54
od Celeron
No s těmahle šroubama by mohl být jeden problém. Správný vruty do dřeva jsou v celý dýlce mírně kuželový a při dotažení jsou v celý dýlce ve dřevě samosvorný, takže je vibrace neuvolňují. Tohle vše, co jste našli jsou válcový šrouby určený prioritně do plastu. Taky mají problém, že po pár rozšroubování a zašroubování jsou v závitu volný.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: sob 19.01.2019 1:10
od Lark
Šrouby do plasu jsem vždy po prvním rozebrání mazal silikonovou vazelínou na rybářské šňůry, protože při opakovaném šroubování se plas vydroluje. Taky je dobré vracet šrouby na původní místo a trefit se do původního závitu. Pak vydrží spoustu demontáží/monráží.
Edit: Aby nedošlo k mýlce, to mazání jsem myslel jen pro šroubování do plastů. Do dřeva je samozřejmě nemažu, naopak hlavičku někdy (u spalováků) zajišťuji kapičkou vteřiňáku.
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: sob 19.01.2019 6:30
od jyrry
8O
No já serva neměním mezi každým létáním; jen velmi málo případů (2-4?) bylo že jsem vyměnil umřelé. Jinak mi tam ty šrouby do plastu ve dřevě vydržely od osazení éra do jeho likvidace nebo prodeje :?
Re: Vrut 2x7,7
Napsal: sob 19.01.2019 9:48
od Celeron
Tak zaprvé jsem se vyjadřoval k šroubům do plastu obecně a zadruhý placatobatérkovej lítač toho moc neví o vibracích smraďochů. :roll:
