Nabíjače PowerGenius
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
#1 Příspěvek od juraj.jurej »
Nakoľko na internete moc o týchto nabíjačkach nieje tak som založil túto tému. Myslím že sú to slušné nabíjačky s dobrími funkciami za dostupnú cenu.
Domovská stránka:
http://www.power-genius.com/
PG T820 600W 20A:
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 01.05.2019 5:03, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Nabíjače PowerGenius
#2 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja som jednu kúpil PG T612 160W 12A. Tento typ (Magic Cube) sa vyrába vo viacerích konfiguráciach. Mne výkonovo vyhovuje (postačuje) 160W. Som milo prekvapený na dobrú odozvu displeja a tichý chod ventilátora. Spracovanie je pekné. Jedine čo my nevyhovuje je napájací DC konektor, ktorý zmením na XT60. Já používam Lixx aku. iba do 4S a s výkonom 160W sa dá dobíjať 4S s cca. 10A (9,5A pri konci) čo pre mňa viac ako dosť. Kto potrebuje viac môže siahnuť po výkonnejšom type PG T615 300W.
https://www.banggood.com/Power-Genius-P ... rehouse=CN
VIDEO:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jj3XClcWHtE[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 21.05.2019 12:36, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
#3 Příspěvek od jyrry »
To jako myslej vážně, pouštět do toho napájení 13A (160W při 12V) přes tenhle legrační konektor?
Když to Číňan dával na 50W Accucell, už tam to bylo na hraně, tohle je ale mírně řečeno odvážné.
juraj.jurej
#4 Příspěvek od juraj.jurej »
jyrry píše:To jako myslej vážně, pouštět do toho napájení 13A (160W při 12V) přes tenhle legrační konektor?
Nemyslím, ale nenechal si ma ani dopísať :lol: Máš tam tú výmenu aj na konci videa.
Ten konektor treba vymeniť za banániky 4mm, alebo XT60.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 21.05.2019 12:35, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#5 Příspěvek od juraj.jurej »
Prvom rade po výmene napájacieho konektora treba spraviť kalibráciu. Niesu tam pomerne veľké výchylky, ale predsa. Ja som použil Ceellmaster 7, ten sa s hodnotami môjho meráku (UNI-T UT210) moc nelíšili. Nič presnejšie nemám.
FrSky Tandem X20
Solim Namez
#6 Příspěvek od Solim Namez »
juraj.jurej píše:Prvom rade po výmene napájacieho konektora treba spraviť kalibráciu.
Jaký vliv může mít výměna konektoru na kalibraci (resp. přesnost měření)? :o
juraj.jurej
#7 Příspěvek od juraj.jurej »
Solim Namez píše:
Žiadny, zle si to pochopil, len popisujem môj postup po vybalaní nabíjačky, čo je dobré podla mňa spraviť pred tím než začneš nabíjať.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 01.05.2019 12:20, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Rosta2
#8 Příspěvek od Rosta2 »
Ten konektor, na který poukazuješ, tak ten to možná s bídou vydrží v té 50W, ale ten protikus ( zásuvka) co je uvnitř 50W Accucel, tak ta to nevydrží - osobní zkušenost ( pěkně se to do sebe všechno zapeklo)
#9 Příspěvek od jyrry »
Rosta2 píše:...Ten konektor, na který poukazuješ, tak ten to možná s bídou vydrží v té 50W, ale ten protikus ...
No a oni to dali i na tu 300W verzi. Takové firmě bych nevěřil ani další vnitřnosti nabíječky.
RCStudio
#10 Příspěvek od RCStudio »
Nabizeli jsme je a fungovali, ale vyrobce mel problem v tom, ze jeho vyrobu postihla chyba dodavatele MOSFETu a ty nevydrzeli co meli. My jsme zasoby odeslali zpet na vymenu MUSFETu a cekame na navraceni.
Ted bych urcite nic nekupoval protoze problemove kusy budou vsude kolem.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#11 Příspěvek od juraj.jurej »
To si ma nepotešil. No uvidím čo vydrží moja? Ale je pravda, že ja využijem tak max. 120W tak by mohla niečo vydržať. S tým napájacím konektorom to posrali a vytvorili si zbitočne nedôveru. Inak zatial po skúške nab. 5 ks. bat. OK. Menu (soft.) sa mi páči. Mal som ISDT Q6+ táto sa mi páči viac (ale musí dobre fungovať). Má väčší DSP, pamäť a Digital DC power čo boli kľúčové funkcie pre mňa oproti ISDT.
FrSky Tandem X20
MiHaj
#12 Příspěvek od MiHaj »
RCStudio píše:Nabizeli jsme je a fungovali, ale vyrobce mel problem v tom, ze jeho vyrobu postihla chyba dodavatele MOSFETu a ty nevydrzeli co meli. My jsme zasoby odeslali zpet na vymenu MUSFETu a cekame na navraceni.
Já ji koupil od Vás. Mám snad očekávat nějaký problém? Zatím jinak spokojenost.
juraj.jurej
#13 Příspěvek od juraj.jurej »
Tu je foto z vnútra:
FrSky Tandem X20
RCStudio
#14 Příspěvek od RCStudio »
Byla problematicka jen cast dodavek, ty co funguji, jsou v pohode.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#15 Příspěvek od juraj.jurej »
Keď som videl tie tenké cestičky + pólu na plošnom spoji tak som tam ten konektor nechal, len som nadpojil banániky. Ide dosť stuha oproti iním čo poznám a na mojích max. 5A do 3S si myslím, že vydrží. Pri 12 A, 160W zhoria skôr cesty na plošáku. Už to neriešim, keď niečo zhorí tak ju vyhodím alebo to budem riešiť. Mám ešte inú nabíjačku.
Len nechápem prečo sa tieto konektory používajú na rôznich adapteroch aj pre značkové NTB bežne. Niesom zástanca tohoto konektoru, ale keď horel pri cca.4A do 3S (50W) v Turnigy Accucell, tak tam musel byť nieaký šmejd. Mám cca. 7 ročný NTB HP s tým napájacim konektorom a v pohode.
Adaptér 150W 12V 12,5A
http://www.wifiledlamp.com/adapter-dc-1 ... -125a.html
http://www.compy.sk/kategoria/notebooky ... c-adapter/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 21.05.2019 12:27, celkem upraveno 4 x.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Pozemní elektronika“
