Spolehlivost LED žárovek.
jag42
#1 Příspěvek od jag42 »
Pořídil jsem si postupně 10 ks LED žárovek a za jeden rok provozu už dvě odešli. 20 % poruchových po cca 1000 hodinách provozu je děs.
Protože jsem zvědavý, otevřel jsem je a u jedné (17W) všechny diody (skupiny diod v jednom čipu) byly v pořádku- selhal řídící obvod. U druhé (19W) byl mechanicky přerušený spoj mezi deskou elektroniky a deskou diod.
Včera mě syn přinesl další tři: u jedné (4W) vyhořelá dioda v řetězci,
u druhé (6W) odešel usměrňovací můstek na vstupu a u třetí (19W) přerušené vinutí tranfomátorku.
Většina z nich pochází z Lidlu, ostatní nevím. Nic jsem nereklamoval doklady jsem neschovával.
Jaké máte zkušenosti ?
Kde je deklarovaných x desítek tisíc provozních hodin?
Pajas
Re: Spolehlivost LED žárovek.
#2 Příspěvek od Pajas »
Svítím v pokoji LED žárovkama už asi 5 let nebo kolik a 100% spokojenost. V lustru jsou tři a perfektně svítí. Každý den tak aspoň hodinu, ale kolikrát se svítí i 12h v kuse. Takže už mají asi několik tisíc hodin. Značku nevím (nejsem teď doma), ale nejlevnější před těmi lety rozhodně nebyly.
blesk
#3 Příspěvek od blesk »
Mám z Ikei 5W, cca 20ks a po roku a půl žijí všechny. Od obýváku, přes chodbu až na WC...
eco
#4 Příspěvek od eco »
Mám v lustru cca 10-11W ledky z Emosu, po cca roce už odešly dvě, jsou to takové svíce, závit E14.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
automet
#5 Příspěvek od automet »
Objednával som asi pred 2 rokmi žiarovky z jednej stránky a po roku a pol odišlo cca 40% z nich. Jednalo sa o pomerne silné žiarovky HEDA cca 15W. Čo sa týka kvality svetla, plná spokojnosť. Človek si môže vybrať jednak z obrovského množstva W /nakupujú tam celé bytové domy/ a jednak to majú pekne rozdelené podľa farby svetla na 3 skupiny /studená biela, denná biela, teplá biela/.
Druhé žiarovky v detskej izbe 15W boli kúpené v kamennom obchode ako značkové, cca 9 eur/ks. Z 3 odišla 1 asi za 3,5 roka.
Nakúpil som zase viacero /cez 20 ks/ žiaroviek z uvedeného eshopu, použil som do svietidiel nové, blikajúce som vyhodil a ostatné som nechal ako rezervné.
Keď si to spočítam, tak tie z toho eshopu stáli od 0,90 eura a začali blikať po 1,5 roku. Tie druhé stáli okolo 9 eur a začali blikať okolo 3,5 roku, takže asi tak.
Reklamáciu som samozrejme neriešil, lebo odchádzali "postupne", takže pri 5-tich kusoch by stále bolo poštovné drahšie ako žiarovky.
V poslednej nedávnej objednávke som bral aj za cca 2,49 eur aj 17W bomby, konečne je pri 3 ks detská izba správne vysvietená. Mám aj 2 točené po 20W /taktiež po 2,49 eur/, výhoda je, že svietia dookola, teda v 360 st. uhle, tie sa mi do uzavretej stropnice nevošli, tak sú v pivnici. Radosť zasvietiť...
Naposledy upravil(a) automet dne úte 17.12.2019 9:23, celkem upraveno 1 x.
Blurcak
#6 Příspěvek od Blurcak »
No začal sem přecházet ze zařivkových na led a docela tragedie.
Ze 4ks "retro" světel 2 jedou ok.
1ks po mesici jede bud na 100% nebo 20% podle Cimrmana.
A druha tam po 2 mesicich občas klesne svitivost jedne tyčinky.
Jo a tatíka vidím permanentně se v nějaké vrtat a opravovat je. :/
automet
#7 Příspěvek od automet »
Blurcak píše:No začal sem přecházet ze zařivkových na led a docela tragedie.
Tie "retro" nemám ani jednu.
Obecne v ledkách sa nehorázne hreje tá elektronika. Niekedy je problém na tej umelej hmote udržať ruku. Oni majú najradšej otvorené lustre, nie uzavreté.
Aj z toho usudzujem, že slabšie W odchádzajú oveľa menej ako tie silnejšie. Mám aj slabšie a tie sú asi nesmrteľné.
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
Úsporné zářivky odcházely celkem často, skoro vždy elektronika. Tam, kde se často zapínaly i do roka.
Několik let zpět jsem je začal postupně i nárazově měnit za LED. V tuto dobu jich může být tak třicet až čtyřicet. Nakupovány v nejrůznějších obchodech, převážně supermarketech když se narazilo na potřebu, od nejrůznějších výrobců.
Za celou tu dobu pamatuji jen jednu mrtvou.
JardaRůžička
#9 Příspěvek od JardaRůžička »
LED žárovek mám doma asi deset (Baumax, Globus, Obi). Za asi tři roky z nich odešla jedna.
YenyaKas
#10 Příspěvek od YenyaKas »
Já jsem tak za poslední tři roky měl tři vadné. Z toho dvě ve dvoužárovkovém svítidle (2x E27), kde odešla jedna úsporná zářivka, tak jsem místo ní dal LEDkovou žárovku. Podezírám, že v tomto režimu ta LEDková odešla na přehřátí. Třetí odešla v samostatném svítidle.
Zkoušel jsem je rozkuchat, dvě z nich nešly nedestruktivně - bylo to celé zalité v nějaké gumě. Z nich Retlux měl poměrně pěkně udělaný obvod, včetně filtrování zřejmě přetoku vyšších harmonických nebo jiného spínaného bordelu zpět do zdroje pomocí C-L-C filtru. U těch dalších jsem to tak detailně nezkoumal, ale obvody byly znatelně jednodušší.
PBS
#11 Příspěvek od PBS »
Měl jsem dost úsporných zářivek, motýl, kulaté, odcházely docela často.
Tak jsem je nahradil LED moduly na 220V v ceně do 1 USD za kus s dopravou zdarma (aliexpress). Tam, kde je modul dobře chráněný, tak funguje super, tam, kde se hřeje, odchází. Kvalita samozřejmě nic moc viz trubkový videa, ale furt lepší než ty úsporný zářivky.
MPml
#12 Příspěvek od MPml »
ono se to bohužel globálně nedá říci - co technologie (driver, wattáž, výrobce, chlazení - mechanická konstrukce), to typické chování.
Obecně - typy do cca 60W (tj. do nějakých 8W příkonu) celkem drží - mám poměrně pečlivě vyzkoušené, že Phillips A60 8W E27 220-240V FR, balení po dvou (kvůli ceně) - BC 8718696576830 zatím drží a svítí - a to i v uzavřených svítidlech typu "kopyto" (samozřejmě ne trvale) a nebo "popelník" (tam se chladí mírně líp). Vyšší výkony je obvykle problém, "elektronika" (ten bastl :evil: v patici) to nepřežije. U uzavřeného světla jistota. Všelijaký levný, co jsem zkoušel - první problém - když se pouhým okem porovnají oproti té viz výš - tak jednak při stejné wattáži nesvítí, ale hlavně životnost, tragická - jak elektroniky (tak 75%, tak vlastních led - tak 25%).
To se týká led na 230V - u led na 24V, E27 , je to zatím absolutní tragedie - zkoušel (používám) jsem čtyři "typy" :mrgreen: (zvenku potisk různý, uvnitř je vidět, že to všechno dělá stejný dexxl) - 10W a 7W. Obvyklá typická životnost na přesných 24V AC je tak do 24hod až maximálně několik dní. Uvnitř všech je použitý MT1155, výkon je nastavený totálně na doraz snímacím odporem. Pak jsou v tom schottky jako usměrňovač na začátku, ty jsou nějaký šílený fake SS34A - ty při 1A a tom "chlazení" :mrgreen: odejdou prakticky okamžitě, při tom proudu, na co to mají nastavený a AC napájení, odejdou nepatrně později - viz výše. První odejdou schottky v gretzu, pak lehne ten MT.
Celý se to vůbec nechladí - teplota na vlastních součástkách je cca 130°C.
Vlastní led jsou kupodivu dobrý . neodcházejí a kupodivu docela i svítí - je jich v tom 20ks.
Takže částečným řešením, je to hned jako nové kuchnout, ten odpor vyměnit na větší (mírně snížit wattáž) - nepříjemné je ovšem to, že ten odpor se musí vyrobit - nabodovat na kus konstantanu ocelové pásky a pak už to jde nahradit. V tomto provedení to vydrží cca pul roku, při provozu cca 10h vkuse, denně. Teplota podstatně klesne - na tý žárovce jde i pak skoro udržet ruku. I tak to ale stejně spolehlivě vyhoří, takže se vymění ten MT a ty diody a kolečko "ekokohypertechnologie" :mrgreen: může začít znova.
Diod mám nakoupených spoustu, MT pytlík.
Pokud to přes vánoce stihnu, tak bych chtěl udělat vlastní driver do rozvaděče mašiny (na DIN lištu - do WEBu - v žárovce by pak zůstaly pouze vlastní led) - tím by se to samozřejmě jednou provždy vyřešilo - to, že se to vůbec nechladí a že to má nesmyslnou konstrukci a šílený součástky.
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
#14 Příspěvek od tomashr »
Mám LED spoustu, asi nejvíc Ikea, ale ne výhradně a v podstatě mně nenapadá snad žádný případ, kdy odešla nějaká vyloženě brzy (míněno pod dva roky), třeba ve stropním stínidle mi začaly odcházet první asi po čtyřech letech, ale to je něco, co svítí v průměru minimálně 2-3 hodiny denně (a nejspíš více), takže 4 roky už je pěkných pár tisíc hodin svícení, prakticky jistě nad 10 tisíc. A některé vydržely ještě déle, nejstarší už je tam cca 6 let.
Za mne bych si dovolil tvrdit, že životnost 10 tisíc hodin je zcela reálná a běžná, 20-30 tisíc hodin nebude také vyloženě mimo realitu. O víc než 50 tisících hodin bych si už asi dovolil pochybovat, ale i to reálně dosažené mi nepřipadá špatné.
Obecně jak píše MP - rizikové jsou ty s většími příkony a v nějakém hodně uzavřeném světle se to ještě o hodně zhorší.
Mimochodem mám doma zajímavý příklad lustru starého minimálně 50let, který naopak pořádně funguje až s "moderními zdroji" - částečně skleněný na 8 žárovek E14. Esteticky podařený, ale v minulosti na hranici nepoužitelnosti, protože i s nejmenšími 25 W žárovkami se rozpaloval, po přechodu na malé zářivky a nyní postupně na LED je ale najednou naprosto super po všech stránkách :-) To jen jako zajímavost, že není zas tak vždy pravda, že nové "ekotechnologie" tlačí k výdajům na výměnu lustru, kupodivu se najdou i příklady opačné...
Jiri
#15 Příspěvek od Jiri »
Já mám LED žárovek v domě určitě kolem 50, první jsem dával někdy před 10 lety, ne li víc. Výrobci všichni možní, jak se postupem doplňovalo, vesměs spíš levnější. Úmrtnost určitě vyšší než deklarovaná, odhadem tak 15%, více odcházejí silnější typy, asi kvůli poddimenzované elektronice a jejímu přehřátí. Životnost od 1 roku do nezměřitelné - myslím, že všechny ty první 3W dosud bezproblémově svítí, ale 12W odešly už dvě. Závady různé - už se nerozsvítí / bliká / pomrkává / svítí jen podmnožina LEDek.... Třeba v obýváku mám jako hlavní osvětlení asi 10 bodových GU-10 (3-5W každá), svítit můžou tak 4 hodiny denně a z nich jsem zatím měnil dvě.
Zpět na „Smetiště“
