Co to může bejt . . .
Bejvala taková soutěž v TV, CO TO JE ? .... Kolega modelář, je navíc sběratel podivností přinesl do naší dědkovské pravidelné druhoúterní hospody věc, kterou dostal a neví co to je . . A pův. majitel již vůbec . .
Jediné, na čem jsme se shodli bylo, že to smrdí po starým benzinu bez ekopřísad . . .
A tak dávám do placu pár fotek s otázkou - co to může bejt ??
Je to ze zašlé mosazi, vzadu evidentně letované a nikde ani dírka. TO vyndávací v sobě taky nemá nějakou dírku . . .
Jsem docela zvědav.
Leon
Jsem docela zvědav.
Leon
Re: Co to může bejt . . .
Podle té tyčky mě napadá nějaký doutnák pro startování starých dieslů (traktory, stabiláky...). Podle toho konce té tyčky tam mohl být uskřípnutý nějaký knot, a to těleso byla nádržka na benzín.
Napadá mě stojan benzínového stolního zapalovače, nebo stolní lampy
Lark píše:Podle té tyčky mě napadá nějaký doutnák pro startování starých dieslů (traktory, stabiláky...). Podle toho konce té tyčky tam mohl být uskřípnutý nějaký knot, a to těleso byla nádržka na benzín.
Jo, to bych si taky tipoval, stabiláky se musely roztápět a tohle by se k tomu s knotem asi dalo použít (ale nikdy jsem si na stabilák nesáhnul, jen podle fotek a videí).
- Solim Namez
Nějak mi nesedí, že by byl ten knot do dieselu na benzín.
Solim Namez píše:Nějak mi nesedí, že by byl ten knot do dieselu na benzín.
Hlavně netuším, jak by se v hlavě držel, nemá to závit. Do spalovacího prostoru určitě ne. A na to, aby to ohřálo celou hlavu mi to připadá malé.
Mohlo se to strkat jen do sacího potrubí. V3S jsme taky v zimě startovali zapáleným Rudým právem.
. . na tom knotu jsme se i my nějak shodli v tej naší modelhospodě . . . .
Já se připrc na venkov a pantáta měl "Svoboďáka", jeden válec na ležato, setrvák, wattův regulátor otáček jak z Vynálezu skály.
A DOUTNÁK . . záclonová šňůra namočená v Sanitru, tuším KNO3 a pochopitelně. to pro detailisty. řádně vysušená.
Doutnák se vložil do jakési T tyče kde u díry pro doutnák byl závit ...
Shodit dekompresi, roztočit setrvák prům cca skoro metr, rozdmychat doutnák, zašroubovat, pustit naftu a zavřít kompresi . . .
A čekat jestli začne blafat . .
Škoda, že majitel neví . .
Jsem zvědav.
L
Jsem zvědav.
L
benzínový zapalovač. ve špičce té tyčky je kamínek který se škrtal o kámen v drážce co je na ploše toho bazmeku. Chybí tomu ještě nějaký stojan ke kterému to je přišroubované.
Říká se tomu "věčná sirka". SHU si myslím byl nejblíže. Přejeď tím hrotem tyčinky v té
drážce, jako když škrtáš sirkou, pokud to udělá jiskru, je to jasné.
V nádobce byla vata napuštěná benzínem, na tyčince byl knot a ten hrot tyčinky je
křesadlo, při škrtnutí se zapálí knot na tyčince, po použití se sfoukne a vloží zpět do
krabičky k dalšímu použití. Jinak to bylo určitě součástí nějaké kuřácké výbavy.
To vypadá slibně Lepiči
Zkusil jsem dvě, tři křesnutí - pasuje to, jde to snadno, ale asi tam schází pazourek . ..
Ale já bych to vysvětlení bral. Někdo to voškrtal, či urazil ten "pazourek" a zahodil . . .
Vezmu to u nás do hospody - jezdí k nám milovník a účastník akce válka 1866 na Chlumu u HK . . umí ládovat . .
Asi to bude nekompletní. V drážce není kámen . .
dodávám detailní foto . . dle svých možností . .
Leon
Leon
Jj, vyrábí se to i dnes, ale jiný tvary, dej si do vyhledávacího okýnka na You tube věčná zápalka a uvidíš, jak to
funguje. Jinak, aby to udělalo jiskru, tak se musí na tu tyčinku řádně zatlačit, zkus to, ale jak píšeš, také to může
být ochozený, nebo neúplný.
... i přišli mi tipy od nemodelářů . . mých známých . . slovan všude bratra má . .
dohledávají se prý i informace od jakéhosi Bretschneidera . . prý si zapisoval na manžetu od košile . .
A pak Palivec za muší drony dostal deset let natvrdo . .
A když se tam Švejk po krátkém zadržení vobjevil, U Palivců, tak jen řekl . . No vida, tak to už má tejden za sebou . . .
Leon
https://www.vyhodnealevne.cz/ostatni-3/ ... zapalovac/
https://www.daklos.cz/cs/kempovani-turi ... lovac.html
Leon
přišly tipy . . ten Bernard se ve mně nějak šprajcnul . . už ho krotím . . .
