Graupner MZ-16 HoTT
janva9
Graupner MZ-16 HoTT
#1 Příspěvek od janva9 »
Brzy by měla přijít malá třicet dvojka:
https://www.graupner.de/media/pdf/2b/eb ... n-2019.pdf
Ground Penetration Tester
ellet
Re: Graupner MZ-16 HoTT
#2 Příspěvek od ellet »
To vypadá dobře. Že bych zase....ale jesti se jim povede cz manuál jako k mx-16...no snad se taková hrůza zopakovat nedá.
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Ale dá. Manuál k MZ-32 je strojový překlad. Programoval jsem radši pokus-omyl.
Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
ellet
#4 Příspěvek od ellet »
janva9 píše:..Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
Moc hezká věta, taky mě láká, když jsem si prostudoval ten leták.
czbobo
#5 Příspěvek od czbobo »
janva9 píše:Ale dá. Manuál k MZ-32 je strojový překlad. Programoval jsem radši pokus-omyl.
Už známe i cenu u Lindingera 749,- € k dodání od 15.03.2019.
Oříznutá SW MZ-32
Programování stejné viz návody v popisu s odkazy na Youtube.
https://www.lindinger.at/at/?sViewport= ... le=9763023
czbobo
#6 Příspěvek od czbobo »
ellet píše:Moc hezká věta, taky mě láká, když jsem si prostudoval ten leták.
Porovnání MZ-16 vs MZ-32
https://www.graupnerusa.com/mz16-mz32-compare.html
#7 Příspěvek od jyrry »
janva9 píše:... Tu šestnáctku asi budu nutně potřebovat. :)
No a už ji máš na cestě? :-)
https://www.lindinger.at/en/rc-electron ... nsteuerung
#8 Příspěvek od jyrry »
No, a je doma :-)
honz74
#9 Příspěvek od honz74 »
to jsi věděl, že bude tak "obrovská" oproti MX ? Jak se ti drží?
#10 Příspěvek od jyrry »
Ono jde o zvyk, uvidím jak mi to s ní půjde v reálu.
Drží se dobře, má gumové potahy v místech pro ruce (jsem ortodoxně palcový).
#11 Příspěvek od jyrry »
Moje nová hračka je po záletu. V rukách sedí dobře, možná jen prodloužím popruh (je téměř na doraz, ale byl v krabici); Mx mi visí o dost níž, ale to je o zvyku. Stejně tak úhel vysílače; mám pověšeno na poslední dirce té přídavné traverzy (byla už namontována) a je méně skloněný než jsem zvyklý, ale zase jde o zvyk.
Kniply jsou příjemné, nastavil jsem si je pocitově stejně, jak jsem zvyklý; vše šlo zvenku, jen to je rozvrtané spoustou direk s gumovými krytkami. Dráha plynu je pro mě nezvykle dlouhá, snad to někde půjde mechanicky nastavit (Mx to tak mají). Přepínače (tady zatím nepoužité) jsou mi dobře dostupné, opět je použitelný zvyk z Mx vysílačů.
Trimy jsou klasické, na obvyklých místech (na rozdíl od některých českých výrobků :-) ), dobře dostupné a rychle po hmatu identifikovatelné.
Ano, na fotce to je poněkud owerkill :-) ale na něčem to "do ruky" dostat musím.
A ano, štítek na kufříku trochu mate, ale to už asi 6 roků, co hostí vysílače HoTT :-)
V 11 zase zapli vítr s turbulencemi, tak buď chladivá dílna, nebo hledat jak vypnu tu pani co mi po vypnutí přijímače stále opakuje "Žádný signál telemetrie" - "Žádný signál telemetrie" - "Žádný signál telemetrie" - ............... :-D
TomasN
#12 Příspěvek od TomasN »
Tak pokud přijdeš na to, jak tu paní vypnout, dej vědět. Kvůli ní se mi kamarádi smějí, že mám Taranis [emoji3] Já to buď zruším přes ovládání hlasitosti co jsem dal na jeden potenciometr, nebo přepínačem co vypíná všechny varování.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
#13 Příspěvek od jyrry »
Zatím na ni platí ikonka RFout (druhý widget) - vypnu, ještě to 2x zkusí a pak je ticho :-)
TomasN
#14 Příspěvek od TomasN »
Jo, taky možnost
janva9
#15 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:...... Dráha plynu je pro mě nezvykle dlouhá, snad to někde půjde mechanicky nastavit (Mx to tak mají). .....
Určitě půjde použít Pitch/Gas Limiter 33000.9 ale nemám vyzkoušeno, jestli půjde vyjmout ovladač zepředu po demontáži těch karbonových brejlí.
