Chladnicky Beko kvalita, skusenosti.
TERAZKY
#1 Příspěvek od TERAZKY »
Ahojte uvazujem o kupe novej chladnicky s mraznickou cca do 300E. Neriesim ziadne hogo fogo inventorovy kompresor a pod, staci mi zakladny model. Otazka znie: su chladmicky tejto znacky podozrivo viac poruchove?
Som limitovany sirkou max 55cm a tak by mi Beko vyhovovovalo.
Dik moc za info.
Marek_Km
Re: Chladnicky Beko kvalita, skusenosti.
#2 Příspěvek od Marek_Km »
Já docela dám na Heuréku, a když tam zadám do filtru šířku menší než 56cm, tak i tak je tam top 1. Beko. https://lednice.heureka.cz/f:4951:34746/ Co jsem se díval, tak nemají vůbec špatná hodnocení, horší je to už s úsporností - jsou A+ až A++. My jsme si kdysi koupili https://lednice.heureka.cz/lg-gbb60swgfe/specifikace/# protože se nám líbila a i kvůli úspornosti. Jenže můžeš narazit na špatný kus a po záruce draze opravovat, ale to je tak se vším...
TERAZKY
#3 Příspěvek od TERAZKY »
https://lednice.heureka.cz/beko-rcsa-27 ... e/#section
Dik za info, presne tato ma zaujima. Uprednostnujem o nieco vyssiu spotrebu no jednoduchost pred inventor. kompresorom a zaroven komplikovanostou i ked s nizzsou spotrebou.
cholerik
#4 Příspěvek od cholerik »
mně už BEKO přes práh nesmí, vyhazoval jsem ted cca 7 let starou americkou ledničku, takovej stroj ještě na sběrném dvoře nebyl
Pominu li mizernou opravitelnost po záruce a dostupnost servisu, tak největší trága byla sehnat blbý těsnění do dveří.
S pánem na Beko díly byla docela sranda na pokec, sadu do levých dveří sehnali za tři měsíce, sadu do pravých už jsem neobdržel.
Ale třeba jsem měl jen smůlu
M
juraj.jurej
#5 Příspěvek od juraj.jurej »
Mám vstavanú rúru, myčku Beko aj chladničku, pračku a mikrovlnku. Chcel som skúsiť nieakú inú značku. Tak som pri prerábke skúsil. Nevidím tam žiadny veľký rozdiel od iných konkurenčných značiek. (používam ešte krátko, cca. 1,5r.) Na myčku je 5 rokov záruka (na všetko), na chladničke na motor. (bez doplatku) Ja by som sa toho nebál a keď ti vyhovuje, tak kľudne išiel do toho. Keď si zoberieš čo dáme do koníčka, tak je to zanedbatelná cena :D
FrSky Tandem X20
douda
#6 Příspěvek od douda »
Máme celoprosklenou chladničku Beko cca 7 let, je v provozu několik měsíců do roka, nikdy žádný problém a dělá to co má ...
DAF
#7 Příspěvek od DAF »
Sice ne ledničku, ale měli jsme pračku této značky. Vydržela přes deset let bez opravy (12 - 13?, nevím už přesně), pak se doslova a do písmene rozpadla.
Hitec Aurora 9X
guchar
#8 Příspěvek od guchar »
V chladném suchém sklepě šrotí prastarý šuplíkový mrazák Calex. Druhý náhradní po rodičích stojí vedle.
Používá se pro dočas. úschovu šuplíků když se 1. odmrazuje V kuchyni odešla víc jak 12 letech lednice Bosch
Po kontrole režimu (zapínací a vypínací) teploty uvnitř - jen malý (zmenšující se) rozdíl.
Čidlo bylo v pořádku Tedy mírný únik chladiva. Doplnění jsme vyloučili pro riziko opakování úniku Možná koroze
Bylo tedy rozhodnuto do kuchyně pořídit CHLADNIČKU s odděleným prostorem mrazáku, ale jeden kompresor.
Chladnička slouží pro běžné skladování potřebného. Mrazák je jako příruční, doplňovaný z toho ve sklepě.
(Obvykle větší jednorázový nákup v intervalu 2 až 3 týdnů. Pečivo na víc jak 2 dny jde do mrazáku.)
Po prozkoumání recenzí versus ceny padlo volba na Liebherr. Obdoba tohoto typu:
Chladnička s mrazničkou Liebherr CU 3311 bílá
https://www.kasa.cz/chladnicka-s-mraznickou-liebherr-cu-3311-bila/
Šlape 7. rokem k naprosté spokojenosti, bez jediné závady.
Perfektní zavírání - otvírání přes pohodlná ("odtlačovací") madla na dvířkách. V menší kuchyni mohou překážet.
Jejich funkce je nesrovnatelně lepší než u jiných (v domácnostech a obchodech) zkoušených typů.
další - Alza
https://www.alza.cz/liebherr-cu-2331-d5557258.htm
https://www.alza.cz/liebherr-cu-2811-d2413776.htm
Pokud mi nevadí obtížnější přístup do chladničky dole, lze volit levnější Liebherr s mrazákem nahoře
Zpět na „Smetiště“
