Dobrý den, prosím o radu. Mám LRP S10 Blast TX 2 s regulátorem LRP SPIN PRO a střídavý motor LRP Vector K7 - 10.5T.
Včera jsem byl jezdit a auto jezdilo do vybití baterie. Dnes jsem baterii nabil a auto nechce jezdit, regulátor se zapne (svítí zelená dioda) i ventilátor běží, servo řízení také funguje ale motor se nerozběhne. Když přidám plyn nebo zpátečku, prvních 5 vteřin svítí žlutá jako by bylo vše ok (motor se netočí) když se neroztočí 3 diody na regulátoru se rozblikají jako stromeček, vše přestane fungovat musím vypnout a zapnout regulátor. Podle návodu je to porucha motoru, že se vůbec netočí (tento se ale točí, chod není úplně čistý ale to nebyl nikdy).
Auto jsem rozebral a zjistil že motor se rozběhne s drobnou pomocí, ale točí se max do půl plynu a pak se zastaví a regulátor zase začne blikat jako stromeček (3 diody zároveň).
Včera jsem poprvé jezdil s novou baterií: Li-po BH Power 6000 mah 2S 60C (120C) HC (B)
Baterie předtím měla Li-po 5200 mAh 2S 35C (musel jsem vyhodit, nafoukla se)
Prosím radu co to může být? Motor? Regulátor? Nebo to způsobila nová baterie s jiným vybíjecím proudem?
Děkuji Michal
LRP S10 Blast TX 2, závada, prosím o radu
michalvyroubal
Michal Matějka
Re: LRP S10 Blast TX 2, závada, prosím o radu
čemu říkáš do vybití baterie - kolik měla voltů na článek?
michalvyroubal
Mám na autě LiPo alarm. Myslím, že ukazoval 3,4v na jeden článek. Je také možné, že se vada projevila hned tam jen jsem to tam neřešil.
Když auto nejelo, tak jsem to zabalil a řekl si že to bude asi jen baterkou. Že více zjistím doma.
.Mohl by to být senzorový kabel,klidně i motor.Budeš muset zkoušet,závada se jednoznačně nedá určit.
DS 12,Stork 4,Tilia 25+,Wegus+,Scout,Ultimate VA,Sbach RCF,Minivertex E,Funnycub,Click
