kompozitni samokridlo
Zdarc nevite nekdo kde sehnat takove samokridlo?
to mensi na obrazku
to mensi na obrazku
Re: kompozitni samokridlo
Taky chceš lítat přes 400 kmh?
http://www.vasamodel-eshop.cz/en/e/modely-3/jety-19/
viewtopic.php?f=96&t=85371
no to sou palky jak svina.....uz me presla chut......asi zustnu u epp
Jestli ti jde o rychlost tak maly pylonak ma bazosi ted byl za pet escape nebo nejak tak,..... Neb narvi do fujeta 6s..
Tak nemusí do Funjeta cpát zrovna 6S, stačí HET 2W-18 na 3S a bude taky o zábavu postaráno
milagros píše:no to sou palky jak svina.....uz me presla chut......asi zustnu u epp
Ono je rozdíl chodit do práce a dostávat peníze , nebo něco vyrobit, prodat a ještě se tím uživit.
Pak je rozdíl velkoseriová výroba a prodej modelů řádech desítek modelů do roka.
S těmahle věcma je dost práce , i když to tak na první pohled nevypadá.
Pro mne jsou předražené EPP modely lisované do forem v tisíci kusech a mnohem a víc.
Ale je to jedno.
Jenom jsem chtěl říct, že to drahé není - odečti DPH, materiál, a řadu dalších skrytých nákladů a zjistíš, že by ses tím možná ani živit nechtěl
Ale chápu, že do toho investovat nechceš. Ale pak bych napsal, je to na mne drahé a ne to jsou pálky jak sviňa
Mam ted takovy rychlostni samokridlo z epp na 4s lipo s motorem 4000kv a vrtulkou 4x4,5 a maze to teda fest rychle.......pres 150urcite.....mozna kolem 200....typuju....
Pri rychlych obratech mam obcas strach ze se to rozpadne ......
Tak jen proto sem uvazoval nejaky pevnejsi telo.....
Ale je fakt ze samo vyroba je draha.....neni to jak striknout polys do forem a hotovo.....to chapu.....
milagros píše:Pri rychlych obratech mam obcas strach ze se to rozpadne ......
neuvažoval jsi do povrchu exponovaných ploch zaříznout drážku a zalepit uhlík - třeba 0,8 kulatinu - ve více místech ?
Chce to udělat tahovou i tlakovou stranu, ale hodně to zpevní.
Premyslel jsem nad tim....ale zas se me nechce ty kridla moc rozrezavat.......ale mozna to udelam......
Jedna trubka tam uz je mezi kridlama a trupem ale mozna bych doplnil uzsi ale delsi aby zasahovala az ke koncum kridel......ty popravde na koncich moc pevny nejsou......
Musis to iba "narezat", napr. do hlbky cca 1-2 mm, a zalepit tam 0,8mm uhlikovu tycku. Urob to presne v rovnakom mieste na vrchu a aj na spodu, aby ti vznikol akysi sendvic v reze - uhlik/epp/uhlik.
Ak kridlo polozis na stol a pozeras zhora, aby presne pod hornou tyckou bola aj spodna, vtedy to bude mat najvacsiu pevnost.
