Dotaz ohledně nastavení padáku v radiu
Měkká křídla nad hlavou, RC i volné. Vrchlíky, krosny i tříkolky. Rozumy, tipy a všemožné triky.
pepinozbrna
#1 Příspěvek od pepinozbrna »
Pánové nechci plevelit existující vlákna proto se ptám takhle na solo a doufám že to pak půjde smazat.
Konečně jsem se u té krosny dopracoval k tomu abych ji nastavil v radiu.
Chci se zeptat jak to dát do radia mám Taranis.
Odhaduji jako samokřídlo ale nejsem si jistý proto ten dotaz díky za odpověď.
Zenair
Re: Dotaz ohledně nastavení padáku v radiu
#2 Příspěvek od Zenair »
Pošli mi do SZ mail, pošlu ti .otx soubor s nastavením.
bahora
#3 Příspěvek od bahora »
Smažte vlákno a pošlete si SZ, to popírá existenci tohot fóra, nikdo se nic nedozví i kdyby ho to zajímalo a sdílení zkušeností/znalostí tím pádem nula ....
Mne by to například taky zajímalo.
Zenair
#4 Příspěvek od Zenair »
Tak v tomhle máš pravdu. Nicméně dopsání dost velkého a otravného dokumentu na zítřejší ráno do práce mělo prostě přednost a mail zabere minimum času narozdíl od psaní sem.
Ale samotného mě zajímá, co by šlo udělat lépe, když jsem si nastavení minulý týden jen tak z hlavy vcelku narychlo nacvakal do rádia. A teď už to sem mohu v klidu dát. To podstatné - křidélka ovládají vždy jednu brzdu a výškovka funguje jen ve své dolní polovině rozsahu (od neutrálu dolů) a stahuje obě brzdy stejně.
Je to jednoduché a tak je to snad v pohodě srozumitelné.
Jaroslav54
#5 Příspěvek od Jaroslav54 »
Přešel jsem na na Spektrum a nemohu přijít na to jak nastavit na radiu můj paraglide. Budu řídit směrově pravou pákou jako křidélky přes Vkabel, ale nemůžu nastavit pro levou páku společný pohyb nanoru a dolů. Kdyby byl někdo ochotný pomoc. Děkuji. Jaroslav
Miro_V
#6 Příspěvek od Miro_V »
Jaroslav54 píše:Přešel jsem na na Spektrum a nemohu přijít na to jak nastavit na radiu můj paraglide. Budu řídit směrově pravou pákou jako křidélky přes Vkabel, ale nemůžu nastavit pro levou páku společný pohyb nanoru a dolů. Kdyby byl někdo ochotný pomoc. Děkuji. Jaroslav
Musis to lepsie popisat , chces to riadit lavou pakou dolava-doprava alebo hore-dolu ? Aky mas mod ? Chces aby ti to hybalo na kridle servom hore-dolu alebo tam mas dve serva ? Chces to mat na jednom kanale alebo na dvoch ?
Vo vseobecnosti - ak potrebujes napr. pakou plynu riadit napr.kanal Ele(vyskovka) na prijimaci , je moznost premapovat kanaly cez SYSTEM SETUP>CHannel assign -nalavo je vystup na prijimac,napravo je vstup z paky z akej chces (ma 2 obrazovky za sebou cez NEXT), a pripadne si pomozes mixermi ked premapovanie kanalov nestaci.
Pripadne otocenie smeru vychylky cez SERVO SETUP - hore napravo je tlacitko kde sa prepinaju obrazovky TRAVEL,SUBTRIM a REVERSE , tam sa da otocit smer vychylky.
Uplne presne ti asi neporadim, uz Spektrum nepouzivam ale snad ti to pomoze...pobav sa a mozno na to prides ...
BoŠ
#7 Příspěvek od BoŠ »
V kabel asi nebude to správné řešení
Zpět na „Paragliding“
