Samolepící guma mezi trup a VOP či křídla
- spawn78
Ahoj chtěl bych poprosit o radu kde koupit samolepící pěnovou mechovku, která se lepí třeba na VOP a tlumí se tím vibrace mezi VOP a trupem.
Ideálně tloušťka cca 2mm, měl jsem kdysi kousek od Orion Modelu k trupu. Byla velmi měkká a netrpěla vykousáváním a rozpadáním. Vím že, se to zde kdysi řešilo, ale nemohu za boha najít to vlákno.
Díky za nasměrování s pozdravem Petr V.
Re: Samolepící guma mezi trup a VOP či křídla
Poměrně kvalitní oboustranné samolepící pásky s tlumícím účinkem hledej v prodejnách autopříslušenství. Lepí se tím např. boční ochranné lišty na karoserie apod., kromě pevného spoje a tlumení to musí odolat např. automyčce. Většinou jsou černé se zelenou nebo bílou krycí fólií, šířky různé.
Nepíšeš jestli oboustranně, nebo jednostranně lepící. Jednostranná je třeba tady v různých rozměrech (10x2 až dole): https://www.kutilstvi.cz/kaucukova-samolepici-paska-tlumi-vibrace--tesni-elektrorozvody/
- spawn78
MOžná jsem to blbě napsal. To prostě máme na každém modelu, který má sundavací křídla s centrální trubkou.
Prostě na to dosedací žebro u trupu nalepíš po obvodě nějou mechovku, aby se to netřelo o potah trupu při nastartovaném motoru.
Takže jednostranný mechový pásek.
tesnenie na okna?
Na to je ale ta 2mm asi moc silná a to těsnění na okna asi taky. Možná by vyhověla oboustranná 1mm http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepici-pasky/pattex-paska-120-kg.html přepená z vrcní stran samolepkou.
V sobotu na výstavě u firmy Ladas jsem objevil toto:
https://www.ladasmodel.cz/kola-a-modela ... dly-a-vop/
Podívejte se na stránky - gumex.cz
Samolepící mechovou gumu 2mm, která vypadá úplně stejně jako ta od Orion models jsem koupil modelářské prodejně Reichard v Brně pod názvem mechová lepící deska tl. 2mm.
V nabídce ji stále mají, cesta je "Příslušenství, Bižutérie, Suché zipy a oboustranné pásky". Ale není skladem, takže by asi nebyla hned.
JH
JH
Naposledy upravil(a) jh dne pon 25.02.2019 21:23, celkem upraveno 1 x.
- spawn78
Moc všem děkuji za rady.
Už jsem to našel: Je to Expandované SBR či EPDM
https://www.gms.cz/expandovane-sbr
Nebo expandované EPDM
- Celeron
automet píše:tesnenie na okna?
Já používal samolepící molitanový na okna 3 mm tlustý. Splácne se asi na 0,8-1 mm. Levný ale má nevýhodu, že v místech kde je nejvíc stlačený a přenáší vibrace se asi po 1-2 rocích začne drobit až zůstane jen podkladová samolepící páska. Taky hledám něco lepšího.
JardaRůžička
Také používám samolepící těsnicí pásku do oken a dveří, ale tuhle: https://www.denbraven.cz/produkt/samole ... n-a-dveri/
Je to pěnový polyetylén, ne molitan, nenasáká vodu ani palivo a nedrobí se.
Použil jsem standardní jednostranně lepicí mechovou desku od Graupnera (2 - 10 mm) ... velikost větší A4, co mají v každém modelářství, a vyřízl si z toho celý profil žebra a funguje to dobře.
