Zvukový modul
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
martys
Zvukový modul
#1 Příspěvek od martys »
Ahoj, poprvé píšu do tohoto tématu.
Snažím se najít nějaký zvukový modul (diesel) do téhle lodě:
https://www.peckamodel.cz/3bb4072-mary-ann-1-33
Máte nekdo nejaký tip, aby to jako loď znělo? Ideálně i s loďní sirénou.
Děkuji za případné inspirace
Martin
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
fokker1
Re: Zvukový modul
#2 Příspěvek od fokker1 »
Jestli zvládneš naprogramovat Arduino, tak zde: https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=1 ... 2&start=54 video https://www.youtube.com/watch?v=D-_IvxzKwkg . Zkoušel jsem to, chodí, nepotřebuje SD kartu, vše je v paměti Arduina. Takže stačí připojit jen dva kablíky jako vstupy z přijímače (plyn a siréna) a výstup do zesilovače.
guchar
Re: Zvukový modul
#3 Příspěvek od guchar »
Osobní zkušenost nemám. Zkusil bych tohle, i když dle titulků je tam zvuk vložen jako FAKE
https://www.youtube.com/watch?v=HPuNWMdVjdk
je možné že zní takto
https://www.youtube.com/watch?v=HoMK2IdnbcQ
Třeba na fórech najdeš úpravu pro zvuk bližší lodnímu diesel dvouválci
https://www.modelboatmayhem.co.uk/forum/index.php?topic=54154.0
Mustang V8 asi nebude to pravé ořechové pro "Mary Ann", ale jsou tam i další VYCHYTÁVKY - RC sound
https://www.thingiverse.com/thing:2814025
RC Ship Sound module version 1.5 sounds the diesel boat engine sound an fog horn - ... siréna do mlhy
je jasné, že podle reproduktoru v lodi ten zvuk bude jiný jak z REPRO-BEDNY
nostalcomp_cz
Re: Zvukový modul
#4 Příspěvek od nostalcomp_cz »
Před časem jsem zkoušel tento simulátor dieselu. Je sice určen původně pro modelovou železnici ale zvukově se určitě hodí i na takovou bárku: http://www.talkingelectronics.com/EMR-2/DieselSound.pdf
Totéž siréna: http://www.talkingelectronics.com/EMR-1/AirHorn.pdf
Opravdu hodně záleží na reproduktoru a jeho umístění. Chce to co největší průměr repráku a použít trup lodi jako reprobednu. Hlavně kvůli té siréně. Jinak to prostě nezní.
www.nostalcomp.cz - staré počítače, elektronika, modelařina, bastlení a kutění všeho druhu :-)
fokker1
Re: Zvukový modul
#5 Příspěvek od fokker1 »
guchar píše:Osobní zkušenost nemám. Zkusil bych tohle, i když dle titulků je tam zvuk vložen jako FAKE
To je je ze stejného vlákna na polské diskuzi, jako ten modul z mého prvního příspěvku. Nejdřív tam zkoušeli ten WTV020, problém je, že má dlouhou prodlevu mezi přehrávanými samply, takže se hodí jen pro velmi pomaloběžný motor. Jinak je tam ta pauza hodně slyšet. Proto tam přešli na řešení, kdy se všechno přehrává z pamětí Arduina. Navíc ten WTV020 používá nestandardní formát zvukového souboru, který počítač nepřehraje. Soubory se musí do tohoto formátu zkonvertovat, mně se právě zvuky motoru moc nedařily. Na kecání vysílače je tenhle přehrávač v pohodě, mám ho ve dvou homemade vysílačích. Pokud se má zvuk přehrávat z SD karty, dá se taky použít knihovna TMRPCM, modul s ní používám v náklaďáku: https://photos.google.com/share/AF1QipP ... x6aElXcndn , někde uprostřed je tam krátké video start - volnoběh - stop. Výrazné pauzy mezi samply tam nejsou, ale slyšitelné cvaknutí se ozve. Navázat zvuk úplně přesně se mi nepovedlo. Tato knihovna ovšem neumí zrychlovat a zpomalovat zvuk podle otáček motoru, což ale WTV020 taky ne. Pokud je to potřeba, je asi jediná možnost přehrávání přímo z Arduina, což je ovšem omezené jeho pamětí. Proto je uložená jen krátká perioda, která se pořád opakuje. Žádné startování, odfouknutí vzduchu atd. Navíc zvuk je až příliš pravidelný, hlavně na volnoběh to bez občasného zakolísání je po chvíli takové nudné až obtěžující. Ale tohle se týká spíš mého použití v autech, zkušenosti s loděmi nemám.
martys
Re: Zvukový modul
#6 Příspěvek od martys »
Moc děkuji všem za inspirace. Nějak se tim prohrabu :-)
ellet
Re: Zvukový modul
#7 Příspěvek od ellet »
A další máš tady. Ověřemé, funkční, nastavitelný počet válců...
Re: Zvukový modul
#8 Příspěvek od jyrry »
A další, trochu dražší...
corsair
Re: Zvukový modul
#9 Příspěvek od corsair »
A další ještě dražší ale výkonný :
http://www.modelsoundsinc.com/videogall ... tomers.php
http://www.modelsoundsinc.com/soundclips_boats.php
a jeden si mi doma nepoužitý válí a je volný včetně repráků
ufon13
Re: Zvukový modul
#10 Příspěvek od ufon13 »
nejdůležitější při použití těchto systémů je kvalita repráku a ozvučnost trupu s dostatečnou velikostí vyzařovací mřížky.... jinak je to spíše parodie na zvuk motoru.
bahora
Re: Zvukový modul
#11 Příspěvek od bahora »
Kvalitu repráku, free zvuky do modulu nejen lodí aut a letadel včetně free software pro konfiguraci za malý peníz je
http://www.sensehobby.com/index.php?m=c ... ts&catid=8
Sense Hobby ESS-AIR V2.0 Engine Sound
https://www.banggood.com/New-Sense-Hobb ... 31919.html
Nebo to samé kompaktní Sense Innovations ESS-DUAL 2 SPEAKERS Engine Sound
yohttps://www.banggood.com/Sense-Innova ... 05047.html
Na youtube jsou pak tuny videí jak to zní
rakos
Re: Zvukový modul
#12 Příspěvek od rakos »
Zdravim,
jelikož nevládnu technologiema arduino a pod. a už nechci ani nic bastlit (ztráta času) tak jsem podobný problém se zvukem do lodí vyřešil jednoduše a s velice reálným zvukem. (opět samozřejmě záleží na reproduktoru, jak už tu bylo řečeno) Levný přehrávač usb-éčka (jen deska, cena pod stovku) s výstupem přímo na repro (nebo + zesilovač) a nahrát si na flash disk originální požadovaný zvuk, na netu je jich hafo. Zapínat (i vypínat) přes jeden kanál. Samozřejmě zvuk je stálý, bez startování a přidávání plynu a pod. ale je to realizovatelné hned a za pár korun. :) do lodi naprosto dostatečné..
ellet
Re: Zvukový modul
#13 Příspěvek od ellet »
rakos píše:... zvuk je stálý, bez startování a přidávání plynu a pod. ale je to realizovatelné hned a za pár korun. :) do lodi naprosto dostatečné..
Nevím co máš za přehrávač, ale já jsem se kdysi pokoušel o podobnou konstrukci a musel jsem to zahodit. Při přehrávání ve smyčce tam byly naprosto nepoužitelný mezery než se to znovu načetlo. Arduino je čistý řešení, časová náročnost na zhotovení je srovnatelná, cena (o cca 50Kč) snad taky už nehraje roli a užitná hodnota je úplně jinde.
Edit: Vlastně to vyjde levněji než přehrávač, zapomněl jsem na kartu...
Naposledy upravil(a) ellet dne stř 01.05.2019 10:33, celkem upraveno 1 x.
rakos
Re: Zvukový modul
#14 Příspěvek od rakos »
to ellet - to nebylo ve smyčce, na flešce jsem nahrál celou hodinu a pak to běželo bez přestávky. Jasně, je to monotoní zvuk, ale plně autentický. Mám to na remorkéru Grimershorn. Přehrávač byl z Bang-godu (čína) za pár korun. Nejprve jsem zkoušel jen desetivteřinový záznamník zvuku ve smyčce a tam je právě to lupnutí, což je nepoužitelné.
Míla-P
Re: Zvukový modul
#15 Příspěvek od Míla-P »
Nazdárek, můžu trošku zneužít tuto diskuzi vlastním dotazem ?
Lodě nemám, ale do modelu bych chtěl jednoduchou sirénu, prostě zap/vyp aby to přehrálo zvukovej soubor co do toho dám, programovat neumím a složitým modulům nerozumím.
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Lodě“
