FunCub
Vojta0074
FunCub
#1 Příspěvek od Vojta0074 »
Zdravím, může mi prosím někdo poradit, rezonance motoru při max. otáčkách. Motor mám RAY C 3636-850, vše pořádně dotaženo, vrtule je vyvážená a přesto při max. otáčkách se motor chvěje a zvuk, jak kdyby se měl rozpadnout. Nevím si s tím již rady a budu vděčen za každou zkušenost. Díky
ellet
Re: FunCub
#2 Příspěvek od ellet »
A bez vrtule jede klidně (různé vůle, vyvážení rotoru...)?
DXS
Re: FunCub
#3 Příspěvek od DXS »
Hnutá/volná hřídel nebo ložiska v háji bych odhadoval.
tomaasz
Re: FunCub
#4 Příspěvek od tomaasz »
- ohnutá hřídel - sundat unašeč a zkontrolovat pohledem
- ložiska jsou po smrti - vyměnit (stojí pár korun v prodejně ložisek)
- vadný unašeč nebo kleština
Tomáš
epox
Re: FunCub
#5 Příspěvek od epox »
a co uchycení motoru, není povolené ?
Ivoš
Re: FunCub
#6 Příspěvek od Ivoš »
Zkus upravit/změnit časování regulátoru.
Shorty
Re: FunCub
#7 Příspěvek od Shorty »
Ivoš píše:Zkus upravit/změnit časování regulátoru.
Jakej vliv má časování na vibrace motoru?
Vždy, když mi to udělalo, byla v háji hřídel. Nebo při zadní montáži, což fancap nemá.
Vojta0074: Doplň si bydliště. Možná by se ti na to někdo koukl.
Ivoš
Re: FunCub
#8 Příspěvek od Ivoš »
Shorty píše:Jakej vliv má časování na vibrace motoru?
Už jsi se s nevhodně nastaveným časováním setkal ? ( A nemyslím to ironicky). Když se mi to poprvé stalo (a bylo to u motoru AXI 5330), také jsem si podle zvuku a chvění myslel, že se mi motor rozpadne - ten efekt je zvlášť u větších motorů v kombinaci s konstrukčním modelem docela výrazný. Při čtení původního dotazu jsem měl pocit, že pan kolega si dost možných mechanických problémů vyloučil.
Lepič
Re: FunCub
#9 Příspěvek od Lepič »
Zdarec, měl jsem u FunCuba úplně stejný problém jako ty a než jsem na to přišel, tak mi to dalo pěkně zabrat.
Nakonec stačilo vymontovat to kovové lože s motorem a na boku trupu pořádně zalejt lepidlem ty plastové podélníky, na kterých drží motorové lože.
Mě to takto začalo blbnout snad po dvou rocích lítání s ním, ale párkrát se stane, že škrtneš vrtulí o zem, občas
dostane i větší prdu do čumáku a ty podélníky se prostě uvolní. Ten rachot, který vydává letadlo za letu, na to se nedá zapomenout. Zkus to takto opravit a dej vědět jak to dopadlo.
Shorty
Re: FunCub
#10 Příspěvek od Shorty »
Ivoš píše:Už jsi se s nevhodně nastaveným časováním setkal ? ( A nemyslím to ironicky). Když se mi to poprvé stalo (a bylo to u motoru AXI 5330), také jsem si podle zvuku a chvění myslel, že se mi motor rozpadne - ten efekt je zvlášť u větších motorů v kombinaci s konstrukčním modelem docela výrazný. Při čtení původního dotazu jsem měl pocit, že pan kolega si dost možných mechanických problémů vyloučil.
Můžeš mít pravdu. To se mi ještě nestalo. Ale předpokládám, že do toho nevrtal a nepřenastavoval to.
Zpět na „Motorová letadla“
