Gumový člun 1:8 3D tisk
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
fokker1
#1 Příspěvek od fokker1 »
Našel jsem na thingiverse a vytisknul tento gumový člun: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... NkZklybV93 .
Dal jsem do toho nějaký malý stříďáček, co jsem měl doma a regulátor 50A EMAX, který je dost předimenzovaný, odběr motoru je maximálně 6-7A a hlavně je jednosměrný. Sháním nějaký malý levný obousměrný regl, dostupný v ČR, nechci na něco čekat měsíc z číny, to už bude po létě. Nebo nějaký jednosměrný přeflešovat, USBASP a další převodníky mám. Vodní chlazení lodních regulátorů je spíš problém, při tomto odběru a v této velikosti řešit nějaké hadičky, autíčkářské jsou zpravidla dost velké drahé s funkcemi, které jsou tady na nic. Ono to stejně moc couvat nebude, ten můj větší člun se dozadu jen točí dokola a při větším přidání nabírá vodu, ale ne vymotání se od břehu nebo předvedení v bazénu se zpátečka hodí. Tak jestli máte někdo nějaký nápad nebo vyzkoušené řešení.
Naposledy upravil(a) fokker1 dne pon 29.07.2019 15:41, celkem upraveno 1 x.
MartinMartin
Re: Levný obousměrný střídavý ESC z ČR
#2 Příspěvek od MartinMartin »
Já to mám u lodičky vyřešené reverzním přepínačem, který ovládá jedno servo HXT900. Používám letecký vysílač, takže i dětem se to lépe ovládá a nehrozí že tam vrznou zpátečku a utopí loď.
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
fokker1
#4 Příspěvek od fokker1 »
To by šlo. Myslel jsem tak do 400Kč, ale 80 korun už mě nezruinuje. Akorát to chlazení budu muset nějak vyřešit. Hlavně je ten regl docela malý. Přepínání fází servem by taky šlo, ale není tam kolem motoru moc místa a mikrospínače na nějakých 10A už tak malé nejsou + servo + nějak kolem nakroucené kabely. Ten člun je otevřený, bude tam jen vzadu taková podélná lavice uprostřed, ta už je na fotce a v ní bude lipolka a vzadu řízení kormidla a před ní taková vyšší krabice s volantem. Tam se musí vejít přijímač a regl. Navíc nemám moc rezervy výtlaku, trup vyšel 3D tiskem dost těžký a budu už muset šetřit.
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Tentýž lodní za trochu míň. Praha: Středa od 12.30 do 18.00 hod
https://2114988612.eshop-rychle.cz/rcservis/eshop/5-1-Regulatory/0/5/1363-Lodni-HK-30A
fokker1
#6 Příspěvek od fokker1 »
Díky, někde objednám. Bude to nejjednodušší řešení. Jenom je zajímavé, že ti číňani dělají hafo jednosměrných regulátorů za pár korun a obousměrné skoro vůbec. Přitom je to hardwarově stejné a liší se jen softwér. Pořád přežívá ten zvyk ze stejnosměrných motorů, že obousměrný regl musí mít můstek a čtyřikrát tolik tranzistorů a je tudíž složitější a dražší. :(
Solim Namez
#7 Příspěvek od Solim Namez »
A ten HK obousměrný vyrábí Japonci? :o
fokker1
#8 Příspěvek od fokker1 »
Ne, ale stojí jedenapůlkrát tolik než 30A jednosměrný a dvakrát než nejlevnější 20A, který by mi stačil. Samozřejmě má ten vodní chladič, ale to je pro mě spíš problém s hadičkami a trubičkami a při tom mém odběru by se to asi uchladilo v pohodě bez něj. V zásadě by mi stačil ten nejobyčejnější se softwarem, který by reguloval na obě strany, což je jen záležitost pořadí fází.
ufon13
#9 Příspěvek od ufon13 »
čína dělá spoustu obousměrů ale pro auta což ale vubec není problém , problém je v tom že nechceš čekat měsíc na dodání chce to plánovat trošku s předstihem......
fokker1
#10 Příspěvek od fokker1 »
Já to vûbec neplánoval, našel jsem ten člun na thingiverse, lehce upravil a vytisknul. Ani ne za týden hotovo. Samozřejmě ještě toho dost chybí, něco ještě musím dokreslit, ale tak za další týden by to mohlo jít na vodu. Detaily pak dodělám postupně. Původně měl ten pohon jít do vodního skůtru, ten necouvá, ale pak jsem to vzdal kvůli předpokládaným problémům se stabilitou. Těžiště vycházelo moc vysoko. Tenhle placatý člun bude lepší.
ufon13
#11 Příspěvek od ufon13 »
tak pokud jew to co mi leží na stole ....což je klasický vylodovák nafukovačák tak tě upozornuji , že pohon včetně zdrojú serva a přijímačes kabeláží se bude muset vejít do 250g........
zrcadlo je totiž při 300g ze 4/5 zanořené a když dáš zpátečku bude to docela rychlá ponorka.....
inu jen samé výhody 3D tisku modelů....... klasikou by to bylo 2x lehčí.........
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
Já myslel, že ten AC motor máš ve vodě. Pokud (dle fotek) je ve člunu. Je otázkou zda celek nenahradit
DC systémem. Odpovídající DC motory jsou za pusu. ESC jsou mírně dražší ale výběr bude větší.
Zejména pokud píšeš, že nemáš velké nároky na W, a mělo by se to uchladit bez "VODNÍKA".
fokker1
#13 Příspěvek od fokker1 »
Je to tohle: https://www.thingiverse.com/thing:3371274 , díly trupu jsem vytisknul v původním měřítku, bez zmenšrní na 70%, délka je 485mm, šířka 210mm. Ostatní díly nepoužiju. Zrcadlo je opravdu nízké, vytisknul jsem takové jako opěradlo, abych ho zvýšil. Zatím není přilepené, možná ho udělám ještě vyšší. Celkově to bude něco na tento způsob: http://falconinflatables.com/wp-content ... -520-2.jpg, ale skutečnou předlohu nemám, dělám to, jak to vyjde, aby se tam vešlo vybavení. DC motor by určitě stačil, ale momentálně žádný volný vhodný nemám a stejně bych ho musel kupovat a regulátor taky. Navíc tenhle stříďáček je lehčí než čtyřstovka a určitě výkonější. A DC obousměrné regulátory nejsou o moc levnější ani dostupnější, nedávno jsem je sháněl do aut. Zvlášť když se u mě nevyskytuje nic menšího než tříčlánek a většina auto regulátorů je maximálně do dvou článků. Sice oba zakoupené na 3čl. běží, ale je to bez záruky a nepoužívám BEC. AC regl od pana Hnízdila z odkazu výš už má zásilkovna a zítra by měl přijít, takže vyřešeno.
Pár dalších fotek zde:
Naposledy upravil(a) fokker1 dne pon 29.07.2019 15:46, celkem upraveno 1 x.
fokker1
#14 Příspěvek od fokker1 »
Jinak právě jsem člun zvážil, má s motorem, baterkou, servem, bez přijímače a reglu, detailů a posádky 1660g a ponor je kousek nad polovinu původního zrcadla. Snažil jsem se to vyfotit.
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... ZpWwCAcWoP
Protože původní problém je vyřešen, změnil jsem název vlákna a budu pokračovat s člunem.
guchar
Re: Gumový člun 1:8 3D tisk
#15 Příspěvek od guchar »
Motorem a koupeným reglem je to už dané Regl+53g RX 2.4GHz do+10g 63 ku 1660 je malý nárůst Ať jezdí
Zpět na „Lodě“
